Akvarium fenycso nem vilagit, valoszinu ballaszt hiba
27 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
Van egy 60 literes akvariumom.  Mar parszor csereltem fenycsovet benne, de legutobb mar a fanycso csere nem oldotta meg, csere utan sem vilagit.
Valoszinu a fenycso ballasztja hibasodott meg. Sajnos vizhatlan szilikonba (vagy akrilba) van ontve, nem ugy tunik, hogy konnyen ki tudnam banyaszni.
Lehet megprobalnam megjavitani, de szinte lehetetlennek tunik. Gondoltam cserere is, de szerintem ide csak olyan ballaszt jo (elektronikus vagy klasszikus), amelyik le van valasztva a halozatrol.
Tudnatok ezzel kapcsolatban tanacsot adni? Esetleg beszerezhetoseget? Ha talalok valamit, akkor valahogy kivagom a fedelebol, de eddig nem talaltam megfelelot.
Ha nem tevedek, a fenycso 18W, 438mm hosszu es talan T5 foglalat (bar a ballasztnak mindegy a foglalat.)
Elore is koszonom,
Janos
formasu
formasu picture
Szia. Az akváriumba úgy emlékszem, hogy 8000 Kelvin körüli világítás a javasolt. Én vettem ilyen vízhatlan ledes világítást (halas boltban) az unokámnak. Különböző hosszúságban kapható, azon belül a hossza kis mértékben változtatható is, küllemre is szépen van elkészítve. Egy gondom volt vele, hogy nagyon nagy fényerőt adott, ezért le kellett csökkentenem a tápegységében a kimenő feszültségét. Most már jól működik, mindenki meg van elégedve, remélem a halak is.
SzBálint
SzBálint picture
szia:látom, nem olvastad az előbbieket  az akvárium színspektrum és fényigényéről
formasu
formasu picture
A "szakemberek" azt mondták, hogy az akváriumnak főleg 8000 Kelvines világítás kell! Több helyen is ezt mondták, és azt, hogy az, amit vettem, kevert fényű, de inkább 8000 Kelvines. Ezt direkt az akváriumokhoz fejlesztették ki. Én nem értek hozzá...
Janos.ro
Janos.ro picture
Uj infokkal jovok.
Megkerestem a ballasztot es a foglalatokat.
Csatolok par fotot.
Az egyik a hatarol fotok, a masik osszeallitva, a harmadik foton pedig az latszik, hogy dudorok, sot lyukak lathatoak a beontott feluleten, szerintem ott bent valami eldurrant.
lacoka
lacoka picture
Ha könnyű valószínűleg kapcsoló üzemű táp van benne ezekben a kondenzátorok szoktak kipukkadni felpúposodni
ha szét akarod szedni hajszárítóval vagy inkább hőlégfúvóval meg kell melegíteni azt a kiöntő anyagot kb 70 fokra ettől a legtöbb műgyanta megpuhul és kis csavarhúzóval óvatosan ki lehet bontani
SzBálint
SzBálint picture
szia:  boncolás, ha lehet, vagy azonos típus beszerzése a célravezető
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Valoszinu eredetit nem tudok beszerezni, vagy ha igen akkor nagyon dragan.
Megprobalnam felboncolni, de sokat segitene ha tudnam, mivel van beontve, lehet letezik olyan oldoszer ami meglagyitja, vagy legalabb porlik tole.
SzBálint
SzBálint picture
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Koszonom, olvastam, csak azt hittem, hogy amikor eredetit irsz, akkor mindenestol gondolod.
Ezekkel ket bajom van: egyik az, hogy szerintem nincs levalasztva a halozatrol, a masik pedig az, hogy mindenkeppen ki kell banyasszam az eredetit. Akkor pedig megprobalom javitani, ha sikerul epen kiszedni.
SzBálint
SzBálint picture
lacoka
lacoka picture
Szia
Cseréld le a fénycsövet 12V-os led szalagra van vízmentes is belőle nem drága
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_2022112912...
SzBálint
SzBálint picture
szia: az akváriumhoz nem mindegy a szín és a spektrum sem
lacoka
lacoka picture
Ledekből olyan fényt színhőmérséklet spektrumot állítasz össze amilyet akarsz
növényeknek elsősorban a kék és a piros fény kell ezeket tudják jobban hasznosítani
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_2022112913...
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Igen, ez igaz, de a halaknak sem mindegy milyen feny.
