Hoztak egyet, nem megy a HDMI. Próbáltam olyan SD kártyával, ami egy másikban használja a HDMI-t, semmi.
Ha valaki megválna tőle, kérem jelezze. A normál HDMI-s csatlakozós kellene, nem a mini HDMI-s.
Esetleg a PI 4 az eredeti SD kártyával ugyanúgy tenné a dolgát?
Mitől halhatott meg a HDMI? A BGA forrasztása engedhetett el?
Jácint
Szia, nekem porosodik egy szinte vadi új pi3 a fiókomban, noob verzió (sd-vel) és van hozzá egy din sinre pattintható ház is.
vajda.laszlo (kukac) gmail (pont) com e-mail címen elérsz.
Egyelőre megoldódott, találtam helyben egy megfelelő típust, már megy a gép, de nem kizárt, hogy kell majd.
Annyi kiderült, hogy a 4-es biztos nem jó, de még a 3 plusszos sem, csak a sima 3-as.
Jácint
Jofogásra nemrék rakták fel:
https://www.jofogas.hu/budapest/Raspberry_Pi_3_Model_B___hutovel__SD_fog...
Szia! Ez B+.. nem jó Neki..
Hogy ennek a B+-nek mennyi jelentése van![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Vagyonért itt van
https://hardverapro.hu/apro/raspberry_pi_3_4_rockp_pi_es_kiegeszitok_tob...
Sima B... Nem +
De mi a titok, ami miatt a többi nem megy? Egyedi op rendszer? Vagy mi?
Ha csak video van, akkor nem kell 3 sem.. még a sima málna2 is elég. Az meg van occcsón néha...
szerk: nem tudom az előzményt, de:
https://codefaq.org/raspberry/how-to-fixed-hdmi-no-signal-on-raspberry-p...
Hát, sajna nem jött be semmilyen trükk a config mókolásával. Lehet, hogy halott a kimenet?
Felhasználtam már vagy 25 málnát életemben utánépítésekre. Van olyan rp1 ami megjelenése óta megy, egyszer megette az sd kártyát.. nem is emlékszem, hány éve...
De hdmi hibásom egy se volt. Igaz, ritkán van rajtuk hdmi monitor...
De rossz tervezéssel bármit tönkre lehet tenni..
Próbára vedd ki az sd kártyát, bootolj be egy másik, friss os-ről, aztán teszt.. pár perc alatt megvan, csak egy üres sd kártya kell...
Az sd kártyák döglenek gyakran. Az meg bármilyen hülye hibát tud.
Az öntöző rendszer nálam opensprinkler. Nem nyitotta a mester szelepet. Már az idegbaj kerülgetett.. bebootoltam backupról, jó lett. HomeAssistant szintén. Időnként elrestertolt. Sd hiba..
Minden ilyen málnás vacak rj45 csatlakozó házára rácelluxoztam egy tartalék, működő konfigot tartalmazó sd kártyát.. így gyors a javítás, ha kell.. ;)
De málnám még meg nem halt..
Próbáltam másik SD-vel, az se jött be. Az eredeti SD-t meg se kaptam hozzá.
Egy dolog még.. a hdmi aljzat, meg a proci között szoktak lenni smd mákszem zavarszűrők. 4db, dupla.. azt érdemes lehet kimérni.. hátha nem a proci halott, csak azok...
Ezen már túl vagyok. Sőt, még az I2C busz is működik, átpiszkálja a monitor felbontását. Csak képet nem ad.
Egy kávé automata érintős képernyőjére van kötve. Valami egyedi szoft lehet. A linken lévőt kipróbálom, hátha sikerül. Hogy mitől ment tönkre nem tudom, de előtte működött.
Próbálj bele egy RP2 b+ verziót. Menni fog vele. Ehhez nem kell erőforrás.. fizikailag meg jó oda.
Szerk: csak csinálj backupot a kártyáról..
