Hyundai FLR43TS511SMART Bizonyos színeket húz a képen bárhol, T-con csere. Megoldva!
7 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ma hozták ezt a tvét hogy a képen különböző színeket meghúz a képen, a hely pedig változik. Az előzmény csak annyi hogy az egyik szobából átvitték egy másikba, és utána ilyen lett a kép. Most ez T-con vagy szoftver hiba lehet? Tettem fel képet is a hibás képről.
Shizo
Shizo picture
Amikor átvitték a másik szobába akkor ott szerelték vissza a lábát hosszú csavarral?Lehet hogy elvágott a TCON-on vn egy vezetéket. (pl a vertikális STV impulzus jeleit) amit azután  mindkét fél képernyő használ.
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem lvds kontakt hiba okozott ilyet, de ez csak tipp.
Üdv, Z.
Pásztor
Pásztor picture
Megnéztem lvds kábeleket a T-con-nál és a Main-nál is de a hiba az megmaradt. A main-ról és a T-con számáról is tettem fel képet, de kipróbáltam a két félképpel is a tvét, de a félképnél is megmarad a hiba. Ezt a hibát nem okozhatja a T-con hibája, mert a tulaj a talpát hosszabb csavarral rögzítette, de most rövidebbel rögzítettem a talpát, mert az egyik csavar nyomta a lapot?
Hjoco
Hjoco picture
Nem csak nyomta, de el is karcolta az egyik nyomtatott áramkört.
Nézd meg nagyítóval a pontot ahol elérte a csavar a t-cont.
Pásztor
Pásztor picture
Igazad volt a csavar felkarcolta a T-con panel egy részét, és az egyik ellenállást is elmozdította. De rendeltem egy T-cont ma kaptam meg, és most rendes a kép a tvén, és a felíratok is élesen látszódnak.
mindigehes
mindigehes picture
És a csavar biza gnd..
