Sony str-gx211 rádióerősítő, se kép, se hang...
48 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lenne ez a ketyere. Az egyik csatorna egyik végtanyója k.o. volt, kiszedtem, most üres a helye.
Felálltak a tápok, de semmi életjel. A 5V és a -24V megvan az előlapon.
Kellene mennie a kijelzésnek ha eltolódik a munkapont az egyik végen?
Kösz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Rakosgatom jobbra-balra ezt a ketyerét, nem nagyon érek rá foglalkozni vele. .
Ha Valakit érdekel, keressen a vadmalacka@gmail.com  -on.
Az egyik vég két végtranyoja k.o., a másikon jó, de kb. 7V van a kimeneten, ezáltal bekapcsolás után 2-3 seccel aktiválódik a ptotect
Cserélni kell még a super kapacot, a proci mellet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem találsz, leltem két bontott DTC 124E-t
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Halott a reset ák. digi tranyoja.
Átraktam a TAPE relé vezérléséből, mert ott is ilyen van, és megy a gép, ill. megy 3-4 sec -ig, de mivel nincs bent a vég, elkezd világítani a protect, és ekkor lemerevedik, nem enged csinálni semmit.
Már csak szerezni kéne ilyen tranyot
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/112832/NEC/BA1F4M.html
Köszi kovacsna_mb kollégának a segítséget.
Jaca
Jaca picture
Ha csak 1 darab kell, akkor bc337, meg két ellenállás.
Kenwood autórádiók tele vannak ezzel, igaz, smd.
kovacsna
kovacsna picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:
DTC124E
KRC103M
Régi videokban szokott lenni
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Felgyújtom ezt a sz@rt.
Ha bekapcsolom, és ki be húzom az alaplapot a előlapi kijelző panellal összekötő szalagkábelt, elindul de le van merevedve.
A kijelző megy de semmilyen gombra nem reagál.
Ha ki-be kapcsolom, nem indul a kijelzés, csak ha lehúzom és visszadugom a kábelt...
Ilyenkor mi van??
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kiszedtem a tunert, meg a bemenet választót.
Nem indul a kijelzés,  csak ha ki be húzom a szalagkábelt, és akkor is le van merevedve.... :(
kovacsna
kovacsna picture
Hi
Csak a tápok, gnd legyen rajta.
Aztán kézzel reset, az ic nek.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Most ráraktam,
a
GND-t
a két F-
a STOP-ot.
meg a 5V meg a -24V
A resetet kapcsolóval adom rá.
A memo kapacitás nincs benne mert amugy is szakadt.
Hol elindul, akkor nincs lefagyva megy, de tömbnyire nem indul.....
Kezdem feladni...:(
P.S.
A reset á.k.-val lesz a gond. bekapcsolom, egy pillanatra testre rakom a chip resetet , és indul......
kovacsna
kovacsna picture
Hi.
A C115 -öt nézd már meg, vagy tegyél rá párhuzamosan egy tuti jó kondit.
Ha nem indul, a 19. lábon meg van a. -3.6V?
vadmalacka
vadmalacka picture
A C115 1u 3 ohm,
a 19 megvan a -3,6V mikor nem indul.
kovacsna
kovacsna picture
Ha a kristaly is rezeg, mikor nem indul, akkor én márcsak a vfd driver ic-t gyanusítanám. Esetleg a diódakat nézd meg.
Egyszer jártam úgy, hogy a hidegítő 100nF vitt be a sűrűbe.
Mérve jó volt, de átvezetett, így a tápot rángatta és bizonytalan indulás volt az eredmény.
A táp nem zajos amúgy?
vadmalacka
vadmalacka picture
Az elkokat átfutottam ESR-ben jónak tűnnek, bár nem szkopoltam.  Mondom, stabilan indul bekapcsolom, majd a proci 1 lábát lekötve a reset ák-ről, odaverem a GND-re....
kovacsna
kovacsna picture
Nézd meg szkóppal is, mert ebben nincs ugye kapcsolóüzemű táp, aminek az impulzusai kinyírjak a kis kapacitású elkókat. Inkább a meleg nyírja ki.
A másik,ha megnézed a proci gyári adatlapját akkor látod, hogy a kristályhoz is tesznek kondit. Két 15pF mehetne rá, próbából. A másik a resetre egy 100nF a táp felé. Tudom, gyárilag nincs egyik sem, de egy próbát megér.
Fusd át a proci adatlapját, sok okosság van benne.
Pl a kijelző driver rész, ami közös a tasztatúrával. Az meg ugye tele van diódával. Lehet valamelyik a ludas, átvezet záró irányban.
A gombok nem vezetnek át?
vadmalacka
vadmalacka picture
A gombokat néztem, azok jók.
Mikor nem indul, vacog a qvarc ezt néztem már..
Átmértem a két elkot, meg a diodát a resetben, azok jók.
Nem nagy kedvem van bedugni a szkópot..:(
Én a resetre szavazok..:)
A digi tranyo nem lehet? Nem rakja le testre indulásnál a reset pint...???
kovacsna
kovacsna picture
Vacog = rezeg rendesen, névleges frekin?:)
Lehet nincs kedved, de sok szíváshoz van?:)
​​​​​​Lehet az is,ha bizonytalan a reset.
vadmalacka
vadmalacka picture
Végigolvasod a topicot, az egész már egy nagy szívás...:)
Most megint félrerakom egy kicsit, aztán folytatom később...
kovacsna
kovacsna picture
Oké.
