Nem szinuszos vs. szinuszos kimenetű szünetmentes felépítése
5 posts / 0 new
PushyG
PushyG picture
Remélem nem túl láma a kérdésem, de erős áramban soha nem voltam otthon...
Jól sejtem-e, hogy egy nem szinuszos kimenetű és egy szinuszos kimenetű között - hardver oldalról - annyi a legfőbb különbség, hogy a szinuszos kimenetén van egy komoly szűrőtag, ami szinuszra "simítja" a kvázi szinusz kimenetet.
Ezt konkrétan azért kérdezem, mert van egy szinuszos kimenetű szünetmentesem, amit nem biztos, hogy meg akarok javítani. Leginkább azért, mert 36 Voltnyi akku (3x12V) kell bele, és így is "csak" 1000VA a terhelhetősége.
Abból a pénzből, amit a bele való alkatrészekre (+munka) költenék, már kaphatok egy kvázi szinuszos kimenetű példányt, és ha a szűrőtagokat ráteszem és így szinuszossá válik, akkor nyert ügyem van.
Audio berendezésnek kellene előállítanom ilyen szünetmentest, és trafós tápú cuccot nem akarnék még kvázi szinuszosra sem rákötni.
Köszönöm előre is az építő jellegű hozzászólásokat.
Gábor
mindigehes
mindigehes picture
Teljesen más. Talán a vas doboz lehet azonos lemezből :)
A szinuszos az apró lépcsőkből PWM-mel pakolja össze a szinuszt. A "módosított szinusz" meg a szinusz effektív értékének megfelelő módosított értékű négyszögből áll. Azt Te nem szűröd le..
Azt lehet, hogy egyenirányítod, és vannak alin, ebay-en "szinusz" modulok. DC-ből megcsiálja az 50Hz szinuszt.
Szerintem értelmetlen.. Olcsóbb venni egy SmartUPS 700-at, vagy 1000-et, és nem az időt pazarolni valamire, ami sosem lesz tök jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: most vettem a legolcsóbb 45 Ah autóakkut, 22,500 Ft
Atis57
Atis57 picture
 ez azért marha sok! kb 10-12 ért .
Igaz én Bosch,Varta feliratért nem adok pénzt.
A 45Ah-s akku  min11kg ---inkább 14kg.       Megméred?
Atis57
Atis57 picture
Azért kérdezel ,mert nem vagy biztos benne--Itt meg a kollektiv bölcsesség segitségével könnyebben félrevezetünk?
Egyáltalán nem .Más a vezérlése is.
Ez kinek,hogy ----én a 24V---90v akkufeszról működőeket szeretem. Mert az  1000VA inverter 12V-n 83A-t vessz fel ehhez1 akku  150Ah (nagyon kevés ) inkább a 400Ah Az ára 300 eFt körül.
24Vnál 2x150Ah   ez olyan 120eFt  36Vnál 80Ah  90-100eFt      és 90Vnál  40Ah  kb 80eFt.
Az a szűrőtag pl soros rezgőkör  okozhat kb 50% veszteséget is, Ez csak trafókhoz ,aszinkron motorokhoz kellene .
Minden kapcsoló üzemű táp ,világitás, laposTV, akármi  működik bármilyen jelalakkal is.
Ha az audió --autóba való működik  DC ről is. Persze itt  meg a zavarvédelem érdekes.
