Hűtő fagyaszt
49 posts / 0 new
koppim
koppim picture
Üdv mindenkinek.
Segítségre lenne szükségem
Van egy 2 részes (Allul fagyasztó fellül hütő) hűtőszekrényünk, mikor áramszünetek vannak többnyire megbolondul és megfagynak benne a dolgok.
Ha kikapcsolom egy időre, akkor újra normálissan hűt.
Mi lehet a baja, a hőfokszabályzóval lehet a gond?
A hűtő Zanussi Lehel
típusa LOK 2604 (ZFC 264 NK) vagy
LOK 3004 (ZFC 304 NK)
A leírásán ezt olvasni,
2 kompresszoros a gép.
Ckó
Ckó picture
Ha mechanikus szablyzó van benne cseréld ki gondolkozás nélkül, ha elektronikus akkor a javítás már problémásabb, de nem reménytelen. Egy pár fotó sokat segítene a megítélésben.
Üdv.:Ckó
Ui. Itt http://www.bekescsabai.info/apro/elektronika/2/ találtam egy fotót. Úgy nézem mechanikus, de ha tévedtem akkor itt http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_577979.html találhatsz róla anyagot.
koppim
koppim picture
Szerintem mechanikus a szabályzó, olyasmi mint egy potméter.
A típusa ahogy írtad: RANCO, de a jelében nem vagyok biztos, talán ez lesz az: K59-H2840/001
01-37-03S
Ezt egy koábban kivett szabályzóról olvastam le, mert már cserélni kellett, nem is egyszer, szinte minden évben elromlik, da azokkal egyáltalán nem hűtött a hűtő. Ez a darab tavaj lett cserélve.
Tegnap is volt egy pillanatnyi áramszünet, de most nem bolondult meg. Úgy veszem észre inkább akkor kezd fagyasztani ha hosszabb áramszünet után kapcsol vissza (kb 5 -10 perc).
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A 2808 és a 2840 es között csak a kapilláriscső hosszában van különbség a kapcsolási tartomány ugyanaz. Viszont gyanus hogy többször kellet cserélni mivel általában 8-10 évig elvannak. A régi Danfoss szabályzok a lehel hűtőkben néha 20 évet is kibírnak. Nem vágja meg valami a kapilláriscsövet, nincs megtörve valahol élesen ? Az áramszünet szerintem nem befolyásolhatja . A hűtőgép egy dolgot viszont kimondottan utál mégpedig ha járó kompresszor esetén áramszünet van néhány percig. Ilyenkor a nyomás nem tud kiegyenlítődni és a motor indítonyomatéka kevés ahhoz hogy legyőzze a nyomooldalon lévő nyomást. Ilyenkor szokott "Klixonozni" a gép mivel a védőrelé megszakítja az áramellátást.
koppim
koppim picture
>"Nem vágja meg valami a kapilláriscsövet, nincs megtörve valahol élesen ? "<
Nem hinném, de most nem nagyon akarom piszkálni, mert most jól működik. Ha megint elromlik belenézek.
AC-DC
AC-DC picture
Szia lapatnet !
A kevés hűtőközeg háztartási hűtőnél járhat fagyasztással ! A magyarázat pedig a szabályzó karakterisztikájában keresendő.
Jelen esetben itt azért másról lehet szó ,mivel 2 kompresszoros a hűtő .
" A 3 csillagos szabályzó a beállítástól függően -15,5/-25C nál kapcsol ki majd +4C be a leolvasztás miatt. "
Ezt viszont nem teljesen értem .Ezt szeretném ha részletesebben kifejtenéd ,már csak a saját és lehet mások tisztánlátása miatt is.
Most néztem meg egy Zanussi-Lehel 1 kompresszoros kombi-hűtőt ami már csak szekrényként teszi a dolgát .Úgy látszik ,hogy közös ELPA van a két rész között.Ezt most akkor a gyártónál kiszámolták ,hogy a hűtőtérben x fokot nő a hőmérséklet ,akkor a fagyasztó térben y fokot emelkedik .No akkor kapcsoljuk a kompresszort ,had hűljön addig ,míg el nem éri a -15-25C-t.
Üdv .: Zoli
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Zoli!
