2,2 kW kompresszor rövid idejű üzem után véletlen szerűen leold a hőkapcsoló
22 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne egy ilyen, egy kompresszorban: https://www.ceilingfanswitch.com/product/zing-ear-ze-700s-15/
Ideglenesen átkötöttem, oldjon le a 25A kismegszakító a műhelyben.
Elszoktak ezek fáradni?
1 éves a cucc most járt le a garija.
Inhouse
Inhouse picture
Ugyanígy jártunk. Igazából újkora óta csinálta, aztán egyre sűrűbben állt le. Kicseréltük egy új, ugyanolyanra a kioldót és azóta nincs vele baj. Nem melegszik túl.
ityvity
ityvity picture
Nem olyan nagy tétel , kicserélném azt vagy jó lesz vagy nem , de szerintem inkább jó . Ezt találtam róla :
 25ºC-Between 101% to 145%-May Trip or not. 25ºC-150% of Rated current-Trip Within 1 Hour. 25ºC-200% of Rated Current-Trip Within 1 Minute. Contact Endurance: 125 VAC x 1505 of rated current-500 Cycles. Reset: Manual push reset/auto reset. 30mm wide x 15mm thick x 35mm depth including terminals.
150% áramnál 1 óra kell hogy leoldjon , vagy 1 perc kétszeres névlegesnél , ami mérhető . Inkább fáradás , vagy az  érintkezési tartóssága  .
zsoca33
zsoca33 picture
Szia! Mérj működés közben áramot lakatfogóval. Valószínű rendben lesz, ha nem szorul valami.
És igen, hajlamosak ezek a hőkioldók "elfáradni" , több ilyennel találkoztam, szakszervíz cserélte, előbb utóbb ugyanúgy járt.
Kösd ki azt a hővédelmet, vagy ha mégis ragaszkodsz hozzá, akkor egy rendes motorhővédelmet építs mellé dobozban valahova.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ez nem hővédelem. Ez egy 15A-s termikus elven működő megszakító
Kalex
Kalex picture
Pedig ez egy klasszikus hővédelem. Az átfolyó áram függvényében kiold. Le lehet ellenőrizni, csupán egy áramváltó, egy toroid, és egy stopper kell hozzá.
Kalec
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez egy termikus elven működő áramvédő kapcsoló.
Ha 15A vagy felette lévő delej folyik rajta kiold.
Semmi köze a motor hőmérsékletéhez, szerintem...
Kalex
Kalex picture
A klasszikus motorvédő sem a motor hőmérsékletét méri, hanem az áramértékből következtet a motor állapotára. Szerintem erről ne nyissunk vitát, mivel 15 éven keresztül hitelesítettem a motorvédő hőkioldókat.
Amiről te beszélsz, az a tekercsfejbe épített hőmérsèklet érzékelő. Más elven működik. Van előnye és hátránya is.
Kalex
4
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezt magyarázom, ez egy termikus elven működő áramvédő, hülyeség a neve... Hasonló, mint a kismegszakító a lakában.... azt se hívják hőkioldónak...
Kalex
Kalex picture
Mert nem is az.
1. Az áram dinamikus hatására leold a zárlatvédelem.
2. Az áram melegítő hatására leold a túlterhelés védelem.
A 2. eset kifejezetten hővédelem.
Nem kell értetlenkedni. A krumplileves az krumplileves.
Kalex
kovacsna
kovacsna picture
Hello,
És legfőbbképp más a funkciója...
KN
zsoca33
zsoca33 picture
A motor hőmérsékletéhez valóban nincs köze, viszont honnét tudja az a kapcsoló, hogy túlhaladta a felvett áram a 15A-t, és le kell oldania?
Hát az elektromos áram hőhatásának az elvén. Van benne egy bimetall elem, aminek az egyik része ellenálláshuzal. Ezen folyik át a motor tápfeszültsége és vele együtt a felvett áram. Minél több az átfolyó áram, annál jobban melegszik az ellenálláshuzal -> a bimetall egyre jobban deformálódik. A kioldást mechanikusan oldják meg, mondjuk ezesetben 15A-ra beállítva. A kompresszor esetében ez fix érték, viszont vannak tól-ig beállítható hőkioldók. Azoknál a kioldó mechanika állítható, hol billenjen át a bimetall. Mint a bojler hőfokszabályzó pl.
varga jano
varga jano picture
Hi!
Mértél már rajta valamit ?
Cserélted ?
Vagy...
varga jano
varga jano picture
A cseréje újra ? Játszik ?
varga jano
varga jano picture
Drága az alkatrész cseréje?
vadmalacka
vadmalacka picture
Ezt nem értem, mi játszik....?
atis76
atis76 picture
Kondizd át , fotót róla!
Nem értem ezt az értelmetlenkedést :-)
Kalex
Kalex picture
Én inkább áramot mérnék először.
Kalex
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom, most szépen dolgozik a motor, 9 bár  felett kikapcsol, 6 bar  alatt be.
Kellemes kéz meleg...
varga jano
varga jano picture
Hi!
Akkor ha indul a kompresszor
Analóg árammérővel mekkora az indulóáram?
Mekkora az állandó áramfelvétel?
ityvity
ityvity picture
Ahogy értem a kérdést ,  nem az induló áram miatt old ki , úgy hogy ilyen mérés nem sokat visz előre .
varga jano
varga jano picture
Szerinted mit mért ?
Vagy...
