Egyfázisú aszinkron ventilátor fordulatszámának csökkentése
19 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
A ventilátor 150-200W körül van. Egy egyszerű fázishasítással le lehet csökkenteni a fordulatszámát? Vagy bármi egyéb módon a frekvenciaváltón kívül? Nem kell pontosság, csak annyi, hogy kb fele annyi levegőt fújjon.
Jácint
Jaca
Jaca picture
Ha jól sejtem, a fenti kapcsoláshoz nem kell nagy teljesítmény, elég, ha a szekunder tudja a motor áramát. 2 X 18V-os trafóm akad itthon, így két fokozatot is tudna.
Vélemény?
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam ezek a motorok (2 db rövidrezárt  menet)160-170  V-nál kezdenek működni lassú fordulaton
A trafódon  autotrafóként  kellene kivezetéseket készíteni
Előzőekben tettem fel rajzokat,  szerintem  kis mődosítással tudnád használni
Jaca
Jaca picture
Trafóban gondolkodok, nem akarok elektronikát.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a két tekercset sorba kötve a hálózatra, a motort a 230-as tekercsre, de előtte mérj, nehogy ellen-sorba legyen
Jaca
Jaca picture
Azon én is gondolkodtam, de akkor a "primernek" tudnia kellene a motor áramát. Vagy nem? Autotrafó áram számítással nem foglalkoztam még.
Ha jól sejtem, megtaláltam, amit kerestem:
https://youtu.be/QtByASWDFwE
https://pressbooks.bccampus.ca/singlephasetransformers/chapter/auto-tran...
A primeren a terhelés áramának töredéke folyik a menetszámok arányában. Vagyis egy kb 40V 1A-es kimenetű trafó jó lesz nekem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: méretezés
Mafezo
Mafezo picture
létezik egy triakos szabályozó, amit egy csillár ventilátor-hoz megépítettem, és használom.
Sok sikert.
SzBálint
SzBálint picture
szia: segédfázisos, vagy két rövidre zárt menet van az állórészen?
(mint a lemezjátszó vagy magnómotorokon)
Jaca
Jaca picture
Azt még meg kell néznem. De akkor már viszek trafót is próbára
kferi
kferi picture
Le lett írva a megoldás!
Fázishasítás a főfázison.
thomas123
thomas123 picture
Gyári a ventilátor,mármint gyárilag rászerelt lapáttal? Segédfázisos motor (kondi van rajta) ? Ha igen, próbáld meg úgy, hogy csak a főfázist szabályozod fázishasítással, a segédfázis bekötése maradjon direktben, mint eddig! Így egész alacsony fordulatra leszabályozható.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam jó 20 éve megy a fürdőszobában reggeltől estig alacsony fordulaton egy Szellő ventillátor  módosított fényerőszabályzóval, igaz, ez kisebb teljesítményű
faragofec
faragofec picture
Triakos fesz.szab.nem jó. 230/110 trafó a legegyszerűbb.
Üdv:Feri
Atis57
Atis57 picture
 igen a lehetőségek ;
A -izzó, ellenállások segitségével
B higanygőz fojtó segitségével
C trafó megcsapolással
D Fázishasitós "fényerőszabályzóval--célszerű a potméterét kicserélni --mert a 170V alatti feszültségnél leállhat a venti. S forditva bekötni !bekapcsolás 100% innen forgatva 50%ig. A motor kapoccsal párhuzamosan egy kondi+1-5W izzó----ne rezonáljon!
Jaca
Jaca picture
"trafó megcsapolással" Arra gondolsz, kisebb feszültségről járatni?
Atis57
Atis57 picture
 igen !
A gyári trafósok ; 230V-210V-190V-170V   a megcsapolásai.
mindigehes
mindigehes picture
Fénycső előtét is jó. Csak nagy kell, vagy 2db egymásra... mármint.. a hagyományos vasmagos..
Kari
Kari picture
Tuti arra gondolt, hameg 230-as a motor--egy osztott primerböl autotrafot neki...
Kari