A kernel az adott architekturának megfelelő könyvtárakból tölt be fájlokat. pl. drivereket.
Tehát ha az adott drivert egy Pi4-en telepíted, akkor más könyvtárba kerül, mintha egy 3b+ -on telepítenéd.
Ha feltelepíted a drivert 3b+ -on, utána a kártyát átrakod egy Pi4-be, a drivert nem tudja elindítani, mert más könyvtárban fogja keresni.
Ha a Pi-hez nem kapcsolódna speciális hardware, akkor jó esély lenne rá, hogy ugyanaz a program elinduljon mindkét architekturán.
Még egy ok lehet ami miatt nem indul el, pl. ha nem a standard Raspberry OS vm. verzióját használják, hanem egy saját célra összeállított, kiherélt verziót,
amiből kivették a többi architektúra támogatását. Vagy akár olyan régi verzió van rajta, hogy még nem is volt Pi4, így alapból nincsen benne ennek az architekturának a támogatása.
Szóval van pár lehetséges ok.
Én szoktam átpakolni az SD-t a 3-as Pi-ből a 4-esbe és vissza.Gond nélkül megy.
Attól függ mennyire custom-izáltad ami az SD-n van, hogy fut-e majd rajta minden.
De az oprendszer futni fog
Amúgy a boot alatt a HDMI kimenet alapból működik. De a Pi elég gyenge HDMI jelet ad, előfordulhat, hogy nem minden monitort hajt meg.
Még egy dolog, hogy a kezdetekhez mindenki szereti a monitort, az egeret, meg a billentyűzetet, de a raspberry az pont nem erről szól.
Ott a távoli elérés, az ssh, a terminál, ezekkel mindent meg lehet oldani. Kényelmesebb is, mint ide-oda dugdosni a monitort.
Hogy valóban meghalt-e a hdmi, annak meg adj még egy esélyt.
Dugj össze mindent, kapcsold be a monitort és úgy add rá a tápot a pi-re.
Ha a már felbootolt pi-be dugod be a hdmi kábelt, az halottnak a csók. Ha úgy van konfigurálva, addigra már kikapcsolta az adaptert és vissza se kapcsolja.
Alapból nem dugdozok HDMI -t áram alatt lévő cuccba. Nem játszós a gép, valami reklámmonitort hajtott. Szkóppal sem láttam jelet rajta, bár pont induláskor nem néztem.
Kipróbáltam, semmi. Az I2C buszon van kommunkikáció. HDMI kábel jó minőségű.
szia,ezek alapján szerintem át lehet rakni a kártyát Pi4-be, mert valószínűleg nincsen rajta rendszer specifikus dolog.
A Pi4-nek micro HDMI csatlakozója van, de egy HDMI-micro HDMI kábel 2-3e Ft, nem egy nagy dolog.
A Pi hiánycikk; a 3-as és a 4es is. Malnapc.hu-nal volt most állítólag. Ha ettől olcsóbban szeretnél, akkor FB csoportban kell keresni használtat, heti 1-1 darab gazfát cserél. Ott fogsz találni 3-ast is, egyszerű HDMI-vel.
Régi SD-t mentsd le mindenképpen (esetleg cseréld is alapból). Általában egy év után meghalnak tartós üzemben.
Áramfelvétel max. 500 mA lesz, de fesz. esést nem igazán szereti. Inkább 5.1V üresjárati fesz tápot válassz.
Szia.
Maga a rendszer fut rajta?
Ha van egy fix rendszered egy sd kártyán akkor tedd rá a vnc szervert, és át a kártyát bele. Távoli gépről így be tudsz lépni és tudsz hibát keresni.
Azt a gépet, amelyiken a működő rendszer fut nem tudom piszkálni, meg örülünk, hogy működik. Az SD kártyáról van klónom, mivel ha szabályosan leállítják, akkor belehal...
De ugyanez a PI 3.
