Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Még egy újabb kérés,az U2 pozicióban lévő NE555-ös IC egyik ellenállása valamiért hiányzik (előttem már valaki próbálta a panelt javítani),nos ennek az értékét szeretném megtudni. Előre is köszönöm!
szia
sajna nem tudnak fényképezni
Q36 5BW
Az NE555-ös IC környezetéről nincs olyan képed,melyről az ellenállás értékek leolvashatók? Sajnos valaki egy egyik frekvencia beállító ellenállást "lesodorta" a panelről. Előre is köszönöm!
Este megkérdezem.
de 4701 nek nézem a második képen amit küldtem.
Valóban 4701 van ráírva az pedig 4.7k
Szia! Köszönöm az információt!
Előre is köszönöm!
szia:
5BW BC807-25 Si-pnp GP, 50V, 500mA, 250mW, 80MHz, B=160..400 SOT-23 16ta - 3a PhC
5BW BC807-25W Si-pnp GP, 50V, 500mA, 200mW, 80MHz, B=160..400 SOT-323 16ta - 3a PhC
https://kontel.hu/shop_search.php?search=bc807
Szia Otto!
Milyen processzor van benne?
Mi a felirata ?
6433692887HV-TQqFP64 ?
A kezelő részére kapcsolja a 12V DC tápfeszültséget. Végül is a Power nyomógomb működtetésének hatására (közvetve) 12V tápfeszültséget kapcsol.
5BW
Általában Q-val tranzisztorokat /FET-et szoktak jelölni , és az áramkörtervezők (persze ha más feladat van akkor nem) gyakran azonosakat tesznek fel.
Azaz első lépésben a Q36-os áramkörében keresnék (mondjuk Q37), és onnan a típus.
Triac jelölésére ezeket találtam :TC, TCM ,TB -et használnak
üdv attila.p
Szerintem ugyanaz mint "Q" társai! Triac!
Szerintem nem triac.
Intézek képet ma.
Remélem,hogy sikerül! Én sem gondolom,hogy triak,mert 12V DC-t kell,hogy kapcsoljon.
Az Arcadia panel esetén hasonló feladatra FDN360P MOSFET szolgál.Ebben az áramkörben is valami hasonló megoldást sejtek,de nem szeretném visszarajzolni a bekapcsoló áramkört,ezért reméltem,hogy valakinek van ilyen panelje és arról meg lehet nézni.
szia: ha szépen lemosod, látható valami felirat?
Szia! Sajnos a lemosás nem segített,mert pont az a darab hiányzik,melyen a típus lehetett.