"A kevés hűtőközeg háztartási hűtőnél járhat fagyasztással ! A magyarázat pedig a szabályzó karakterisztikájában keresendő. "
Nos itt arról van szó, hogy ha a hűtőközeg szökik, akkor az elpárolgási hőfok csökken, de azt szerintem jól sejted, hogy az effektív hűtőteljesítmény is csökken, tehát egy normál hűtőből nem lesz fagyasztó attól, hogy a kelleténél kevesebb gáz van benne!
Igaz fagyaszt, de csak az elpár elején.
"A 3 csillagos szabályzó a beállítástól függően -15,5/-25C nál kapcsol ki majd +4C be a leolvasztás miatt. "
Most néztem meg egy Zanussi-Lehel 1 kompresszoros kombi-hűtőt ami már csak szekrényként teszi a dolgát .Úgy látszik ,hogy közös ELPA van a két rész között.Ezt most akkor a gyártónál kiszámolták ,hogy a hűtőtérben x fokot nő a hőmérséklet ,akkor a fagyasztó térben y fokot emelkedik"
Nos ez úgy működik, hogy a hűtőközeg, a kapilláris adagolóból, a fagyasztótér elpárologtatójába érkezik.
Gyárilag kiszámolt adatok alapján, itt létrejön a szükséges elpárolgási hőfok(fogjuk rá, - 22 fok) ha a fagyasztótér hőmérséklete elérte ezt a hőfokot, itt nem jön létre további elpárolgás, tehát a beadagolt hűtőközeg, tovább halad a normál tér elpárologtatójába.
Itt az "egy szem" hőfok szabályozó érzékeli, hogy az elpár hőfoka elérte a -15 fokot, kikapcsol, és csak akkor kapcsol vissza, ha a hőmérséklet elérte a +4-5 fokot.
Ezáltal a normál tér hőfoka átlagolódik, és az automata leolvasztás is teljesül. (közben a fagyasztórész, többnyire minden kompresszor üzem alatt meg kapja, a -22 fokos hűtést).
Természetesen, ez csak nagy vonalakban...
Üdv Tibi.
AC-DC
AC-DC picture
szia Tibi !
Köszönöm a magyarázatot ,már lényegesen tisztább a kép előttem .ahogy eddig látom, ez egy kissé "lutri " szabályzás .Bár ilyen egyszerűen megoldva nem is igazán lehet más .akinek meg nem felel meg ,vegyen 2 kompresszoros hűtőt jó pénzért . Ott elméletileg ideális is lehet a szabályzás ,gyakorlatilag meg itt ennél a fórumtémánál látszik a kivétel .
Üdv .: Zoli
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet AC-DC !
Azért a gépjármű klímásokat sem irigylem. Nekem a kompresszor egy megadott fordulatszámon forog és megadott mennyiségű közeget szállít. De egy járműklímánál alapjárat és fullgáz gözött változik a kompresszor fordulatszáma és vele eggyüt a szállított mennyiségé is. Az expanziós szelep is tud ám csodákat.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Ezt nagyon szépen leírtad !
:taps: :bow: :super: :taps:
Üdv: Dénes István
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Köszi Istvan-lab :bow: !
Ezt a jelenséget inaskoromban tapasztaltam meg miután a második szabályzót cseréltem egy gépben és még mindig elfagyott a normáltérben lévő árú. A második szabályzó után kezdtem el méregetni és jöttem rá a csalásra. Végül kiderült hogy az elpárologtató porózussága miatt nagyon kevés hűtőközeg hiányzott.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
PS:
- Azért mégse olyan egyszerű ez a hűtő !
OFF TOPIK:
Én nemrég vettem egy új hűtőt, nagyon csendes és ami engem meglepett az kérem szépen az, hogy hűtés közben "recsegő" hang hallható hátulról, kb olyan mint mikor két habszivacs lapot egymáshoz dörzsölnek. Érdekes... Gondolom a hűtő közeg tágulása okozhatja ugye ?
Üdv: Dénes István
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Sejtem milyen hangra gondolsz. Ha megnézed a gép adattábláját akkor nagy valószínüséggel R600A a betöltött hűtőközeg. A következő történik nagy vonalakban: kapilláris csőből érkező nagynyomású folyékony hűtőközeg hirtelen az elpárologtatóba jut és ott az alacsony nyomáson felforr majd elpárolog. A forrásnak a hangját hallod persze a hőszigetelés és az elpárologtató miatt eltorzitva.
