Most hozták ezt a motorvezérlőt, egy-két fordulat után kiteszi a 20-as kódot, és utána kikapcsol.Mi miatt teszi ki a kódot, valamelyik fet, vagy ic-ék miatt?
2022, November 27 - 12:33
#1
Ma szét forgattam a kábeleket, és az icét is lefényképeztem, de ezen a panelen ez az ic mi lenne?
Hi!
A nagy IC, a proci,
a sok 8 lábú, félhidas IGBT driver...
Szia János!
Írd be a böngésződbe !
Lishui lsw
Szia Janó!
Köszönöm, néhány perccel ezelőtt tisztelt Tanyatársunk (Zsugori) ugyanezt az infót megadta.
Üdv. János
szia
lishui lsw
Talán segít: https://locoscooters.ie/blogs/electric-scooter-ireland-blog/the-ultimate...
Helló!
A kontroller típusa?
(Esetleg egy fotó róla)
Üdv vj
Szia,
feltéve, hogy nem tévedek, a címben benne van a típus, ua. kép is van. Az más kérdés, hogy miben van ez a vezérlő ( gép) és mi a periféria.
Üdv. w.alt
Szia János !
Az egység oké. A panelben milyen kontroller IC van ? Esetleg egy fotó róla?
Így oké?
Szia ,
nem, így sem értem. Mivel típus szám és hibakód van megadva , ebből sem tudom , hogy mit vezérelt. Sajnos a topik címe alapján a neten nem találtam érdemi infót.
így se lsw6g 90b - foc?
Köszönöm, így már más a helyzet.
Üdv. János
Hi!
Ez egy 3 fázisú motor vezérlő.
Roller, vagy ebike...szerintem.
Meg kell vele csinálni a szokásos tisztelet köröket.
Tápellátás, IGBT-k a panelon.
Gázkar HALL elem, motor kimérése, HALL elemek...stb
Hát az a gondom hogy csak az elektronika van nálam, a biciklit azt nem hozták. Így a típusát sem tudom, ez vezérli a motort, és az első lámpát. Töltőt már csináltam, de ilyen vezérlőt még nem.
