Hi!
Sikerült Valakinek ezeket a hibakódokat megoldani?
Egy ilyen panel van benne, ami full nyálkás volt.
https://orczy.com/elektronika_electrolux_pl_ewt1340_mosogep_rendelesre_2...
Megtisztítottam, látszólag minden ok a panelon, de csak ezeket dobálja...
Hi!
Kösz mindenkinek!
Kicseréltem, jó lett...
Ügyes vagy!
Laci
Hi!
Bent van a training manualban hogy a MAIN_V delejt figyeli, innen már nem volt nehéz...:).
Persze könnyebb lett volna, ha nem nekem kellett volna kigörcsölni, hanem Valaki, aki csinált már meg ilyet, felhomályosít...:)
https://elektrotanya.com/comment/505860#comment-505860
Lényeg, hogy sikerült!
Gratulálok!
Hi!
Ügyes vagy !!!
"Az anyatermészet a hibák pátján áll."-Murphy
Hi!
Ez a panel van benne.
Itt találtam egy videot, de nem lettem okosabb mert egy kukkot nem értek belőle...:(
https://www.youtube.com/watch?v=SNRwjlyuUuE&t=94s
Hi!
Eddig ez az R szakadt.....
R120-100k?
R111-681k
Jatszani kell vele
680k-sak közül válogassál
Az ami legközelebb van hozzá azt tedd be
100kohm nem lehet, mivel a képen talán barna piros barna, = 120 ohm (vagy fekete), akkor 10 ohm.
Laci
Bocs Laci !
Elöttem a rajz
Fel is tettem
Szia Jano!
Én az ellenállást néztem. A kék szín után nem látok ibolya színt. Mindegy a rajz bizonyíték. Bocsi.
Laci
szia: nálam 68 kOhm, esetleg 6,8kOhmnak látszik
Szia Laci!
Sajnos a fotó színei nem szinhelyesek . Sajnos a szinhibát az optika-elektronika kommersz leképezési rendszere okozza .
Ezért kell(ene) leírni hogy emberi szemmel milyennek látjuk .
Hi!
A panel kapcsolasi rajza segit ?
Help!
Jaca segits!
Komolyra forditva a szot .
Egy ellenallas segitsegevel szunteti meg a hibakod dobasat
Ez az ellenallas a
Szia Vad!
Szia Jaca!
Ez remelem segit !
Keress valami bemenetet, ahonnan az egyenírányítás előtti bejövő villany leosztva eljut a prociig.
Kösz, elmélyedek a panelban, megnézem van e ilyen......
EWM1000PLUS panellel szereltek?
Jó reggelt Vad!
A panel még "nyákos" , nedves?
Ha porszáraz teszteld a gépben !
Üdv vj
Hi!
Porszáraz ?
"panel van benne, ami full nyálkás volt."
Janó, a VOLT- on van a hangsúly.....
Ja, a hálózati feszültséget VOLT-ban méri, és az nem tetszik neki
bocs
Szia Jacint!
Ezek a cimkek vannak a panelen (?)
Ez nem ewm1000plus?
Ez lesz az
Fűtést ellenőrizted testre 1000V al?
Hi!
Erre gondoltam én, is de a fél kasznit le kell bontani a hátuljáról hogy a fűtéshez hozzáférjek...:(
Hi!
A halozati problema .
A frevencia tul alacsony vagy tul magas
Udv
"Eb1-eb3 magas alacsony ... frekvencia"-idegen oldalrol guglizva
Janó, Janó !!
a hálózati frekvenciáját nem tudja befolyásolni ! (sem csökkenteni /sem növelni )
a hibakód valóban ezt mondja, de persze először inkább a hálózaton levő zavarszürőt nézném meg.....még az is lehet átenged valami nagyfrekis zagyva indukálódott jelet és ez bolondítja meg a controllert hogy ezt a hibakódot dobja. (már persze ha hiszünk a számítógépeknek, én csak korlátozottan szoktam :-) )
2./ jó lenne oszcilloszkóppal befigyelni a 230VAC-t milyen is az a jel amit kap a mosógép.
attila.p
Persze
Várjon vele egy napot Holnap is ez a hibakód?
Addig tegye a radiátorra és/vagy szárítsa a penelt Szerintem
https://elektrotanya.com/showresult?what=Electrolux%20ewf1040&kategoria=...
Egyenlőre
Csak ezt találtam a hibakódok között !
üdv attila.p
