Innomed heart copy EKG tápjában ellenállás értéke...
6 posts / 0 new
mindigehes
mindigehes picture
Saját EKG adta meg magát. Benne rakás tantál kondi, egy 10uF 16V lángra kapott, majd zárlat. Ez egy, nem a hálózatról élő kis dc/dc segédtáp túloldalán van. Sajnos a kis táp primerjében levő R44 ellenállás 140kOhm lett. Ez picit irreális ;)  rajz ezekhez biztos nincs. De mivel magyar cucc, csak van tanya lakó, aki dolgozott ott a 90-es években ;) és tudja, mekkora. Színkód esélytelen sajna. Lemálott, elfekezedett.
zsugori
zsugori picture
biztosíték ellenállás szerintem bármilyen 5ohm? https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=389902
mindigehes
mindigehes picture
Nem, ez az ellenállás egy FET source körében lakik. A kis trafót hajtja a képen. A nagy borda alatt egy toroid van, ez a kis trafó a galvanikus elválásztását teszi a digit és analóg kör között. Ez nem hálózati táp, és 92-ben nem volt talán még fusible ellenállás sem ;)
mindigehes
mindigehes picture
Közben meglestem a zöld fórumot.. meg is találtam a topicot..
https://www.hobbielektronika.hu/forum/hazibarkacs-ekg?pg=2
És igazad van.. ott a bizti, ahol az enyémben ellenállás van.. meg itt már kevesebb a tantál is, meg van borda a 7805-ön.. na.. kap egy biztit.. és próba.. de vannak kétségeim... :(
SzBálint
SzBálint picture
szia: próbáld ki
Az ellenállásmérő egyik vége az ellenállás  egyik lába, a másik tapintó az ellenállástestre
Addig távolítod az égett rész felé, amig még mutat a műszer
Ezt megismételni a másik láb felől,  az összeadott  értékek  alulról közelíti a  valós értéket
Erre a célra tűs tapintót és analóg műszert használok
Ha lehet, körömmel le kell pattintani az égett lakkot
Amennyiben több helyen, vagy végig égett, nem használható a módszer
Nekem sokszor bevált
mindigehes
mindigehes picture
A teljes szigetelést lemorzsoltam róla. Sok helyen van elpörkölődve. Sajnos.
Tettem bele 100 Ohm-os remix huzaltrimmert, haladtam lefele. HuszonOhm körül visítva elindult, 10 ohm stabil. De sajnos a RAM tartalom sérülhetett, mert mindet elfelejtett, pedig az elem jó benne. Az analóg kalibráció az fix, azt potik csinálják.. de szerinte 2024 van, ráadásul február 30. napja. Na ez nagyobb kihívás lesz, mert nincs kijelző...
