Láttam zsebbikát videón, és el tudta indítani az autót, amiben ki volt merülve az aksi! Mi van benne? Azt mondták, hogy litium akku, 12 Ah-s, de egy 6 Ah-s is elindítja az autót. Ezekben valami nagyon speciális akkuk vannak? Ált. USB kábellel, 5V/1 A-al tölthetőek fel.
Azért ne feledjük, hogy az egész mellett ott a gépkocsi saját akkuja is, és az indítja az autót.
Nekem, mikor vacakolt a töltésem, volt, hogy reggel egy negyedet sem tekert az önindító. 10 perc töltést kapott 1,5A-rrel, és utána vígan indult. Ez azt jelenti, ha a kis kézicsoda 60A-t le tud adni (szerszámgép akksi tudja), akkor 10 másodperc alatt ugyanazt beleteszi az akkuba. Semmi csoda nincs benne csak energia. Az autó eredeti akkuja nélkül ez se működne.
Szia
Kaptam én is 2db-ot hogy nézzem meg mert nem működik szétszedtem 3db sorba kötött litium ion aksi volt benne teljesen lemerülve felfújódva tölteni nem lehetett
én nem ajánlom senkinek ennek a gépkocsi akku felé semmi védelme nincsen túl áram védelem túlzott lemerülés elleni védelem 2-3 hosszabb indítás és hazavágja ezt az akkut
a pozitív feszültséget 4db párhuzamosan kötött mbr3045ct típusú diódán keresztül megy a gépkocsi akku felé
Szia! A kínai tizenhuszon ezres verzióban..
De azért az űrutazás is megoldható, csak nem szódáspatronos rakétával ;)
Igen LiFePo4 akkut láttam benne ,kinai cimkével!!!! 10Ah--szemre meg ? 1-2Ah.
Egy 1500ccm benzin motor beinditásához elég a 2--3,6Ah
Vannak öninditok amik csökkentett áramúak; mint a fúrógép olyan áttétellel ,a motorja meg mint egy csavarbehajtó.
S ha elektroniku a gyújtás elindul.
De próbálnál Trabant Wartburg , stb elinditani? Meg sok nyugati 20 éveset.!
A csatlakozó meg a kábelis kétségeket ébreszt a nagyobb áramok irányában.
Tehát ez is egy kinai csodaszer! Egy tél után tönkrement --amit láttam belülról.
Elöször en is szkeptikus voltam a tenyernyi meretü csodakkal szemben, de majd 2 eve az egyik Alföldi börzen mentem volna haza, hmm-nem rezzent semmi, az aksi kiürült :-(
Szerencsere voltak még paran, s egyik radioamatör lelkesen mutatta, hogy semmi aggodalom; itt van a "Csodatevö kezi keszüleke"-es IGAZA VOLT, pöccre ugrott a hajtanyom, egy 14eves Ceed, igaz nyarias klimaban törtent-de jol jött a segitseg...
Kari
Gondolod Te!
Van egy würth ilyen vackom. Múlt télen hidegen, -8 fokban indítottunk be róla egy 3l opel omega dieselt! Izzítás is volt ;) úgy, hogy a cucc a csomiban volt. Hidegen!!!
Persze ebből is van gagyi... De maga a technika adott.
Vezetékről meg annyit, hogy pár cm vezeték van, az akku belső ellenállása meg gyakorlatilag nincs ;)
Úgy gondolom, hogy egy "Hibrid" autó beindításához (amikor a 12 V-os akkuja megadja magát) nincs szükség ilyenre. Először egy régebbi Lition akkuval próbálkoztam, kevés sikerrel, (az is lehet, hogy régebben volt feltöltve) de utána egy riasztókban használatos 7 Ah-s kis akku simán megoldotta.
Régebben lipo, most lifepo4 akkuk. Ilyen alacsony a belső ellenállása. Az autó beindításához áram kell, rövid időre.. nem kapacitás..
Viszont ezekről tilos sokáig köszörülni. Újak esetében tilt a védelem. Régi meg felpüffed, kuka.
3
