Hello!
A fenti bojler kijelzője csak villog.
Pontos típust nem tudok gazda küldte el a videót.
Holnap megyek ki megnézni.
Kérdezném találkozott valaki a fenti hibával,
hogy készüljek mit vigyek hozzá?
2022, November 29 - 20:07
#1
Áramtalanítva és utána ki/be kapcsolva volt már?
Ez hátha segít:
Velis Evo hibakód esetén a készülék leáll és a vezérlőpanel valamennyi lámpája egyidejűleg villogni kezd, akkor a velis evo, hibakódot jelez!
Diagnosztika használata: Csak az összes lámpa villogása esetén lehet hibakodót olvasni. Ha nem villog. nincs hiba vagy esetleg nem olvasható!
A diagnosztika funkció bekapcsolásához nyomja meg, és tartsa lenyomva az ON/OFF gombot 5 másodpercig. Az üzemzavar típusát az 5 LED jelzi (40 fok 1.led; 50 fok 2.led; 60 fok 3.led; 70 fok 4.led; 80 fok 5.led) a következő módon:
LED 1 – meghibásodás a vezérlő kártyán, Ariston szerviz szükséges.
LED 1 és 3 – meghibásodás a vezérlő kártyán (NFC kommunikáció vagy NFC adatok) Ariston szerviz szükséges.
LED 3 – hőmérséklet érzékelők (az érzékelők nyitva vagy zárlatosak) – kazán kimenet meghibásodása
LED 5 – egy érzékelő túl magas vízhőmérsékletet mért – kazán kimenet
LED 4 és 5 – általános túlmelegedés (a vezérlő kártya meghibásodott) – kazán ki menet
LED 3 és 4 – a fűtőszál áramellátása be van kapcsolva, de a víz melegítése nem történik meg – kazán kimenet, bojler szerelő szükséges.
LED 3, 4 és 5 – vízhiány okozta túl melegedés – kazán kimenet
LED 2 és 3 – hőmérséklet érzékelők (az érzékelők nyitva vagy zárlatosak) meghibásodása – kazán bemenet
LED 2 és 5 – egy érzékelő túl magas vízhőmérsékletet mért – kazán bemenet
LED 2, 4 és 5 – általános túl melegedés (a vezérlő kártya meghibásodott) – kazán bemenet
LED 2, 3 és 4 – a fűtőszál áramellátása be van kapcsolva, de a víz melegítése nem történik meg – kazán bemenet
LED 2, 3, 4 és 5 – vízhiány okozta túlmelegedés – kazán bemenet
Túlmelegedést a lerakodott vízkő vagy új készülékek esetén a hibásan kivitelezett cirkulációs rendszer okozza!
A diagnosztika funkció bezárásához nyomja meg az ON/OFF gombot (A hiv.), vagy várjon 25 másodpercet.
Hello!
Köszönöm a leírást!
Ma sikerült megnéznem.
Hiba kód a következő:
50 fok 2.led
70 fok 4.led
80 fok 5.led
Ezt a hibát hogy lehet resetetni?
Ki kell húzni a konnektorból (fix bekötés esetén biztosítékot lekapcsolni) majd újra áram alá helyezni és ki/be kapcsolni. Néha csak 4-5 próbálkozásra törlődik, ritkán sajnos még arra se, akkor panelcsere.
Az áramtalanítást kb 30 alkalommal megtörtént, ki be kapcsolás is, de semmi változás.
Hőmérő szenzorokat kimérted mind a négyet? Valamelyik relé nincs beégve? A kép talán segít.
