Ez a (nem éppen mai gyerek ) mosógép nem reagál semmire,csak villog a start stop gomb.Nem lehet tesztmódba se kapcsolni. A vezérlőpanelen kicseréltem a táp elkókat,nem hatotta meg.
Mi okozhatja a hibát?
Köszönöm a segítséget.
TJ
2022, December 8 - 16:10
#1
Tipikus hibái: Ajtókapcsoló, motor szénkefe, fűtőbetét!
Két színben villog a start gomb?
Kb!
Nem,csak pirosan villog,ha megnyomom.Szénkefe jó,nemrég cseréltem.
Megnézem a kapcsolót meg a fűtőbetétet.
Köszönöm Neked is.
TJ
Hi!
Nem tudja bezárni az ajtót...
Köszönöm Vad,megnézem.
Kapható még ezekhez ajtóretesz?
Érdemes először az ajtózárban levő PTC-t ellenőrizni, ha régi a gép ---> már volt rugó gondom is.
...amikor indítod hallani valamilyen kattanásfélét az ajtózárból ( félek, hogy nem )
általában 400V /0,6A es triac van a vezérlési körében, ezt keresd meg (nekem konkrétan felrobbant, vitte magával a NYÁK-os is)
azaz NYÁK pótlása vezetékkel és egy (mert ez volt a fiókomban) 600V /2,5 A es triac beépítése segített a dolgon.
üdv attila.p
Köszönöm,a NYÁKon nem látszik semmi "elváltozás" persze ettől még lehet rossz a triac.
Kiszedem az ajtózárat,sanszos hogy az lesz mert nem kattan.
