ORION DVDR 9000
11 posts / 0 new
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Sziasztok! E héten kerül hozzám ez asztali DVD felvevő készülék. va.. vettem olyan hibával hogy a tálca nem nyílik ki. Nem túl nagy összegért, már csak a postázására várok.Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hiba okára. Ezúton szeretnék tanácsokat, kérni mit lehet várni ettől a készüléktől? hogy vesz fel stb...aki ismeri kérem, ossza meg velem köszönöm!!
proci gyilok
proci gyilok picture
ORION DVDR 9000
Pioneer íróval...
Elektronikusan a következö a helyzet:
De mielött ezt elköveted figyeld a leirást!!!
1-DVD menüben az OSD nyelvet állisd English re
2-Kerest meg a gyári viszzaálitás menüt(faktory reset) álisd Yes majd OK
-A DVD-n minden adat és csatorna be állitás elvész...
3-szereld be kihuzott hálozati vezeték mellet a kiválasztott uj DVD iró egységet, az IDE kábelt és a tápot is OK
4-Csatlakoztasd a tápot(230V)
5-A kütyü a PREPARING-felirat után a SETUP menüvel indit-és természetesen egy teljesen uj beállitást kell végre hajtani-Ezeket álisd be a csatornákkal most ne foglalkozz
6-Lépj ezeken tul ha elfogadta ok
7-Lépj ki a menüböl, majd a távirányitóval kapcsold ki a kötyöt, a kék lednek világitania kell
8-nyomb a stop gombot 3 másodpercig-a kijelzö összes kijelzése megjelenik majd STP jelenik meg
9-nyomd meg a open gombot,majd vissza,majd elöre, power,majd stop 2 másodpercig-ha végig ment a dolog akkor sikeres a rendszer frissités és elfogadta az uj dvd iró cuccát---egy jótanács: ezeket a dolgokat lemez nélkül csináld ha lehet, mert különben végzetes lehet a mahináció.
Üdv csicsa
proci gyilok
Sziasztók!!
BENQ DR-1 vagy DR-2-es irótt raknak bele gyárilag.
Made in china.
Sajna az én iromnak kampec,több pc-és írott megpróbálva csak pioneer dvd íróval olvassta a filmeket,divx-et gyári íróval-sem olvassta.Csak a +R ill.+RW-lemezre tudd írni. Pc-és írókal nem kompatibilis. Pioneer íróval megpróbálva felvételnél 3 mp felvételi idő "BEST" üzemmódban,"BASIC" felvételnél 18 mp volt a felvett müsor időtartalma.
Üdv csicsa
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Sziasztok! ma hozzám került ez a csoda! és már működik is! :taps2: az egésznek annyi hibája volt (nem kellett ékszíjat cserélni) csak a tálca mechanikáját ki kellett takarítani, mert meg volt szorulva és ezért nem nyílott ki, természetesen erre való zsírral szépen be is kentem a fogaskerekeket, szóval nagyon elégedett vagyok vele :happy: .Szerintem ez a gép nagyon keveset futhatott,szinte alig volt benne retek. és szép esztétikai állapotban van,a készülék 2008-as évjáratú.köszönöm szépen a hozzászólásotokat :) ÜDV! Zsolt.
hcs
hcs picture
Szia
Ha akarja nyitni a tálcát (=jár a nyitómotor) de nem tudja, akkor egy ékszíjcsere első közelítésben.
nagypapi
nagypapi picture
Több éve nem láttam ilyet,de emlékeimben úgy él,hogy átlagos minőségű ,csak "+"-os DVD-re tud írni,és a reklámokat nem lehet kiirtani a felvételből,ős VESTEL-es típus.Arra szuper,hogy ha nem vagy otthon beprogramozd,s újraírható DVD-re akár 8 órányi felvételt készíts .
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Szia! köszönöm a segítséget! csak arra a célra kell, WHS kazettákat stb.. videó kamera, felvételeket át másolni lemezre. Nekem még nincs ilyen készülékem, esetleg tudod milyen író lakozik benne? kb péntekre ér ide már nagyon kíváncsi leszek rá, mert hibásként vettem meg. Lemez ki adó tálca nem nyílik ki sztem mechanikai gond lessz, vagy esetleg ékszíj de amint ide ér be számolok a hiba okáról! ÜDV!! Zsolt
Kcsaba
Kcsaba picture
Nincs egy va...s linked? Mert én egyszer vettem egyet az proci hibás volt, de mezei szgépes író lakozott benne. Azóta a gépemet erősíti, a többi meg ment a levesbe. Ha pofára ua, akkor jó vásár. Legutóbb egy olvasót vettem hibásan 500 pénzért, abban is egy rom volt. Csere után nem reagált a gombokra, pörgetési hibák voltak stb. Kivettem ezt az írót a gépemből azzal meg olvasta a flexkorongot is. Összehasonlítottam és akkor vettem észre, hogy egy jumper nincs rajta. Miután raktam rá egyet csoda történt és minden működött!
VIDEOTON
VIDEOTON picture
Szia! azt tudom hogy ezekben úgyan az az író van mit szám gépünkben, csak arra vagyok kíváncsi hogy ezekben a DVD felvevőkben, milyen írókat tesznek? valahol olvastam hogy BENQ írók laknak ezekben az orionokban, de ha orion olyat tesznek a gyárban bele, amilyet akarnak. Van eggy BUSH DVD-m ebbe is dvd olvasó van külön én tettem bele mert a gyári olvasónak alaplapján szét robbant eggy chip és ki dobtap belőle gyári olvasót helyette LG van benne hibátlan a gép csak a juperrel lehet szorakozni mert nem mindeggy hova tesszük ÜDV!!
Kcsaba
Kcsaba picture
Miért érdekes az, hogy milyen gyártmány a rom benne? A soft az ami felismeri az "adást". Ha működik akkor szvsz tökmindegy milyen tipus, főleg hogy szgépek is több alaplappal készülnek, tehát szabvány.
nagypapi
nagypapi picture
Úgy emlékszem,hogy BENQ van benne.
