Adott egy Barberi M020101BCA szelepforgató. Ez egy egyszerű dolog 90fokban elfordítja a golyóscsapot.
Abban szertném a segítségeteket kérni, hogyan kell ezt működtetni. Nincs a kezembe mert felszerelték és mielőtt bekötném tanácsotokat kérem.
http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf
4 eres vezeték jön ki belőle. Barna, fekete, kék, piros,
A kék a 0 és a fekete és barna a nyitás vagy zárás ?
A piros egy kimeneti, de ott mi jelenik meg?
Ha vezérelni akarom egy időzítővel ,akkor hol a fekete hol a barna kell, hogy fázist kapjon?
Létezik ehhez valami külső vezérlő?
Laci
2022, December 12 - 15:04
#1
Szerintem a barnán és a kéken kell neki állandó feszültség, ez a szelepet zárásba viszi. Ha a feketére is adsz jelet akkor akkor a szelep kinyit, és addig lesz nyitva amíg a fekete vezetéken feszültség van. A kétállapotú szelepvezérlők általában így működnek. Amelyik vezérlő tud stabil közbenső állapotot is, ott a két irányt külön-külön kell vezérelni.
Itt a leírása.
https://www.google.com/url?q=http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf...
A működtetés úgy van ahogy írtad. A piros akkor ad kontaktot ha nyitva a szelep.
Javítva a szöveg!
Nem kontaktot ad, hanem a fázis kerül ki.
Ami kontaktot ad, az a CCA típus jelzésű.
KN
köszönöm
Ezek szerint nagyságomnál már csak a szépségem a nagyobb :)
Úgy kéne vezérelnem ezt a szelepet, hogy adott időben néhány percig nyisson majd zárjon.
Vagyis kell egy digitális időzitő óra és egy váltóérintkezős mágneskapcsoló.
A digitálisokat általában lehet 1 percre is kapcsolni.
Jól gondolom?
A piros a kimenet. Nyitott állásban lesz aktív.
KN
Nyertél! Elnéztem.
