Üdvözlöm a klubtársakat!
Olyan kérdésem lenne, hogy oszlopos fúrógépemet átalakítottam pedálos indításúra. Három fázisú motor (350Watt) 24Voltos relével kapcsolom a három fázist. A relé érintkezői szikráznak ki be kapcsoláskor. Lehet ezt valahogy csökkenteni?
Üdv. Egy párezer voltos kerámiakond levágja a nagyfrekvenciás összetevőt.
Azaz az ívet.
szia: a kezdeti áramfelvétel a kefés motoroknál jóval nagyobb, mint az aszinkron motoroknál. Szikraoltásként a relé érintkezőire 3 db 100nF X2 tip kondenzátor megfelelő.
Ahogy már a fórumtársak is javasolták, villanymotorhoz kontaktor kell. A szikrázás pedig teljesen természetes , bizonyos esetben szükséges is,mivel az ív tisztítja a kontaktusokat. Az érintkezők névleges terhelhetősége, az ehhez tartozó áramnem és feszültségérték betartása garantálja a gyártó által megadott katalógusértékeket. Röviden: ne relét használj, és nem kell az ívoltás. A kontaktorban már ki van alakítva mechanikusan.
Elvileg a relé értékei megfelelnek. A linken lévőhöz hasonló kialakítás. https://www.mentavill.hu/termek/rele-tracon-220v-ac-11-labas-rele-122808
Szia,
A relé cof fí 1.
Szia! Szerintem ha már beépítetted, használd nyugodtan. Gyanítom még 15 év múlva is szikrázni fog! Van nálunk a cégnél egy peremezőgép 550W-os, pedálos, irányváltós. Ugyanilyen foglalatú relék vannak benne, bár nem Tracon, hanem régi magyar gyártmányú relék. Naponta szerintem több százszor indítjuk. Még nem kellett cserélni egyiket sem.
A villanymotor induktív terhelés, tehát ilyen esetben a relén feltüntetett áram értékének negyedét kell figyelembe venni!
Ezt hol lehet valami szakirodalomban megtalálni?
KN
Remélem sokáig jó lesz. Ha lesz időm és találok itthon egy r-c tagot beépítek.
Szerintem is maradhat a relé, az RC tag javasolt. Hűtőgép kompresszorok reléi 5 év után adják meg magukat, és azok még durvább terhelést kapnak. Ha csak napi 10-szer kapcsolnak be, az is közel 20.000 kapcsolás.
Ez nincs napi használatban így tovább tart. :)
Remélem megérjük, mire tönkremegy :)
Ez jó!!!
Egy ilyen pont megfelel: https://www.tme.eu/Document/887dbe758a69ec9e3f84e27deab0a04c/CRMI.PDF
![](https://ce8dc832c.cloudimg.io/v7/_cdn_/E9/5E/00/00/0/58782_1.jpg?width=640&height=480&wat=1&wat_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&wat_scale=100p&ci_sign=4a2243a05e47b3f3f55e602b78ace1e7d1560892)
Kalex
Nagyon köszönöm!
24VDC mágneskapcsolót használj.
Pl:Siemens 3RT2015-1BB41-1AA0
KN
Köszi ezt is megnézem, hátha van itthon valahol dc mágneskapcsolóm.
A kapcsolásra inkább mágneskapcsolót használnék. Természetesen szikrázhat bekapcsoláskor is. A kontaktusok záródása nem pillanatnyi esemény, amíg kialakul a stabil zárás többször nyitnak, zárnak. Ívoltásra lehet a kontaktussal párhuzamos rc-tagot használni, kb. 100nF-470ohm soros kapcsolásban. Mágneskapcsolóhoz lehet kapni gyári szikraoltót is.
Utána nézek a gyári szikraoltónak, Köszönöm, hogy felhívtad a figyelmem rá.
Igen, de nem relével, hanem szilárdtest relével (SSR). Fázisonként egyre lesz szükség. Bekapcsoláskor egyébként sem szabadna szikráznia, csak kikapcsoláskor.
Nem néztem mikor szikrázik valószínű csak bontáskor. Egyébként a szilárdtest relén gondolkodtam mikor csináltam de túl költséges lett volna.
