kézmozdulattal irányithatóban az 3voltos elem hamar lemerül
17 posts / 0 new
gereben
gereben picture
Üdv. van az unokámnak egy kézmozdulattal irányitható távirányitó , az elemet alig használom kikapcsolom ,mégis másnapra lemerül ,2,6 v-ra ,de már igy be se kapcsol a távirányitó , hol lehet a hiba ebbe kérnék segitséget .elöre is köszönöm
mindenkinek köszönöm a segitséget
josef.48
josef.48 picture
Szia! A ki-be kapcsolo az elektronikus ,a vezérlés az a nyomò gomb.Bilenō kapcsolást is tartalmaz (ic-ben),kikapcsolt állapotban is egy része a kapcsolásnak feszúltség alatt marad.Ezt kikapcsoltan  egyszerüen egy V mérövel a kōzōzōs gnd-hez képest mérhetsz.A kikapcsolt állapotban ezeket az alkatrészeket ellenōrizd, fōleg a kerámia kondikat.A tōbbi alkatrészeket  amelyek bekapcsolva mükōdnek ne bolygasd.  Csak egy ōtlet .üdv.. Jôska
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
gereben
gereben picture
szia a kondi cseréhez keresnem kell valakit ,mert nincs hozzá megfelelő szerszámom
Atis57
Atis57 picture
 A kapcsoló mellett az az ónpaca is gyanús.
 kivett elemmel mérd meg az ellenállást --van-e átvezetés Kohm tartományban
Az elemek is vackok mostanában --sok lejártatt vettem ,az elmúlt 2 évben.--
gereben
gereben picture
üdv. kivett elemnél nem mérhető kohm , az elem tartónál a mértem, az ellenálása 1,4 KOhm
SzBálint
SzBálint picture
szia: már kérdeztem, a kapcsoló nem vezet át?
Mit kapcsol?
gereben
gereben picture
a nyomógombal lehet be és kikapcsolni a nyomógomb nem vezet át jól müködik
Atis57
Atis57 picture
 Vajon mitől? Én sok100Kohm-MOhm ra gondolnék kikapcsolva.  Ezt az 1,4kOhmot akár "zárlatnak" is nevezhetnénk?
Atis57
Atis57 picture
gereben
gereben picture
szia én is erre gondolok . belerakom az új ellemet bekapcsolom tökéletesen müködik ,az igaz nem hosszú ideig próbáltam . másnap már nem lehet bekapcsolni
kovacsna
kovacsna picture
Mi lenne ha mérnél egy áramot, hogy mennyi folyik ki- és bekapcsolt állapotban?
KN
4
Atis57
Atis57 picture
gereben
gereben picture
az ón pacát kijavitottam ,több elemmel próbáltam már
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kapcsoló nem vezet át?
Ha a fehér kocka elkó, átvezethet.  Van benne elkó a másik oldalon?
gereben
gereben picture
üdv a fehér kocka 12Mhz kvarc , a tuloldalon csak az elemtartó van
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
A fehér kocka egy SMD kvarc :)
