Tisztelt kollégák segítséget szeretnék kérni.Kaptam egy MS-6570 VER:1 alaplapot procival.De nem indul el normálisan az alaplapi power tüskékről.Nem adtam fel mert ha jó lenne az én gépemnek majdnem a háromszorosa lenne.Némi töprengés után megpróbáltam az ATX es csatlakozónál a zöld fekete vezetéket felülről kényszerbe áthidaltam a gép elindult és tökéletesen működött.De 3 féle funkciót tud produkálni.Első zöld fekete folyamatosan átkötve gép megy programból kilépek a windows leál de a gép az nem csak ha leveszem a hurkot a tápdugóról.Kettes verzió a tápdugónál a hurokkal csak érintem a zöld feketét a gép elindul és kilépés után le is áll rendesen .Háromas verzió nagy ritkán ezek után néha a power tüskéről is elindul és rendesen le is áll.Esetleg ha valakinek konkrét javítási megoldása lenne annak nagyon megköszönném, de segítene egy hasonló kapcsolási rajz is a probléma behatárolásához.Minden jó javaslat érdekel mert nekem ez a gép a régimhez képest óriási előrelépés lenne.Előre is köszönöm segítségeteket Üdv.
2010, November 8 - 16:58
#1
Szia Toni59,
idézlek:"Első zöld fekete folyamatosan átkötve gép megy programból kilépek a windows leál de a gép az nem csak ha leveszem a hurkot a tápdugóról.Kettes verzió a tápdugónál a hurokkal csak érintem a zöld feketét a gép elindul és kilépés után le is áll rendesen .Háromas verzió nagy ritkán ezek után néha a power tüskéről is elindul és rendesen le is áll." Namármost, ez egy normális ATX táp-alaplap együttműködés; az ATX bekapcsoló nyomógomb ad egy GND-t a zöld (PS) vonalra, ezek után az alaplap gondoskodik az öntartásról, egészen a Win leállásáig, mikoris a Power Good vonal lemegy L szintre és az ATX leáll. Az, hogy hál.kapcsolóval is beindul időnként, szinte minden gép (ritka) szokása. Sztem tedd a dobozba és használd.
Toni59 Esetleg vissza tudnám e keresni a tápdugó felől az öntartási áramkört. Lehet egy rossz kondi de hol? Nem szeretném agyon forrasztgatni.
Toni59 Nagyon köszönöm a segítséget, akkor az első verzióval használhatom,bírni fogja?
Gondolom ezt már ellenőrizted: A 3V-os gombelem totális lemerülése is okoz hasonló hibákat. A legtöbb alaplap elindul az elem kiszedése után.
Joco
Toni59 Köszi, a 3 voltos elem feszültsége tökéletes.
Helló!
Első kérdésem lenne, hogy ez a speciális, 3 ATA verziós lap vagy a hagyományos, 2 ATA vezérlős?
Másik kérdésem, hogy milyen proci lenne benne?
Hogy magyarázzam is a kérdéseimet: külhoni fórumon találkoztam ugyanezen hiba leírásával. Ott kiderült, hogy ez a dög bizonyos CPU-kkal előad érdekes dolgokat, pl. hol magától beindul, hol magától leáll, hol semmi áron nem hajlandó beindulni.
Másik dolog, hogy a 3 ATA-s verziónál előjöttek egy idő után hibák, ugyanis a BIOS-ban egy gányolt megoldást csináltak a 3. vezérlő müködtetéséhez.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
Toni59 Köszi, ha ez segít behatárolni a hibát, 2atás az alaplap és 2.6 AMD van benne.
Kellene a proci pontos part number-je, hogy meg tudjam mondani a prici pontos típusát és azt, hogy támogatja-e a lap rendesen vagy sem.
Ha jobban megnézed a fotót, akkor látszik, hogy csak két ATA csatlakozó van rajta. A két sárga az. Mellette nincs beforrasztva a harmadik. Illetve az a fekete az a Floppy-é.
Üdv: Szőke
Azért kérdeztem rá, mert pont ennél a típusnál találkoztam azzal az érdekes jelenséggel, hogy a tüskék benne voltak az alaplapban, de a sárga keretet vagy lespórolták vagy elhagyták (a tulaj bevallása szerint soha nem volt rajta...)
A képen nem látszik jól, hogy az egész foglalat hiányzik, vagy csak a keret.