Nem kell végig olvasni. Ketten írtuk..:D
A digit tranyót ideiglenesen simával is kiválthatod,csak kívülről tegyél rá ellenállásokat.
kovacsna
kovacsna picture
Csak a tápokat és gnd-t vezetékezd össze.
Úgy mit csinál?
vadmalacka
vadmalacka picture
Mondjuk a kijelzőn villog a piros P betü felül...
Magánban egy másik fórumról konzultálok egy kollégával, pont nála is van egy ilyen, végfok hibával.
A hibás oldalról kivette a két véget, és minden megy tökéletesen, jó oldal szol....
Nem tudom....
kovacsna
kovacsna picture
Az a protect lesz jó eséllyel.
Megy ott egy soros komm. is a tunerhez, meg a multiplex ic-hez. Lehet az a bűnös? Sok extra dolog nem megy a display panelre.
Én csak a tápokat, meg a fűtést tenném rá, aztán egyesével a többit.
vadmalacka
vadmalacka picture
Ok, hogy protect,azt majd kigyomlálom, de mért így indul csak el, és mért van lemerevedve...???,
kovacsna
kovacsna picture
Mert lehet a soros komm is ami megöli, amit írtam, vagy lehet maga uC hiba is, bár ezt kezdezem kizárni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Holnap megnézem  a kommunikációt a 7822, meg a tuner felé....
 .....A clock-ot lekötöttem a tuner meg a 7822 felé akkor még a szalagkábel ki be dugásra se indul---
kovacsna
kovacsna picture
Az adat lábakat is szedd le. CE lábak mardhatnak.
Úgy mit mutat?
SzBálint
SzBálint picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megnéztem a rajzot.
Ha aktív a protect, kell menni a kijelzésnek, vagy nem?
Kösz
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
Fűtés meg van a kijelzőn?
IC103, Q110. Ezeket nézd meg.
Tapasztalataim szerint mennie kell, hiszen ott írná ki ha baja van.
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az F váltóban 1,8V+1,8V
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
Korrektnek tünik. A trafóról jön elvileg, de a doksiban nem látom, milyen fesz tartozik hozzá.
STOP és RESET DET áramkörök rendben?
A PROTECT IN pinen (CNJ101) milyen szint van?
Az IC101-en a kristály rezeg?
vadmalacka
vadmalacka picture
Kösz, ezeket megnézem d.u.
kovacsna
kovacsna picture
Nincs mit.
Amúgy az SM elején van egy jó blokk diagramm. Feszültségekkel együtt.
Azokat ellenőrizd azért.
A másik, hogy mivel repült a végfok, nézz rá a DC OFFSET és OVERLOAD detect áramkörökre is, nem-e vitte magával valamelyiket.
Aztán a végfokot tedd vissza , mert ahogy nézem a protect áramkor anélkül nem fog működni.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem akarok addig belé invesztálni, amíg nincs életjel....
Darlington a vég, nincs semmi ilyesmim itthon próbára....
kovacsna
kovacsna picture
Valahol jogos.
A másik oldal megúszta?
A D954 előtt van a gyűjtött hibajel. Ott is tudsz mérni egyet majd.
Amúgy a relé meghúz, ami kimeneteket kapcsolja?
KN
vadmalacka
vadmalacka picture
Úgy nézem, igen, túlélte...
Valahogy átvágom,  csiszolok rá legalább kijelzést....
kovacsna
kovacsna picture
Elöször lássuk a protect láb milyen szinten van.
Elég az említett dióda egyik lábát kivenni és át is vágtad.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát semmi életjel, a relé sem húz.
A kijelző panelen megvan az 5V megy -24, meg az F, a qvarc remeg,  de a protekt 0V....
kovacsna
kovacsna picture
Hi,
A Relé nem húz, mert:
- vagy nem kap vezérlést a Q718
- vagy kap, de a bázisát lehúzza a védelem a D705-n.
Az olvasatomban a protect lábon 5V van, ha minden ok.
vadmalacka
vadmalacka picture
Mivel nincs bent egyik darlington így nem minden ok.
Lekötöm a protektet, és a táp 5V rárakom a procira..
Negatív, nincs kijelzés/ életjel...
kovacsna
kovacsna picture
Igen, amiatt lesz.
Az IC103 is lehet még ludas.
A uC RESET lába milyen állapotban van?
vadmalacka
vadmalacka picture
A RESET is jó, 5V . Kezdem passzolni....
kovacsna
kovacsna picture
Az jó. Néztem a uC adatlapját. Alacsony szintre aktív a reset. Mint minden normális kontrolleren.
A +/-12V is rendben?
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, de az nem is kell a kijelző panelhez csak az előfok tápja..
kovacsna
kovacsna picture
Igen, de amikor fogynak az ötletek...
A SM-ben ott vannak a fesz. szintek a uC lábainál feltüntetve.
Droid munka, de mérd végig. Egyelőre jobbat nem tudok tanácsolni.
vadmalacka
vadmalacka picture
 Reggel óta erre próbálom rávenni magamat...:)
kovacsna
kovacsna picture
64 - nem érdekes lábak = ~50 :)
Hajrá, menni fog az. :D
