Inverterek áramkimaradás esetére - Kárpátalja
8 posts / 0 new
rat
rat picture
Sziasztok! Kárpátalján gyakori az áramkimaradást, ezért a fűtés nem megy illetve hűtő leolvad. Megoldásként felmerül az akkumulátor és az inverter.
Ismert probléma, hogy a keringtető szivattyúk és hűtőgép motorok nem feltétlenül bírják a négyszögjeles invertert. A gyártó nem fogja tudni megmondani, hogy bírja-e, mert nem próbálta. A színuszos viszont drágább.
Van valakinek tapasztalata négyszögjeles inverterről üzemelő hűtővel, szivattyúval?
Köszönöm.
rat
rat picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólását!
ty
ty picture
Én amúgy lehet inkább áramfejlesztőben gondolkodnék.
Egyszer megveszed, utána van rá egy vagy két év garancia.
Tudod mennyit fogyaszt, betárolsz hozzá 2 hétre való üzemanyagot.
Ha tartós áramszünet van, akkor megy egy nap 8 órát.
Atis57
Atis57 picture
 Nagyon nem mindegy az inverter mit tud? Ne tiltson le túláram miatt. Tehát a 300W helyett 600W--mint támpont.
A szivattyú motorral egy motoinditó kondi sorosan, esetleg  egy soros tekercs 8sajna ezt inkább kisérletezni kell  !
Kipróbáltam a 50Hz-s soros rezgőkört is  L-C tag  a kondival párhuzamosan a motor --DE túl nagy plussz melegedést okozott! !
A hűtő; Sajna egy külön téma . Megnézed a motor teljesitményét ez 16X inditóárammal beszorozva!!!
A nálunk használatos 60--85W kompresszorok  igy 1200--1500W-s inverterről indithatóak ( a kinai nagyotmondást is tedd hozzá! 2X )
Sajna mivel kb 1 percig is magas az inditó áram  igy a 24V 100Ah -s akku nélkülözhetetlen.
Az ebben lévő 2,4kWh helyett azért elégedj meg a 0,5-0,8 kwh kivételével.Különben hamar behal az akku.
Mivel fogod feltölteni? kézi generátor, autó --hálózat  aggregátor ? több napos áramszünetnél?
Tudom nem bizalom gerjesztő ,de sajna ez van---ezért nem is terjed el.
A hűtőnél az 5cm hungarocell sokat segit.az ajtónál is! de hátulról szellőzzön.
ty
ty picture
Amiket néztem invertert, szünetmentest szkópon, azoknak egész szép volt a jelalakja.
Ha van szkóp, nézd meg. Ha nincsen, akkor hallgasd meg a motort, hogy mennyire zajós a működése és melegszik-e.
mindigehes
mindigehes picture
Egy böszme nagy, épp nem túlgerjesztett 1:1 leválasztó szépet simít rajta. Vagy kettő ;) Nem lesz egy gyönyörűség, de nem hullik szét minden motor vele. De nagy legyen... Viszont nagy veszteség.
attila.p
attila.p picture
Motorok általában kondenzátoros segédfázissal mennek, ezeknél "kizárólag" szinusz esetén képes a kondenzátor előállítani ezt !!!
fűtési szivattyúnál próbáltam ====> reménytelen !!! (vettem egy szinuszos kimenetűt)
DC vagy más elven működő motoroknál szóba jöhet, bár ha megnézed szkóppal az inverterek kimeneti jelalakját ===> kapcsolóüzemű tápok működnek róla.
üdv attila.p
Jaca
Jaca picture
Szivattyút próbáltam már négyszögről, borzasztó kattogás volt az eredménye. Az okosszivattyúk viszont bírhatják, mert azok egyenirányítással kezdődnek, és utána 320DC-ből dolgoznak. Annyira nem drága egy szinuszos, mint a motorcsere egy hűtőben...
3