Azonkivul vannak olyan dolgok is, ami a halaknak mindegy de az embernek nem: bizonyos feny jobban kiemeli a halak szineit, stb.
Jelenleg is egy ledes vilagitas van benne, erre a celra keszult, vizhatlan, allithato szinu.
De... a gyakorlat azt mutatja, hogy ugyanazok a vizi novenyek sokkal gyengebben fejlodnek ebben, mint a masikban, amelyikben egy speci akvariumi fenycso van.
gbenyov
gbenyov picture
Szia Janos.ro!
KANLUX 8241 | Kanlux működtető egység 1x18W, vagy bármely hasonló megfelel neked.
(Szerintem is az akváriumba a spéci csöves világítás kell.)
SzBálint
SzBálint picture
szia:  így van,  ezért van külön fénycső akváriumhoz
atis76
atis76 picture
Igazad van mert a mai nap tértem vissza a fénycsőhöz, mert pusztulnak a növényeim a ledes sz.rságok miatt!
Én csak fénycsövet javasolok, mert eddig azzal nem volt gondom.
Janos.ro
Janos.ro picture
En azt szeretnek tenni bele, csak vilagitana...
Nem szeretem zaklatni a halakat, ahanyszor az akvariumhoz kozelitek, mindig nyuzsogni kezdenek, mert az mindig etetest jelent.
Megis leszedtem az akvarium tetejet, es rajottem, hogy nem tudom fotozni a ballasztot, mert... nincs benne. Amikor beszereltem a ledest, akkor ki kellett szereljem a ballasztot es a fenycso foglalatait.
Nincs benne, es nem tudom hova raktam, de megkeresem. Most azert nyitottam ezt a topicot, mert latom hogy a novenyek nem jol fejlodnek es valoszinu a halaknak sem elegseges es megfelelo a ledes vilagitas.
SzBálint
SzBálint picture
gbenyov
gbenyov picture
Szia Janos.ro!
Nagyon könnyű eldöntened, hogy milyen rendszerű a fénycsővilágításod.
1. Milyen nehéz a ballaszt? Ha 1 kg. akkor vasmagos. (Ilyenem van is.) Ha pár deka, akkor elektronikus.
2. Bekapcsoláskor villog 1-et, vagy többet? Akkor gáztöltésű gyújtós rendszerű. HA nem villogva indul, hanem egyből világít, akkor elektronikus.
3. Fényképezd le. Hogyan megy a feszültség a csőre?
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a típusa a ballasztnak,  lenne róla kép?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
A ballaszt nem lathato, csak sejtem hol lehet, egy atlatszatlan anyagba van beontve az akvarium fedelebe.
lcsaszar
lcsaszar picture
A fénycső vége parázslik? Mert lehet akár a gyújtópatron is. Pont akváriumnál jártam így. Fénycsövet cseréltem, csere után sem világított, de a gyújtó csere után már jó lett. A ballaszt azaz fojtó nem szokott megszakadni.
Üdv, lcsaszar
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia lcsaszar
Szerintem elektronikus ballaszt lehet, de mindenkeppen, ha klasszikus is, a gyujtopatron nem cserelheto. Nem latszik kivulrol semmi, a fedeleb van szerelve es beontve egy atlatszatlan anyagba.
Nem lattam, hogy a fenycso vege parazslana.
perlaci
perlaci picture
Szia.
Ha ki van öntve akkor biztosan elektronikus az előtét, és ilyenkor nincs gyújtó.
A leg egyszerűbb megoldás ha átalakítod hagyományos gyújtó+trafó megoldásra, mivel elég ritkán van kapcsolgatva ezért itt a gyújtó és a fűtőszál nem fog meghalni. Az elektronikus sincs leválasztva azért van kiöntve. Ha áramütés ellen akarsz védekezni használj leválasztó trafót. Ilyen kis teljesítménynél nem nagy a trafó.
( 2db 230V-12V trafó is megteszi ). Villanyszerelő boltban szerintem van elektronikus előtét is, de biztosan nem olcsó.
Üdv Laci
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
A vilagitas idozitore van kotve, a halak igy csak napi 8 ora mesterseges fenyt kapnak. Ez napi 4 kapcsolas.
En ugy kepzelem, hogy ha nem az eredeti megoldast hasznalom, akkor mindent az akvariumon kivul kell elhelyezzek, es az akvariumba csak 4 szal menne a foglalatokhoz.
Ezt amennyiben lehetseges, elkerulnem...
Koszonom szepen a tanacsokat, megfontolom.
