Sziasztok! van ez a régi Skil NiCd 9.6V fúró aminek a töltője furcsán viselkedik, nem kapcsol le, ill "túltölti" a telepet.
megpróbáltam TINAban kideríteni hogy mit csinál az elektronika De ott abszolút nem tudom működésre bírni.
ott elakadtam, hogy a töltő "vezérlőn" levő 2P4M tirisztornak miért az anódja, miért nem a kapuja csatlakozik az akkuban levő hőkapcsolóra.
Szerintetek ez gyárilag egy működőképes korrekt kapcsolás, rendben van az amit lerajzoltam?
(programban az akkut egy 300F-os kondenzátorral helyettesítettem bocsánat :I :D ott ez van)
Szia !A toltod nem hibas,megirom hogyan mukodik.Az akkupack behelyezesekor a C1tolto arama a G-n keresztul tortenik.Begyujtsa a thyristort(A-K vezet),ez vezetesben marad ,a LED vilagit,mekezdodik a toltes.A tultoltes az akkupack felmelegedesehez vezet.A benne levo Thermo kapcsolo ha eleri a kapcsolasi homersekletet ,megszakitja a tolto aramot es a thyristor megszunik vezetni es ugy is marad a LED kialszik.Az akkupack kihul a thermo kapcsolo visszakapcsol ,a nem vezeto Thyristor megszunteti a toltest.Ha az akkupackot ki huzod a foglalatbol es viszadugod a C1 begyujtsa a thyrisztort es a toltes. ujtra indul.Bocs az ekezetekekert.udv.Joska
Szia ! Minden akkunak a gyarto ket feszultseget ad meg, a nevleges feszultseget es tolteskor a megengedet maximum tolto feszultseget.Ez a maximum megadot toltofeszultseg az ameiy ,majd lekapcsolja ,megszunteti a tovabbi toltest.Az akkun lassan novekvo tolto feszultseg egy ref.feszultsegel rendelkezo komparator bemenetet vezerli .Amenyiben a maximum megengedet
szia: a triac lábakat forraszd át, leszippantva, igen csúnya a K,A lábainál az ónozás
Helló! Az adatlap szerint a tirisztornak a hűtőfelület felőli nézetre adták meg a számozást, nem szemből.
Pont szemből adták meg K-A-G
https://radiokot.ru/lab/analog/23/06.gif
szia: először a régi akkumulátor állapotát kell ellenőrizni külső tápról, vesz-e fel normális töltőáramot, valóban töltődik-e
Túlmerült vagy gyenge kapacitású akkut a töltők nem tudják tölteni
Szia Bálint Köszi de félreértettél Úgy értettem hogy TINA-ban nem tudom működésre bírni, a valóságban Amúgy tölt :-D
A szerszám is használható. Attól eltekintve hogy a telepen levő korrektül működő 40-50 fok közötti hőkapcsoló sosem kapcsol le mert annyira nem melegszik fel a telep...
lehet hogy a kérdésnek Ezt a részét az iskolapadban kellett volna feltennem.
és ha berajzolod ron- ellenállást is?
Problémát a tirisztor modellje szokta okozni.
Egyébbként TINA könyvtárában modeljét nem találom.
Lehet elrajzoltad, és inkább ez lehet ?
AzzA Bocs nem voltam itt. Ezt te rajzoltad? Megkérdezhetem ez milyen program? Letöltöttem átnézem csak közben átálltam egy másik projektre :)
