Van egy Lehel ***-os hagyományos hűtőm (felül fagyasztó rekesszel), kb. 20 éves.
2 éve ki kellett cserélni a termosztátot mert nem kapcsolta be a kompresszort. A hőérzékelő ugyanoda van visszacsiptetve mint régen volt.
A hűtő rendesen működik, de a hűtőtérbe vezető két cső (gondolom ezek viszik a hűtőközeget a belső hőcserélőhöz) körül egy jéggombóc alakul ki és folyamatosan növekszik. Leolvasztás után 2-3 nap alatt öklömnyire hizik.
Termosztát csere előtt nem csinált ilyet.
Hogyan lehetne ezt megszüntetni?
Köszönöm az ötleteket!
sanyika45
Szia sanyika45!
Valószínűleg "szelel"!! A cső mellett a külső és belső tér nincs jól hőszigetelve egymástól,és a a levegő páratartalma jéggombóc formájában mutatja,hogy hol kell javítani a levitézlett szigetelőn!
Remélem tudtam valamit segíteni!
Molnitron
Szia !
Szerintem is szelel :D
Az en megoldasom az lenne, hogy vegyel egy
hezagpotlo habot (spray) es azzal futtasd korbe a csovet es a bevezeto nyilast.
Vigyazz! Nem kell sok belolle :D
A csohoz is szepen ratapad.
Szaradas utan kessel "formazhato" es ne
felejtsd el betekerni ontapados alufoliacsikkal,
hogy ne menjen tonkre idovel.
PS: ha lehetseges csinalj papirbol egy csovet, a cso kore es abba fujd be a habot, szepen kitolti majd es a formazastol is megszabadit.
Kisse tokeletlenebb megoldas, ha korbetekered vagy betomkodod a lyukat valami hasonloan magas hoszigetelo kepessegu anyaggal, mondjuk habszivacs.
Üdv: Dénes István
Ma a modern magyar dolog egy "GÖMBÖC". Az nincs benne.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
