Whirlpool WWDC 8614 - F15 hibakód
Van ez a mosó-szárító csodám, aminek már lejárt a meghosszabbított garija is, kb 1-2 éve. A gép a használat során egyre hangosabban csörömpölt, egyszer csak levágta a biztosítékot.
Vettem a bátorságot, és elkezdtem szétbontani úgy, ahogy annak idején a szakszervízes úriembertől láttam, ami sajnos már rutinból ment.
Egyből észre is vettem a problémát: a szárító egységre menő 2 hálózati pólusra a rázkódástól rácsúszott a gumitömítést záró fém lap (hátracsúszott a fűtőszál 2 "csövén" és rövidzárat okozott.
Mivel a szöszöket olykor el kell távolítani a motor ventillátoráról, kiszedtem az egységet, kitisztítottam, szépen összeraktam, de F15 kód miatt leáll az egész, a fűtőgység meg melegszik rendesen.
Azt vettem észre, hogy a fűtőegységen levő tekercs egyik oldalán zöld, pontszerű folt van, ami rövidzárra enged következtetni (erre rámérek hamarosan), illetve az innen letöltött SM-ban (melynek letöltési lehetőségét külön köszönöm) is egyik lehetséges okként rövidzárat jelölnek meg.
Kérdés: ilyen fűtőegységet, vagy külön csak a tekercset lehet -e kapni, illetve a tekercset lehet -e javítani? Veszprém lenne és pár 10 km-es körzete az ideális a szaki megtalására, de nem feltétlen kizárt messzebbről is elfogadni a segítséget.
A trafó oldalán ezek olvashatóak: "PLASET CL180, TYPE 70953, 40W, 230V 50Hz, P/N M2204 2716
A spiáter-szerű anyagból készült komplett "hajszárító" az alábbi 2 elemből áll: 140002072 és 140002073.
Köszönöm előre is segítő szándékú hozzászólásaitokat.
Szép napot, jó egészséget!
SirRobin
SirRobin picture
Szervusztok!
A bizalmam megcsappant a sérült mosó-szárítógép iránt. Érdekel valakit alkatrésznek? Biztos maradt benne pár használható, értékes belsőség...
Szép napot, jó egészséget kívánok!
Gergely
Gergely picture
Helló, sikerült valamire jutni ezzel a géppel?
Nekem, is van egy hasonló, 9614-es, ami majdnem ugyanígy zárlatos lett.
Üdv,
Gergely
huszezres
huszezres picture
Engem érdekel, nálam nincs lehetetlen ezeknél!
Helyileg? Ára?
SirRobin
SirRobin picture
Szervusz,
Helyileg Herenden van... Ára? 50 ezerre gondoltam, de nyilván van, aki kiröhög.
Számom 20 9hétötven539. Ha a távolság nem akadály, némileg alkuképes vagyok. Szállításban nem tudok sajnos segíteni.
Üdv: L.
huszezres
huszezres picture
Tessék? Jól hallottam? Én teljesen felújítva sem tudom eladni még 40-ért sem!
Ezek 5-12 ezer között mennek hibásan!
Így részemről tárgytalan!
Köszönöm megértésed!
ferenc
3
SirRobin
SirRobin picture
Semmi gond, én sem vagyok tisztában az árakkal. Elnézést kérek, ha közfelhördülést váltottam ki. :) Köszönöm, hogy képbe tettél.
Ha érdekel 10ezerért, keress meg bátran a megadott elérhetőségen.
Üdv: Laci
huszezres
huszezres picture
Ez már korrekt ár érte, már csak egy probléma van!
Van közöttünk 300km!
ferenc
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
félve kérdezem meg,a szárító fűtés reléje nem ragadt be,esetleg a motor triac nem ment el zárlatba
a rövidzártól?
A ventire pedig szakadás,testzárlat mérés,aztán direktben 230V.
persze ha kézzel amúgy forog.
U.i.
ha a zárlattól lenne,akkor fekete lenne a zöld pötty.
Az inkább filctolltól zöld.
huszezres
huszezres picture
Fényképek sokat segítenének, bontottam pár ilyet!
ferenc
SirRobin
SirRobin picture
Kedves Ferenc!
Köszönöm gyors válaszát. Igyekszem jó minőségben feltölteni a képeket. (Bocs, nem tudom feltölteni, linket osztok meg róluk.)
Üdvözlettel: Laci
Motor_1
Motor_2
Motor_3
Blower_house_1
Blower_house_2
huszezres
huszezres picture
F15: Szárító fűtés mindig működik
Ellenőrizze az 1/CN1, 3/CN1 csatlakozó csatlakozási hatékonyságát, épségét
Ellenőrizze a szárító fűtőbetétek szigetelését (testzárlat?)
Vizsgálja át a nyomásérzékelő csatlakoztatását
Csatlakozó csere
Nyomásérzékelő csere
Panel hiba, csere vagy javíttatás
Megegyezik az Indesit/Ariston mosó-szárítókéval!
A ventit 11-es kulcs fogja, és balos a menet, egy külsőleg kúpos réz hüvelyt szorít a tengelyre!
Kivehető a tekercs, a vasmagja szorosan van a "C"-alakú vasban!
Próbálok keresni egy feleslegeset, de a múltkor lomtalanítottam!
SirRobin
SirRobin picture
Szervusztok!
Ma volt időm kicsit foglalkozni a géppel, köszi a támpontokat. Továbbiakat is szívesen veszek.
A fűtőszál 2 pólusa között 43 Ohm ellenállást mértem, a motor tekercs pólusai között 49.5 Ohmot.
A csatlakozók fixen, fémesen csatlakoznak, ahol néztem.
A gépet szivattyúzásra állítottam (6 óra irányban a programválasztó), bekapcsoláskor elkezd vizet engedni bele és nem áll le. 10-15 s után megjön az F15 hiba és a víz betáp körüli tájékról búgó hang jön meg ömlik be a víz.
Áramtalanítás után kb 5-10 alkalommal való bekapcsolgatás után lehet kiszivattyúztatni a vizet belőle, mielőtt leáll hibával.
Ajtó ilyenkor bezárt állapotban marad. Úgy tudom kinyitni, hogy áramtalanítás utáni visszakapcsolás után rögtön kikapcsolom, ekkor old az elektromágnes.
A fűtőmotor szépen, akadálymentesen forog. Utolsó próbálkozásaimnál is tapasztaltam a fűtőszál melegedését...
A többihez szerintem kevés vagyok (még).
Attól tartok, az alsó-hátsó részen levő elektronikát is meg kell nézni...
Holnap este megpróbálom.
Szép napot!
vadmalacka
vadmalacka picture
SirRobin
SirRobin picture
Hi,
Valóban ilyet keresek. Olaszországban találtam ilyet ( https://www.mlservice.it/en/motore-ventlatore-asciugatura-wd-plaset-40w-230v-ac-50hz ) , de nem szállítanak külföldre. Leltem egyet egy ausztrál eBay oldalon, és a UK oldalán is (innen szintén nem szállítanak külföldre).
