Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
UHER M-534 DYNAMIC TUBULAR DIRECTION SENSITIVE MICROPHONE 1973 SM Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts (elektrotanya.com)
Találtam egy másik leírást is, ami a kapcsoló funkciója szerint zene/beszéd. Tehát a tekercs elvileg egy szűrést valósít meg, ami kapcsolható. Egyébként teljesen szabványos 500-600 ohmos mikrofon.
Gábor
https://www.tonband.net/unterlagen/uher/bda_m534.pdf
Tóni
Köszönöm, látom, de nem értem teljesen, hogy mit csinál, amikor párhuzamosan kapcsolódik a mikrofonnal? Most olvasom, hogy beszéd- zene kapcsoló lehet. Akkor ehhez a mikrofonhoz is kell illesztő trafó? Videoton RA6363-hoz...
szia: a leírásból
. A beépített basszuscsillapító világosan érthetőt tesz lehetővé beszédfelvételek az alacsonyabb frekvenciák csillapításával
Inkább egy előerősítő, mert a mágneses PU bemenet érzékenysége ehhez kevés és a jelet ketté is kell osztani
Pl:
https://robeston.ddns.net/mikrofonerosito_kapcsolas.html
ezt a magnóbemenetre lehet kötni
Köszi, Nem zenekarnak lesz, egy kis gyereknek így, egy BEAG trafóval tökéletes.
szia: OK
Ha nem lett volna trafód, az jóval drágább lenne, mint egy előerősítő
https://sonopart.hu/Monacor-MA-100/15-mikrofon-illeszto-transzformator
https://hangszerbarlang.hu/adapter-transzformator/12716-stage-line-dib-1...
http://szereles.olcsobb.eu/mikrofon-illeszto-transzformator
