Tanácsot kérek.....
Van egy 9 éves Sony Bravia TV-m.Meguntam a digitális szolgáltatók drága és unalmas müsorait.Átálnák földi vételre.
Milyen antennát vegyek?Segítségeteket köszönve-
Mindenki hozzászólását,tanácsát köszönöm!
Tényleg van 1 tetőantennám,-kb 7éve nem használtam.Próba jövö héten.
üdv:kov-jo
Én egy erősítős kültérit vettem, valami cseh gyártmány. Tökéletes és olcsó, hosszú kábellel adják. Ha érdekel, előkeresem a típusát. Tápot minden DVB-T vevő kiad magából az antennakábelen.
Üdv! Ez így ebben a formában nem igaz. A külön csak DVB-T boxok adnak ki távtápot erősítőnek, TV készülékek többsége nem ad ki, pl a Sony sem.
ps: mivel ez egy régi készülék, csak a szabadon fogható csatornákat fogja majd, a többit át tették a korszerűbb DVB-T2-re.
Szia !
Köszönöm a segitséget,talán megoldódni látszik.
üdv:kov-jo
Szia,
A földi sugárzásban is ugyanazokat az unalmas műsorokat tudod nézni. Legfeljebb nem kerül pénzbe. Viszont akkor igen limitált a kínálat.
Streaming?
Amúgy az antenna tényleg erősen helyfüggő. Itt tudsz tájékozódni a helyi vételi lehetőségekről. https://mindigtv.hu/segitseg/lefedettseg-ellenorzes
Nekem kültéri min-t. ír. Ehhez képest egy hagyományos UHF lepke antenna van a padlástérben.
Az erősítőset kerüld. Én a faluban mindenkinél kiutáltam, akinél csak lehetett. Nekem most 3 TV-n is biQuad antenna van.
![](https://i.imgur.com/DmWur2D.jpg?1)
3-as horganyzott kerítésdrótból hajtogatva, a közepére ráforrasztva a koax, vagy akár egy antenna aljzat. az oldalai kereken 12cm-esek. Marha egyszerű, egy deszkára rászögelve is teszi a dolgát. Függőlegesen álljon, lapjával az adó felé. Akármilyen viccesen néz ki, 97%-os jelszintet, és 99%-os minőséget hoz lakáson belül. Egy kisérletet megér, próbaként 2-es rézdrótból is meghajtogathatod.
Ha messze vagy az adótól, vagy reflexiós a környezet, akkor ezt ajánlom:
https://muholdastv.hu/spd/344lte/Synaps-AHD-344-UHF-antenna-LTE-szurovel
Szia Jaca!
Ehhez kell ballun,vagy 75 Ohm os koax beköthető?
TJ
Közvetlenül ráköthető a 75 Ohmos koax. Pont az egyszerűsége miatt írtam.
Még egy kérdés,méretezted konkrét sávra (12 cm oldalhosszú négyzet)?
Kb milyen sávszélességet fed le? (előkeresem a Rothamel féle antennakönyvet (szakmai biblia...)
600MHz-re méreteztem:
https://www.changpuak.ch/electronics/bi_quad_antenna_designer.php
Nálunk a 22-es és 57-es csatornán jöttek az adók, azt közöltem meg. De a teljes vételi sávban működik.
Hi!
Hány km-re laksz Kab -hegytől??
Légvonalban 50km. (de az erdőn keresztül tudok egy rövidebb utat
A fehérvári toronytól meg 12-re.
Mi okod volt az antennak kiutàlàsàra-tàp igenyüktöl eltekintve?
szia:akkor kell erősítős antenna, ha 60% körüli a jelerősség és a legnagyobb nyereségű antenna van felszerelve, természetesen balun-trafóval.
Az antennaerősítő nem csak a jelet, hanem a zajt és zavart is erősíti
A legjobb erősítő a jól megválasztott antenna, valamint a legkisebb veszteségű kábel (nem a legolcsóbb, vagy már használt kábel)
Adó közelében nem szükséges a Yagi-antenna, viszont szükséges az adóra való jó rálátás
Padlástérben meghülyítette a reflexió. Csatornakeresésnél ha egy bizonytalanabb sávnak épp jobb volt a jele, azt tárolta le, utána meg kockásodott.
"nincs olyan" hogy digitális antenna. UHF sávon-sávokon adják a digitálisan kódolt jelet.
az adatátviteli model = analóg átviteli csatornán továbbitott digitális jelek.
(régen is volt ilyen csak más frekvenciasávban dolgoztak : pl. a modemek/ telefonmodemek itt az analóg csatorna volt a telefonrendszer, és ezen lehetett az FSK-ban kódolt digitális jeleket átvinni)
azaz ha van most is egy jó /irányított de széles sávú UHF antennád a tetőn /vagy padlástérben.....az tökéletes lesz itt is.
üdv attila.p
Köszönöm az információt.Tényleg van a tetőn egy szélessávú antenna.Ki fogom probálni.
üdv:kov-jo
Attól függ milyen messze laksz az adótól. Ha közel akkor egy kis lepkeantenna is elég, 20 km fölött érdemesebb egy nagy lepkeantenna. Elég jó a nyereségük kis helyet foglalnak, szerintem felesleges yagival kínlódni.
szia:itt van kiárusítás, ha ilyen kell
https://www.hqelektronika.hu/hu/antenna-kiarusitas-104611147