Ha részletesen érdekel a témakör akkor néz meg ezt az oldalt ! http://www.danfoss.com/Hungary/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Condi...
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A szabályzás elve az, hogy a gyártó kiszámolja azt elpárologtató felületet ami a ki-bekapcsolási ciklusokban a hűtőtér levegőhőmérsékletét az elvárt határok közé csökkenti.
A háztartási "önleolvasztó" normáltérrel rendelkező hűtőkben akkor jelentkezik a normáltér fagyaszt hibajelenség ha a hűtőközeg mennyisége még csak kis mértékben csökken. Ennek az az oka hogy a -25 C ra beállított kikapcsolási hőmérsékletet már nem éri el de az elpárologtatő felülete még mondjuk -23C-on van. Tehát a gép kikapcsolás nélkűl működik ezért a normáltéri hőmérséklet lecsökkennhet fagypont alá ettől nem vállik fagyasztóvá de aki látott már szétfagyott tojásokat a normáltérben az tudja hogy az ügyfél tetszési indexe rendkívűl alacsony a gép új tulajdonsága láttán. A következő lépés a hűtőközeg csökkenésével hogy az elpárologtatónak már csak kis része hül le és a hőelvonás kevesebb a tervezetnél ezért a termikus egyensúly megbomlik és a hűtőtér melegebb az elvárhatónál. Az egykompresszoros kombi hűtőnél valóban az fagyasztó elpárologtatóba áramlik elösször a hűtőközeg majd ezután a normáltéri elpárologtatóba. Ebben az a logika, hogy a normáltér gyakrabban van használva ezért az ott található szabályzó elindítja a hűtőkörfolyamatot így a ritkábban nyitogatott fagyasztórészben a hőmérséklet mindig kellően alacsony. Sőt előfordul nagyobb mennyiségű hűtőközeg hiányánál hogy a normáltér már nem hűt de a fagyasztó még teszi a dolgát.
És még egy érdekes és sok ügyfél számára érthetetlen hiba: Mari néni takarékoskodni akar ezért az egykompresszoros kombi hűtőjét kiteszi a balkonra télire. A probléma megint akkor kezdődik ha a külső hőmérséklet nem éri el a +3-4C fokot. Ilyenkor ugyanis a normáltérben elhelyezett szabályzó nem érzékeli a +4 fokos bekapcsolási hőmérsékletet ezáltal a gép belsejében a hőmérséklet kiegyenlítődik a külső hőmérsékletre mind a fagyasztó mind a normáltérben. És nagyon nehéz elmagyarázni, hogy nem tesz jót a hűtőnek a hideg helyiségben történő üzemeltetés.
AC-DC
AC-DC picture
Szia lapatnet !
Köszönöm neked is a leírásodat ,már szinte mindent megis értettem .A " maradékot " talán reggelre !
Üdv .: Zoli
city217
city217 picture
Gáz van.
Nincs gáz.
Ckó
Ckó picture
Üdv.:Ckó
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Én így látatlanban elösszőr azt nézném meg hogy a hőfokszabályzó kapilláris csöve megfelelően van e rögzítve az elpárologtatóhoz vagy a hátfalhoz. Eléggé érdekes hibákat tud okozni ha nincs jól rögzítve mivel az érzékelő nem a gép belső hőmérsékletet figyeli hanem az elpárologtatón mér. Az is előfordúlhat, hogy a szabályzó mechanikája megfáradt ilyenkor a szabályzó cseréje segít a dolgon. Az áramszünetekkel kapcsolatban én nem érzek összefüggést viszont a ki-be kapcsolással igen mivel ilyenkor átmozgatjuk a mechanikát és lehet hogy egy darabig jól működik. 10-05 éves szabályzók néha csinálnak ilyen hibát.A szabályzó szerintem egy Rancho 2808-as jelü.
dav53
dav53 picture
Kellemes napot mindenkinek.
"Inkább már az is lehet hogy kevés a gáz."
és ezért:
"többnyire megbolondul és megfagynak benne a dolgok"
Hmm.
Nem tudom, de az az érzésem, hogy itt le kéne a gázból végre ereszteni egy kicsit.
