Erősítő vészüzembe kapcsolja magát
10 posts / 0 new
mosomedve
mosomedve picture
Szevasztok!
Egy ügyfél hozott egy Kenwood és egy Sony erősítőt javításra azzal a hibával hogy egy idő után vészüzembe kapcsolja magát. Elmondása szerint ez általában akkor jelentkezik, ha nagyobb teljesítményen hallgatja az erősítőt huzamosabban. 5.1-es üzemmódban használja, nem szatelit hangfalakkal. Gondolom a nagyobb teljesítményen történő huzamosabb használat túlmelegíti a végfokozatot és valamilyen védelem leoldja a hangfalakat. Sajnos egyelőre nem tudom, hogy a hangfal szett milyen impedanciájú és milyen teljesítményű. Előfordulhat, hogy a védelmi áramkör valamiért érzékenyebb lett a normál, a megengedett teljesítmény határon belül? Az is gyanús, hogy mindkét erősítő ugyan arra a hangfal szettre csatlakoztatva a jelenség ugyan az. Állítólag a hangzásban nem tapasztal olyat, hogy valamelyik hangfal betorzul, recseg vagy egyéb nem odavaló jelenséget produkál. (Kenwood KRF-V7040 és Sony STR-D325)
Akinek van valami tapasztalata e téren kérem jelezze felém.
László
SzBálint
SzBálint picture
szia: vettem régen egy marék ilyen típusú porcelán ellenállást, ezekből össze lehet állítani  a megfelelő értéket , 1,2,  2,2,  3,3 és 4,7 Ohmosat
https://kontel.hu/spd/190790/47KR-20W-5-ELL
Ezek meg a HAM-bazárban vannak
1,8 ohm/25 W ±10% 1 300
 2,2 ohm/50 W huzal (ø30×110 mm) 2 990
 5,1 ohm/20 W (R605x, huzal) 1 250
 7,5 ohm/10 W huzal, bilincses 1 150
 12 ohm/6 W kerámiatokozású 1 50
 15 ohm/10 W (R615, huzal) 1 100
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nincs illesztve impedanciában az erősítő és hangfalak, egy adott teljesítmény felett a védelemnek kötelessége beavatkozni
Inhouse
Inhouse picture
Reméljük, hogy ezt nem szó szerint csinálja.
mosomedve
mosomedve picture
A Sony erősitő hibája megoldódott. Rossz információt kaptam. Ez már bekapcsoláskor is protected felirat jelentkezett, nem amikor menet közben állt le. Kirezgett meghajtó IC lábak tömkelege volt. (Elképzelhető, hogy az ügyfélnél éppen működött, csak a bemelegedés után jött elő a hiba). A Kenwood erősitőnél ilyen nincs, arra még vár a hibajelenség megoldása. Milyen műterhelést szoktak használni hogy ne kapjon az ember akuszti9kus megsüketülést a vizsgálat során?
László
Inhouse
Inhouse picture
Én is régi, nagy zöld hengeres porcelán ellenállásokat raktam párhuzamosan, de van elrakva bojler fűtőszál is... :)
SzBálint
SzBálint picture
szia:  olyanom is van, bilincses
KGL
KGL picture
Műterhelésnek ez is megteszi, 1.5 méter ebből a huzalból pont 8 ohm, feltekered valami kerámiára (pl. rossz késes biztosíték) és kész is vagy.
hifista
hifista picture
Így persze egészen más a leányzó fekvése.
Én először végigmérném a kimeneteket, hogy mekkora egyenfesz van rajtuk - 100 mV feletti semmiképpen sem egészséges.
Második lépésként csatornánként megmérném és beállítanám az alapáramot - ha magas túl sok hőt termel.
Harmadik lépés lenne a hangfrekis generátor és a műterhelés.
Nekem 8 Ohmos műterheléseim vannak, ha 4 Ohm kell akkor - értelemszerűen - párhuzamosítok kettőt.
hifista
hifista picture
Erősítőknél leginkább a következő három dologra tilt a védelem: egyenfesz. - túláram - túlmelegedés.
Az utóbbi kettő könnyen összehozható, ha egy csatornára több hangfalat köt párhuzamosan, mert így nagyon lecsökken az impedancia - persze hangerőt meg adagolja neki rendesen, és a basszus is "csutkára" van tekerve.
Első körben ezeket kérdezném meg a tulajtól, utána kezdenék foglalkozni a teszteléssel.
Hifista.
