ACER DLP projektor színhiba
14 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék?  stb
Szétkapom.  A színkerék hibátlan.  Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
sunesz
sunesz picture
szia! a factori resetet hogyan csináltad? én is megprobálnám az enyimen?
stevepapa
stevepapa picture
Ha van lehetőség próbálj meg rávilágítani a foto szenzorra lámpával .  Egy HP hasonlóan viselkedett, a szenzort lámpával megvilágítva beálltak a színek. A szenzor cseréje megoldotta a dolgot, mert forog ugyan. De ha kisebb jelet ad nincs szinkron.
sunesz
sunesz picture
szia!, lehet nálam is ez a baj?, nekem a piros szin inkább barnás, mint piros, mondjuk a lámpában van már, 4500 ora, ha kicsrélem lehet helyreállnának a piros szinek?
atis76
atis76 picture
Ha a tőbbi szin jó akkor kár lámpát cserélni , kisobott pénz !
sunesz
sunesz picture
oké!, de akkor mi lehet?
micilacko
micilacko picture
köszönöm.
De mi a jó szint?
L
stevepapa
stevepapa picture
Típusa válogatja.  Az is egyik pillanatról a másikra ment tönkre, érdekessége a dolognak, mikor levettem a burkolatot már voltak színek de zöldesek.  Plusz fényre helyreálltak ...
micilacko
micilacko picture
Hmm.. Itt minden OK. A színkerék pörög, az opto 3V-os jelet ad..
Service menü, factory reset, ugyan az..
Hmm
Service menu Color menü vagy mi. Mi az a Color wheel index? 400-on van... elkezdtem álligatni, s a szín változik.. Levittem 200-ra.. Az a minimum, lejjebb nem engedte. A színek változtak, de jó nem lett.. Na ok, akkor adtam rá VGA jelet, hogy legyen kép a háttérben
Factorí reset.. Maradt 200-on. ÁÁ köszönöm kedves acer, hogy a factory reset bas..za átállítani a paramétereket...
Elkezdtem növelni.. S lőőn. alakul a kép. Jönnek a színek.. 600 a maximum. 600-on jó a kép..
ÁÁÁ
Én meg már faragtam minden.. Felhúztam 5V-ra a jeladót stb..
Mi a k anyja állítja ezt el??  És a lényeg.. a factory reset miért nem állítja vissza?
Lehet a vevőm szórakozott??
Most jó a kép...
Fél napom ráment :(
mindigehes
mindigehes picture
Lehet, emberünk nulláról akart indulni, reset.. Csak nem akart állítgatni, posta vissza...
micilacko
micilacko picture
már visszautaltam a pénzt neki..
De remélem az történt, amit gondolok...  (ahogy tőlem megvette, 2 nappal később egy ugyan ilyet feltettek kb 13 eft-al olcsóbban)..
Lehet inkább az kell neki.. S így váltott. . Remélem :) Csak mert abban az izzók nem jók, s alig van fénye ehhez képest :)
mindigehes
mindigehes picture
Nem visz a megoldáshoz, de én rendeltem hologrammos sorszámozott gari matricakat ebay-ről. Bármit csak ezzel felragasztva adok el... Szívtam már meg... Kicserélte a belét a vevevő, majd hiszti... Visszavettem. Majd szétszedve láttam a valóságot...
Egyébként  a színkerék rendesen felpörög? Nem szorul?
micilacko
micilacko picture
a lábakat mérve 9.7 9.7 5.7 5.7 Ohmosak egymáshoz képest..  Sorban. Ez nem tudom jó-e.. én kb azt gondoltam, full egyformának kellene lennie mindnek..
Utólag: ÁÁ hülye. ez 3 fázisú
Az 1-2 1-3 2-3 9.5 OHM 1-4 2-4 3-4 MEG 5.
ÚGYHOGY EZ ok
micilacko
micilacko picture
látszólag szépen felpörög..
