Szigetüzemű napelem rendszer, vs. nem sziget üzemű rendszer
12 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Megoldható -e, hogy a nem sziget üzemű rendszer, mellé letelepítenek egy kisebb szigetüzemű rendszert, és hosszabb áramkimaradás esetén azt betáplálva, működjön a nem szigetüzemű inverter...?
Atis57
Atis57 picture
 ajánlom a figyelmedbe Mikrosilver videoit.Ezen témakörrel foglalkozik.
pl;
https://www.youtube.com/watch?v=mtLLJKgVwaY&t=286s
mindigehes
mindigehes picture
Nem biztos, hogy jól értem. ;) Azt akarod, hogy egy szigetüzemű inverter "behazudja" a nagyobb, hagyományosnak a betápot, arra szinkronizálva adja le nagyobb teljesítményét?
Ha minden pillanatban azt el tudod használni, akkor igen. De a nagy invertered emeli a kimenő feszültséget, hogy a hálózat fele kitolja a teljesítményt.. amit nem fogyasztasz el. Ezzel a szigetüzemű nem tud mit kezdeni, és vagy nagy füst, pukkanás, vqgy pedig tilt annem szigetüzemű, mert elszállt a feszültség felfele.
Atis57
Atis57 picture
Szia Mindigéhes!
A legutóbbi hibát sikerült már kiküszöbölnöd?
mindigehes
mindigehes picture
Mire gondolsz?
Atis57
Atis57 picture
Te irtad a Kanári szigeteki off grid rendszer anomáliáit?
mindigehes
mindigehes picture
Szia! Az nem én vagyok.. ;) "megujulo" kolléga projektje..
vadmalacka
vadmalacka picture
A cél az lenne hogy, hosszabb áramkimaradás esetén is menjen a nagy rendszer. , ami 4kW-os. A sziget üzemű mellet lenne egy akku telep is..Természetesen a hálozat felé a leválasztás ekkor megtörténne
Vagy milyen megoldás lenne kézenfekvő?
Atis57
Atis57 picture
 Ez az ötlet sokakat foglalkoztat , de jelen pillanatban ---egy inverter csere a megoldása.
Hibrid inverter.+ akkutelep   olyan 8kWh től felfelé. S akkor nem kell tartanod a 2-3 napos áramszünettől sem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudom hogy hibrid inverter a jó megoldás, de a meglévővel kellene megoldani ez a cél...
Atis57
Atis57 picture
A szoftver és az áramkörök miatt ---szerintem egy másik inverter játszik.
pityu064
pityu064 picture
Szia szerintem két inverter ha nincs áram az ongird ugy is áll a napelemeket nem használja  de oda kell figyelni a  hálózat leválasztására plusz a napelemek feszültségére,mert az ongird szerintem 1000v mig az ofgird max 500v feszt tud.A többi megoldható szerintem.
Mivel 4kw valószinü a három fázis ehhez minimum azt kellene generálni,aránylag pontos frekivel és szinkronnal hogy egyáltalán elinduljon a mostani.plusz kellene rá a vissz vatt ami megmondaná az inverternek mennyi energiát is kell termelni.
Tehát szerintem olcsóbb egy kinai ofgird inverterrel 1fázison megoldani.
Az ongird nem erre van kitalálva.
Sok mindent meglehet oldani de nem biztos hogy gazdaságos.
