Hello
Van néhány K140UD IC-m napokba akartam használni belőlük de nem tudtam eldönteni melyik bekötési rajz az igaz !
Ebben kérnék segitséget !!
Hello
Nem vagyok szakértő, félve írom, hogy mindkettő..? Van A és B verzió, és ha a képnek hinni lehet, akkor az A arany tokkal, a B ezüst tokkal van?
Köszönöm sokat segitettél !
Az arany/ezüst tokban nem vagyok biztos (a képen így volt), annyit írnak, hogy az egyik a hazai gyártás, a másik meg nyugati...szerintem egy próbakapcsolásban meg tudod nézni, hogy megfelelően működik-e, talán kárt sem tesz benne egy próba, ha 1-el eltolva kerül bele. Ehhez létezik tok? :)
Ha Kolja még élne, biztosan tudná...
Szia
Sajnos nem létezik tok de én is arra gondoltam , hogy egy proba panelon csinálni egy egyszerü kapcsolást és ott kirobálni !
Dehogynem.
Sima TO-99, 8 pin:
https://www.google.com/search?q=to99+socket&rlz=1C1GCEA_enHU995HU995&sou...
De a felvetett kör négyszögesítése is korrekt megoldás.
Jó hosszúak a lábak, szerintem annyit engednek, hogy egy DIP8 foglalatba bele lehessen nyomni. A kör négyszögesítése. :)
Végtére is megoldottam csináltam egy IC tesztert és kimértem és pont forditva van mint ahogy mondtad !
szia: akkor megoszthatnád a nagyérdeművel is a megoldást egy rajzban
Mármint a tok színe és a hozzá tartozó bekötés?
A lényeg, hogy működik! :)
szia: uA741
itt vannak ruszki katalógusok
https://elektrotanya.com/show_partsinfo
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/1205141/KWAZAR/K140...