Kórházi ágyon fekve a konzílium tagjait ilyen stílusban konzultálva hallgatni - nos az ember akkor már inkább papot hívat.
Dávid.
city217
city217 picture
Szia Dávid.
Nem tudom kivel beszélgetsz, de ha nekem szántad akkor válaszolok.
Nem kell pap, nem nősülök. 37 év házasság után már nem hiszem hogy értelme lenne. A másik, én jó arányban javítgatok hűtőt, sőt mindent. Az is igaz hogy a topic nyitó nem sokat árult el, és ezért van ez a találgatás. Viszont fenntartom a véleményem, egy termosztát vagy jó vagy nem, és ha netán lenne köztes állapot, akkor se így viselkedik. Azért járj utána hogy mit művel a hűtő ha kevés benne a gáz.
Szép napot.
dav53
dav53 picture
Szevasz city217.
Ebben a topikban is, és egy másikban is elég ideges hangvétel érződik több résztvevő felől is.
Ez azért szomorú, mert ennek nem kellene így lenni, és nem is nagyon szokás.
Természetesen a vélemények nem egyezhetnek mindig, ami nem baj, de a különböző tapasztalatokat meg lehet beszélni, alátámasztani magyarázatokkal, érvekkel, stb.
Akik rendszeresen olvassák ezeket az oldalakat, valószínűleg azért teszik, hogy ily módon tegyenek szert olyan infókra, amire esetleg csak hosszabb kinlódás árán jutnának.
Nem hinném, hogy kisebb-nagyobb szócsatákra lennének kiváncsiak.
Én nem sok hűtőt javítottam eddig, most is csupán kételyemet fejeztem ki a két, szerintem ellentmondó idézetnek: az én (kevés) tapasztalatom nem ezt sugallja nekem.
Nos, azokkal beszélgettem, akik nyugodt érvek helyett kissé ingerültebben győzködik egymást.
Nem bántó szándékkal írtam, de álláspontomat fenntartom.
Dávid.
djlatino
djlatino picture
no. azért kiderült hogy még is csak egy egyszerü szerkezetröl van szo. (persze kinek mi az egyszerü)
nézd meg a termosztátot és sokkal okosabb leszel, és föleg nem sokkal szegényebb.
koppim
koppim picture
Mit kellene nézni rajta?
city217
city217 picture
Szia.
..és mit nézzen a termosztáton, Én olyat még nem láttam hogy egyszer megy, egyszer meg nem. Olvasd el a nyitó szöveget.
AC-DC
AC-DC picture
" Inkább már az is lehet hogy kevés a gáz. "
Az igaz ,hogy hűtőgépet nem túl sokat javítottam ,csak traktor ,kombájn ,esetleg szgk klímát de : A kevés hűtőközeg mennyisége soha nem járt fagyasztással ! ! Csak gyenge volt a hűtő teljesítmény ,vagy egyáltalán nem volt !
A másik dolog " Idézet Dávidtól ": " Ebben a topikban is, és egy másikban is elég ideges hangvétel érződik több résztvevő felől is.
Nem hinném, hogy kisebb-nagyobb szócsatákra lennének kiváncsiak. "
Ebben(is)teljesen igaza van ,sajnos ezt látom (olvasom ) helyenként én is !
Kár ezzel az oldal " egyébbként magas színvonalát " elcseszni !
Üdv .: Zoli
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kevés hűtőközeg háztartási hűtőnél járhat fagyasztással ! A magyarázat pedig a szabályzó karakterisztikájában keresendő. A 3 csillagos szabályzó a beállítástól függően -15,5/-25C nál kapcsol ki majd +4C be a leolvasztás miatt. Ezt az értéket az elpárologtatón mérik. Ha kevés hűtőközeg hiányzik akkor előfordúl hogy nem éri el a kikapcsolási hőmérsékletet és ezért állandóan működteti a hűtőkőrt így a normáltérben túlhűtést okoz. Persze a hűtőközeg további fogytával a hűtőtelejesítmény leromlik. A klímánál a gázhiány másként jelentkezik és ott tényleg csökken a hűtőteljesítmény.
djlatino
djlatino picture
én meg igen! ugyanis a termosztátok belülröl mehanikus szerkezetek, és bizony a korrozio érdekes dogokat tud tenni bennük. még viszonylag fiatal gépekben is. meg a membránkapcsolo sem egy örökös szerkezet. mepattan oszt annyi.
ez gáz.
city217
city217 picture
.............. aludtam rá egyet.