Toni59 A harmadik ATA csatlakozó gyárilag nincs beforrasztva.
Próbáld ki másik táppal. az SB5V kondija gyakran szokott ilyen hibát okozni.
Többféle eljárást használnak az alaplapokon a táp elindítására (bekapcsolás),
van ahol közvetlenül az SB5V -t használják
van ahol viszont DC/DC 5v/3,3V átalakítót használnak,és ezeknél az alaplapoknál okoz gondot az SB 5V kondi hibája. ( az SB5V típusú alaplapnál simán működő táp (kapacitás hiányos kondival) a SB3,3V típusúnál már nam indul el)
Üdv:ahustva
Toni59 Köszi. Akkor az alaplapon nem lehet hiba?
Szia Toni59,
Sajnos lehet az alaplapon és a tápban, vagy akármelyik másik alkatrészben is. A gépeket érdemes minimális kiépítésben tesztelni, (VGA, memória, táp) és szépen egyesével rátenni a többi hardware-t, hogy egyszerűbben behatárolható legyen a hiba!
Próbáld meg másik "tuti" táppal is, hogy a táp kizárható legyen!
Üdv,
Oszi
Toni59 Köszi a segítség holnap pihenten nekiállok.Üdv.
üdv. bevallom énis csináltam pár furának mondhato barkácsolást de egyet megtanultam
soha nem lehet az elektronikát becsapni a hibát ugyanis javitani kell nem kikerülni. vélenényem szerint kvarc hiba is lehet ami a csipszet örajelét állitja elö de ez ritka eset inkább valoszinü hogy az elkok roszak a tápja körül a lapon nézd meg légyszi nem e puposak a kondik elég ha 1 vagy 2 hibás máris gond van
Toni59 Köszi de szemre a kondikon semmi nem látszik.Az atx ajzat körül lehet kondi száradás (kapacitás vesztés)?
Az alaplapon a nagyobb kondikat (1000mikro, 820mikro, 1600mikro), kérdés nélkül cseréld!
"kapacitás vesztés"
Kapacitást ne mérj, mert az lehet, hogy jónak fog tűnni. Inkább ESR-re kellene megmérni őket, ha van rá lehetőséged.
Üdv: Szőke
Szia,
a) kösd a bekapcsológombot a tápra és már használhatod is a második módszerrel!
b) ellenőrizd a Stand-by 5V kondijait, és a kondikat általában ESR-mérővel. ez okozhat ilyesfajta hibát
Sajnos a rajz beszerezhetetlen, szerintem a gyárba se sokan látják, nem követeli meg a technológia! Az ICT megmondja mi nem jó!
Üdv,
Oszi
Toni59 Köszi de a verziók nem állandóak csak az első ha úgy használnám és a kilépés után egy sima kapcsolóval állítanám le az milyen lenne? De minden verziónál a gép jól működik.Hogy lehetne megoldani egy állandó korrekt indítást és leállítást.
Szia Toni!
Nem ismerem az alaplapod, de lehet, hogy ez meg az ATX tapok bevezetese elötti idökböl lenne?
Ha ugyanis a zöld vezeteket földre teszed-ezzel inditod a standby-ban levö tapot-gepet:
Tulajdonkeppen ez a geped normalis (hivjak meg:) "tav-inditoja".
http://www.allpinouts.org/index.php/ATX_Motherboard_Power_-_20_Pin_%28ve...
Az ujabb gepeken ugyanis mar nem a halozatot kapcsolod az elölaprol, hanem ezt a pontot :-)
Mas kerdes, hogy maga a tap (többnyire) rendelkezik meg egy hagyomanyos halozati kapcsoloval is...
Kari
Toni59 Küldöm a fotót.
Hello!
2-es verzióra szavazok... Nekem is volt egy ilyesmi alaplapom (Intel Chipset) úgyszint MSI, 5 évet ment. A hiba okát véletlen sem fogod megtalálni, de azért érdemes másik táppal, pufferkondik cseréjével (legvalószínűbb) a kvarc közelében keresgélni. Amúgy mellékesen az az alaplap egy nagy 3 betűs, már eleve csak azért mert AMD-vel megy. (Bár ezért sokan leharapnák a fejemet)
Ez nem valami MEDION huncutság?
Akkor örülj, mert az általad leírtakat sokan irigylik, bár az ő gépük is legalább így működne...
