A feleségem gyermekkorából maradt ránk egy Nintendo Game Boy (DMG-01). Az összes elkó cseréje után stabilan indul, de hálózati tápról nagyon búg a hang. Szkópot még nem tettem rá, de nyilván az 50Hz hallható, mert elemről működtetve rendben van a hang.
Kapcsolási rajz itt található:
https://gbdev.gg8.se/wiki/articles/DMG_Schematics
Mit érdemes még megnézni? Esetleg a 470nF-ot a kimeneten? Vagy az audio IC-n belül van valami hiba? (A 16. lábon a rajztól eltérően 100uF-os kondi van.)
Élőre is köszönöm!
Gyula
Ráakasztottam egy szkópot az akkus táp kimenetére. (Tanulságos volt) Mivel az akkupakk teljesen le volt merülve, a magas töltőáram miatt a trafó kimenő feszültsége visszaesett kb. 3,3V átlagértékre. Mivel a pakkban gyárilag semmilyen pufferelés nincs, az 50Hz szinuszsapkák kb. 1-1,5V amplitudóval voltak jelen. Most kapott egy 3300uF-ot és így elég jól kisimult a táp. (A búgás is nyilván jelentősen lecsökkent) Ha az akku feltöltődik, valószínűleg teljesen kisimul a jel.
Megnit előbb írtam, mint gondolkodtam...
Köszi mindenkinek!
Gyula
szia: a rajz alján van táp rajz, ott Ni-Cd akku , 6V ami 5 db-ból kijön
Vagy egy dugasztáp 6 V-os stab kockával
Külső tápról nem próbáltad?
Lehet még kontakt/forrasztáshiba, mert konverterről (5 és 19V)kapja a tápot, azt szkóppal meg kellene vizslatni
Ez ilyen. Búg. Gyári "táp" egy NiCd akku csomag volt. Dugasztáp közvetlen nem volt dugdosandó bele...az nem táp aljzat, hanem külső akku csati.
Ilyen:
https://www.amazon.com/Original-Game-Rechargeable-Battery-Pack-color/dp/...
használd elemről
:) Köszi!
Csak győzzem fizetni...
Szia! Lidl, tronic 4db aa akku, ezerpárszáz Ft.. 2 csomag elem ára . Megy róla, csak a LED halványabb ;)
akut meg ki kell venni tölteni ha már lúd