..ez gáz.
De engem megtanítottak arra, aminek te a közelébe se kerültél. KÖSZÖNNI
A másik, ha még nem láttál hűtőt, akkor menj ki az udvarra és húzd fel a gémeskutat.
ez gáz.
dav53
dav53 picture
Tisztelt uraim.
Igenis, a hűtőszekrény egy primitív gépecske.
Na persze mihez képest.
Aki nem hiszi, olvassa el a csatolt rövidke összefoglalást egy repűlőgép klímájáról...
Dávid.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Igy is van!
Node szinte mindent ellehet vegezni bonyolultan is, meg un. "minimal funkciot kielegitve" is, azonkivül, hogy manapsag (mar legalabb 20 eve) szinte kötelezö egy valamire valo termekbe egy egycsipes kontrollert beepiteni.
Legföljebb gözöd sincs rola!
Gondoljunk csak a karorakra, zsebszamolokra, tapegysegekre/müszerekre, a fenykepezökbe s mobiltelefonokba akar tucatnyit is beepithetnek, s raadasul a legkihegyezettebb kepessegekkel. :-)
Kb. 25 eve olvastam egy nemet prosiban, hogy akarmelyik ceg si kötesebe(!) egy egycsipes ukontrollert tervezett be. :yes: :rohog:
No comment!
Node, ha most megneznenk pl. az Ethernet-csatlakozonkat; a "PHY-Controller/Driver" is minimum kettö uP-t jelent_sokszor egy IC-kent megjelenve...
Altalanosagban abbol kell manapsag kiinduljunk, hogy amely kütyüben par kapcsolo, s 1-2 erzekelö van, szinte biztos, hogy van egy mikrocontroller a rendszerben, motor-fenyerö vezerleseknel pedig igencsak garantaltan. :izom:
De divatossa valt meg a panelmetereket is egy PIC-el, s nem a jol bevalt 7106-al (vagy hogyan hivnak), vagy uram bocsa` az öreg RCA IC-el (mik anno szinten jol bevaltak) elvegeztetni. :cry:
Kari
city217
city217 picture
Szasz.
Te könnyen beszélsz, felétek még jár a jeges. :) :fun:
Jobbulást.
Néha elolvashatnád amit írsz, meg fogsz lepődni. :(
Kari
Kari picture
Szasz Te!
Tudod is Te, hogy felenk kik jarnak!?_jobbulast neked, s kötekedj man massal! :szetver:
Asszem inkabb te lepödtel meg-nomeg meg is fogsz, s ha valamit nem ertesz: talan nem en tehetek rola...
K.
city217
city217 picture
Ne mérgelődj, kár a gépedért ne verd szét, nem vagyok benne. :rohog:
:falfej:
Kari
Kari picture
Üdv- szerintem is...:yes:
K.
sasa11
sasa11 picture
Szia koppim !
Azért nem olyan egyszerű ez a hiba , vagy mégis ?
Feltételezve , hogy ebben a te masinádban egy kompresszor működik!
Található benne egy un. váltó szelep.
Ennek az a dolga , hogy amikor elmegy az áram és , hát egy kicsit vissza melegszik a hűtő.Újabb bekapcs után a normál tér ugye hamarabb lehűl úgy kb. +5 C fok -ra , a fagyasztónak még menni kell ahhoz hogy a mínuszokat utána pótolja.Na most a te gépedben ez a un. váltó szelep valamiért nem kapcsolja ki a normál tér irányából a hűtő közeget :redsad: éa normál teret is fagyasztóvá teszi.
Ha lehűlt a gép és csak kisebb veszteséget kell pótolni ezt a hibát szinte észre sem lehet venni.
Sőt még örül is a gazdi , hogy jól hűt a normál tér is úgy +1-2 fokra.
Valami ilyen bibid lehet.
Ez lehet szelep hiba , de inkább a három kivezetéses hőérzékelőd egyik oldala /normál tér / adta meg magát.
Elég macerás a cseréje !
