Egy 11AK30 saszival szerelt TV-vel bajlódom.Standby rendben,inditáskor nincs csak hang,magasfeszültség nincs.
Feszültségek rendben vannak,persze ami ilyen állapotban rendben lehet,a processzor dolgozik,sorvégfokozat nem
működik mert hiányzik a sorimpulzus ami a STV2248H tól jön.Az lenne a kérdésem,hogy az adatbuszon kivül mi blokkolhatja még a jelet mert úgy néz ki az ic jó.Elöre is kösz az ötleteket.
2010, November 9 - 19:04
#1
Az én készülékem hibája meg lett, az STV2248 csere után sem indult a sor. Ezek után mértem át a lábait, és az 5V hiányzott, de a 8V meg volt, tovább keresgélve meg lett a bűnös, megszakadt a fólia a stab kocka kimeneténél. Az icén a következő tápfeszek vanak, 5V a 12 és 53 lábon, 8V a 17 és 45 lábon. Próbára betettem egy 2246-ot és ezzel is elíndult, de vissza tettem a 48-asat. Remélem segít ez az infó is valamit, sok sikert a javításhoz!
Az STV2246-ot és az STV 2249-et már helyettesítettem STV 2248-cal.Fordítva még nem próbáltam,de szerintem baj nem lehet belőle.
Nekem is sormeghajtási gondom van egy ilyen masinával. Már egy márka szervízből vissza adták, mert villámcsapott a készülék. A tápegységet felgeneráloztam, már csak a sort kéne elindítani valahogy, 8Vot megkapja az STV2248C, de erősen melegszik. Probára be lehet-e tenni STV2246H vagy nem? A többi tipet majd délután megnézem.
Szia . Úgy emlékszem valamelyiket valamelyik helyet raktam ( talán olcsóbb volt ) azt jó lett . Úgy tudom hogy a 46-nál nincs szecam .
Ha már 11AK30, én is egy ilyennel küzdök. Ha bent van az FBT, akkor csak indulgatna a tápja, ha B+ t csak egy izzóval terhelem, akkor elindul, de a 150V helyett csak 117V van. A nagypufferon megvan a villany, a sortranzisztor jó, az FBT berezgett Fülesmester trafóteszterével. Elkót még csak az SMPS IC mellett cseréltem (33uF) Ha a 150V-on kívül minden tápot leakasztottam, akkor sem indult. Ötleteket kérnék!
Előre is köszi a segítséget!
Üdv: Jácint
A 11AK30 tápja 115-118V között hibátlan,ne akarjál neki többet!Esetleg csak akkor több,ha FLAT csővel szerelték!A tápban a trafónál a fet drain körében van egy BA159-es dióda,amin a hiba kimérhetetlen,de csere után terhelhető lesz a táp.A 117V 47mF 160V-os elkója is szeret ilyet csinálni. A sor nem indul,ha a kapacitív osztó alsó 100nF-os tagja a BU 808 mellett szakadt.A 8 V-os IC a hűtőborda szélén kiszokta szúrni a panelt,vissza kell foltozni. Egyébként az STV 2248H sokkal sűrűbben romlott úgy el,hogy nem adott ki sorvezérlést ,ezért ha tehettem sima típusúra cseréltem.
Szia nagypapi!
Köszönöm a tippeket, holnap ezzel kezdek.
Üdv: Jácint
Szia Jaca,
Ellenőrizd a TL431 osztó ellenállásait nincs-e megnyúlva valamelyik. Segítségnek egy ALIEN TV-ben mért feszültségértékeket csatolom, az első szám a stand-by a második a bekapcsolt állapot!
Üdv,
Oszi
Üdv Jaca
A 150V az sok Ak30-nak,AK37-nek már inkább megfelelne.
A 99K nincs megnyulva?
A szek.oldalon a diodák alatt megtalálod.
üdv.
Nincs megnyúlva, de mára ennyit tudtam csak vele foglalkozni.
Üdv: Jácint
Ha a STV224x kap +8V-ot, akkor ad ki jelet a sornak. Az adatbusz nem blokkolja. Egyik láb 48- Hdrive, és egy 2K2 smd ellenállás szokott szakadozni (R422). Mérés nélkül cseréld ki! C613 (10uF), Q603 (BU808DFI). 49- LFB sorvisszafutás. Ha nem kap vissza jelet, letilt! C618, C619 kapacitív osztó. Jó szórakozást!
Szia Arnold!
Ezzel a támával már sok topikban foglakoztak a tanyán. Írd be a keresőbe a sassziszámot, olvasd végig a tanácsokat, és nézd át a csatolmányokat is.
Néhányat kigyűjtöttem, a csatolmányban megnézheted.
Fülesmester
Kedves Fülesmester.
11ak30-al kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem.
A szomszédoméknak van, és időnként egyszer csak elmegy a hang, majd idővel gondol egyet és visszajön.
Mi lehet a probléma?
Köszönettel: satuka
Szia Satuka!
Először tisztázni kellene, hogy monó, vagy sztereó készülékről van szó, mert az áramköri fölépítés, és a működés is jelentősen eltérő. Másodszor először nézz bele, és csak utána kérdezz, amikot már vannak mérési eredményeid is!
Tippek:
-Forrasztások az audió végfok tápjában (+12V, D810, C830, L509)
-Forrasztások az audió végfok áramkörében (IC401/301)
-Forrasztások a dzsungel IC áramkörében (IC403)
-A némító áramkör elemei (IC401 pin3-tól, illetve IC301 pin6-tól IC501 pin 46-ig)
-Audió végfok STBY lábának logikai szintje H (5V) (pin4 illetve pin7)
-Az MSP audió processzor működési föltételei
(tápok, kvarc, adatbusz)
Fülesmester
Köszönöm a tippeket, majd jelentkezem, ha tudok konkrétumokat.
Nincs mit!
Egy kiegészítés: D810 lábai gyakran forrasztási hibásak, és a dióda is meg szokott hibásodni.
Fülesmester
