Sziasztok! Javítok egy munka után .
Denon AVR-X2100W tipusu többcsatornás házimozi erősítő SR csatornája a célterület.
Eljutottam odáig ,hogy szól mostmár , viszont a nyugalmi veszültséget nem tudom letekerni eléggé 0.120V alá , 0.006V lenne a cél. Így erősebben melegszik .
Feltöltöttem a rajzot , sima kommersz erősítő kapcsolás.
TP405 ön mérve , VR405 tekerve ahogy kell .
Cseréltem a R597,R597,R603,R604 , R588, R612 ellenállásokat , igaz nem preciziós
A 2SD2390 ; 2SB1560 darlingtonokat , és a 2SC3964 et .
Az aki foglalkozott vele , tévedésböl eltekerte a VR405 öt , mert arra gondolt ,hogy hangerőt is lehet vele korrigálni, így odalett a végfok.
A bemenetválasztó ic (körbelábas) volt a hunyó , akkor történik ha bekapcsolt állapotba és nem letekert hangerővel dugdos az ember rca -t bele :)
Mi okozza a nagy áramot a kérdés.
Nézzek rá a R605,R608, R595 ellenállásokra is ?
Az eredeti 2SC3964 nemtudom sérült vagy se.
KTC3206 , R581 ?
Köszönöm a választ!
Ne töröld ki a moderátori beírást! Nem lesz jó vége!
Helló! Nekem az a tapasztalatom hogy ezekből a végtranzisztorokból nem lehet megfelelő minőségűt venni.
Jó nyomon haladsz, de az R581 után az R577-et is ellenőrizd le.
Ezen kívül meg kellene mérni a kimeneten lévő feszültséget is, mert lehet hogy egyéb gond is van.
Az eredeti C3964 (Q457) mindenképpen cserés, elég ha a bétája csökkent, és máris a leírt hibajelenségnél vagyunk.
Sokadik lehetőség, hogy valamelyik hidegítő kondi a hibás és gerjed a végfok.
Hifista.
szia: ha a két végtranzisztoron nem azonos a kolllektoráram(10%)
(emitterellenálláson mért feszültség) torzíthat, melegedhet
Ez általában nem közel hasonló h21e esetén fordul elő, a kimeneten egyenfeszültség (50-100mV felett) van
Szkóppal meg kell nézni, nem gerjed-e (snubber tag előtt)
kivezérlés nélkül és negyed hangerőn is, mert jöhet gerjedés, idegen jel előző fokozatból is
Na jól egyszerre írtunk, de inkább kétszer legyen leírva, mint háromszor!
Köszönöm a válaszokat, kimeneten 0.22V van szól rendesen.
A 220 mV bizony sok, tehát mégsem stimmel ott még valami.
Hasonlítsd össze többivel és látni fogod a különbséget.
Mondanám, hogy mérd meg a Q429 bétáját (hFE), de SMD így ez nehezen kivitelezhető.
Az eddig leírtakon túl más tanácsot adni nem tudok.
Az R577 ls R581 ellenállások pont 4.7K a helyén mérve is.
Cserélve van még a Q460 is C2632 re , de nem én csináltam , keresek belevalót.
Ahogy nézem a tranzisztort , kb azonos.
Kevesebb alkatrészt kelljen venni , működő csatornából termelem át az alkatrészt , átmegy e a hiba , végfokok nélkül nem fekszik meg.
A C2632-ből sem mindegy, hogy melyik R vagy S, mert a bétájuk eltérő.
Mellékeltem az eredeti és a beépített hFE adatait. az eredeti az Y-os és ez fontos.
Gyanús mintkettő , átrakom donorbol aztán majd :)
Update.
Gyorsabban forrasztom át az alkatrészt mint megmérem.
Q429;Q449; Q460 . Ezek nem hoztak eredményt a költöztetéssel. Az ellenállásokat végigmérve helyükön nem nagyon volt eltérés csak a potméter környékén.
Onnan kivettem az R595 öt , betekertem kézzel 223Ohm környékére ahogy a többi csatorna is van , amellett hogy a többi poti is így áll kb (a 470ohm az rendben van) , ezzel indítva 113mV . Letudtam tekerni 6mV ra. Kimeneten -015V van , a többin -009 , -017 között.
Ellenőrzöm a melegedést laseres hőmérővel terhelés nélkül , kb 20percig aztán meglássuk.
A sok mV mellett is szólt rendesen , nulla gerjedéssel.
szia: ezt hogy értsük?
Bocsánat .
Az egyes kimenetek DC feszültségei 0.0 hangerőnél feszültséghelyesen : -015mV a javított SR kimeneten. A többieken a két érték között : -009mV ; - 017mV .
szia: tehát a magyar helyesírás szerint 15mV, 9mV, 17mV?