Szép napot nektek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
djlatino
djlatino picture
ez egyértelmüen termosztát hiba. a csere valoszinüleg orvolja majd a problémát. a hütögépek elég egyszerü szerkezetek ha kompresszor hiba lenne a hibajelenség is az ellenkezöje lenne.
tibibalogh520
Szia djlatino!
Például, egy egykompresszoros, külön normál, külön fagyasztórésszel ellátott gépben, feltétlenül nincs is egyéb mint kompresszor, és termosztát?????? :hmmm:
Nos azért léteznek ettől a konfigurációtól, jóval összetettebb szerkezetek is.
Üdv Tibi.
djlatino
djlatino picture
például? én még nem találkoztam mikroprocesszorral felszerel hütövel. bár lehet hogy létezik ilyen.
tibibalogh520
Szia djlatino!
Létezik bizony!
De ettől olcsóbb kategóriákban is bőven akad.
Üdv Tibi.
djlatino
djlatino picture
de vaze! egy ilyen hütö ami aranybol van gyémánttal kirakva, és fullra feltöltve élelmiszerrel árulják, az nem romlik el. vagy ha mégis, a processzor jelzi a szerviznek, akik küldenek érte egy taxit, amibe a hütö beszáll és bemegy a szervizbe. ott pákát ragad és megjavitja saját magát majd taxival hazamegy, de közben utbaejti a tescot és feltölti saját magát friss motyoval nehogy a gazdáji észevegyenek bármit is.
tibibalogh520
Vazzeee!
Kérdezd meg a TV-s kollégákat, hogy azok a TV-k is hívnak taxit, hogy szervizbe vitessék magukat, melyek procit tartalmaznak????
Te honnan vetted, hogy egy hűtőben nem lehet kontroller, mikor egy szutyok vasalóba, vagy porszívóba is beépítik!?
Ennek ellenére, nem állíthatjuk, hogy a topikban szereplő hűtő mikrokontrolleres vezérlésű, de korrigálnám azt a meglátásodat, hogy a hűtő, egy "egyszerű működésű készülék".
Ha egy "egyszerű" hűtőkör kalorikus működésével tisztában lennél, nem tennél ilyen felelőtlen kijelentést, arról nem is beszélve, hogy az "egyszerűnek tekinthető" mechanikus hűtőzsalus készülékek sem már csak a kompresszor/termosztátról szólnak.
Üdv Tibi.
Kalex
Kalex picture
Jaj má'! Ne legyél ilyen. :roll:
Nem ismered a viccet az egyszeri parasztemberről?
Elmegy az állatkertbe és meglátja a zsiráfot. Hátratolja a kalapját és így szól: "Ilyen állat nincs!" :lol:
Üdv! Kalex
Lengyi
Lengyi picture
Szia Tibi.
Szerintem megéri az árát. Egyszer megveszed, és mindig tele van.
tibibalogh520
Szia Lengyi!
"...és mindig tele van"
egy idő után, -mikor kezd "megbomlani"- a tulaj hócipője is... :jajj:
Üdv Tibi.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Én már igen. A hűtőgép szerelő ráköltött majdnem 30K-t, úgy került hozzám.
Megoldottam pár százasból.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Lengyi!
Úgy könnyű olcsón dolgozni, ha előtted valaki már kicserélt minden hibásnak vélt alkatrészt a készülékben! :rohog:
Egyszer hozzám is került úgy egy Funai TV, hogy már a képcső kivételével minden alkatrészt újra cseréltek benne, de mégsem működött.
A vallatásnál 2 perc alatt kiderült, hogy a sorvég tranyó kollektorának forrszeme elvált a fóliacsíktól... Egy jól irányzott cinezés, és már működött is a közel 2 hónapig, és az előző kollégánál 15 ezresért "javított" (de változatlanul üzemképtelen) TV. :D
Üdv: Laci
Ckó
Ckó picture
Hová kőtőtte és miért?
tibibalogh520
Ha igazi segítséget vársz, akkor legyél bőbeszédűbb!
Egy, vagy két kompresszoros a gép???
Gyártmány, típus???
Üdv Tibi.
koppim
koppim picture
vagy
A leírásán ez van, a hűtőn nem láttam, mögéje meg nem tudok benézni.
