Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Akkor tőled is megkérdem hogy az epromot le vetted e már?
Igen levettem az epromot, bekapcsolva ugyan az, csak a "Resolution not supported" ablakban a szöveg kínai nyelven próbál megjelenni, az ablak középen van de a szöveg benne legszélén, két és fél karakter látszik.
Elsőként érdemes lenne visszarakni a gyárival azonos kvarcot bele, mert úgy tűnik az pusztult meg benne. Akkor talán még működhet is. :)
DM
Először gyárit raktam bele de semmi változás. Csak nem akartam a bevezetőt 2 oldalasra írni. Táp és scaler panel újra lett kondizva, feszültségek mindenhol meg lettek mérve, stb.
Amikor nincs jel a "No Signal" felirat is lagolva mászik arrébb 12MHz-el. :-)
24MHz-es kvarcot berakva semmit nem csinál azon kívül hogy megy a háttérvilágítás.
Szegi
Dobsz egy linket az IC adatlapjára? Keresgéltem egy ideig, de ezt a konkrét típust nem találtam.
DM
Csatoltam a proci adatlapját.
Szegi
Végignéztem. Én a helyedben körbeforrasztanám még a lábait és ha az megvan és továbbra is hibás, akkor procicsere. Keresd meg Pintér Krisztiánt (pinterkrisztian), itt a tanyán, ő be tud szerezni mindenféle egzotikus alkatrészt. A régiből ki kellene olvasni az adatokat (64K program memória és ne feledd a DDC-t).
Ami kissé aggaszt, az a hullámzás a legmagasabb felbontáson. A többi mind egyértelműen processzor hibának tűnik. Az analóg részen jelentkező effektusok szerintem rendben vannak, mivel módosítottad az órajelet, a letárolt referenciák hibásak, így nem tud rászinkronizálni. A DVI független ettől, ezért megy. A zöld pöttyök/szemetelések tipikus digitális problémát jeleznek és a fagyás is.
Egyedül a hullámzást nem tudom hova tenni.
A táp tutistabil ugye? Szkóppal megnézted, nem hullámzik, nem szőrösödik, semmi ilyen?
DM
A proci foglalatban van, a foglalat felületszerelt, nem férek hozzá. Annyit tudtam csinálni hogy megkapargattam az érintkezőket. Szkópom sajnos még nincs.
A táp multival nézve atomstabilnak tűnik. Felbontásváltáskor (inverter kikapcs/bekapcs) meg se rezzennek az értékek.
A kvarcot 20MHz-re cseréltem és most már működik a vga bemenet nem is akárhogy. Kristálytiszta a kép minden felbontáson. Menü továbbra sincs, lefagy ha megnyomom a gombot. DVI bemeneten natívban a szemetelés megmaradt, hullámzás nincs, alacsonyabb felbontásban továbbra is jó.
24MHz-el továbbra se indul el.
Köszönöm szépen a segítséget, ha procicserére kerül a sor vagy ha jutok még valamire jelzek.
Egyenlőre vga-ról használom, szerencsére a fényerő és szín beállítások tökéletesek, nem kell menü. :-)
Szegi
Minden jó, ha a vége jó. :)
DM
Újabb fejlemény: a fél méteres DVI kábelt 5 méteresre cserélve tökéletes a kép a DVI bemeneten minden felbontáson. A fél méteres kábel remekül üzemel más monitorral. Ki érti ezt? :hmmm:
Tehát most már minden működik rajta, egyetlen hibája hogy nincs menü. Power gomb működik, Mute gomb működik (kirajzolja a hangszóróikont/mute ikont), vga bemenetet használva Select gomb működik (kiírja "auto adjust" és élesre kalibrálja a képet), jel nélkül bekapcsolva kiírja "no signal" és képernyőkímélő módjára mászkál. Menü és volume gombokra lefagy.
Hamarosan csinálok egy eprom írót, már csak tartalom kellene hátha segít rajta. Tartalmat sehol se találok, Hyundai L70D/P alaplap van benne. A panel és kapcsolás nagyon hasonlít az L90D-hez. Újabb scaler van benne, de azon kívül a proci és annak kapcsolása megegyezik. L90D doksija fent van az oldalon.
Vagy túl sokat akarok 3000Huf-ért? :super:
Szegi
tegyél fel üres epromot és jó lesz.
Betettem az üreset de semmi változás, ugyan azok a tünetek. De megoldottam a fagyás gondot: leszedtem a panelről azt az ellenállást ami a processzort köti össze a menü gombjával. Most már lehet nyomkodni, nem fagy le a monitor :fun:
Szia! Ha olyan kis 6x6 mm-es mikrokapcsolók vannak a készülékben megpróbálnám befújni vagy kicserélni, hátha megjavul a monitor. TV-knél már bejött párszor :) Üdv Józsi
Szia! Köszi, sajnos nem segített. Szoftver vagy processzor baj lesz szerintem. Az is gyanús, hogy a processzort tápláló 24MHz-es kvarcot kisebbre kellett cserélni a beindításához. Üdv. Szegi
