Sajnos a kapunyitóm ma behalt.
Egy TWISTER 2+ kapunyitó elektronikáról lenne szó.
Ha jól tudom, talán a Gardengate csinálta.
Egy PIC16F871 I/ P az agya. Sajnos egy kissé behülyült.
Szerintetek van még remény ennek a PIC tartalomnak a megszerzésére. Ha valkinek esetleg meglenne, az a számomra a főnyeremény lenne.
Az IC-re a TWISTER 1.18 verziószám volt ráírva.
Köszöszöm a segítségeteket, és a hasznos hozzászólásokat.
Üdv: István
Szia,
A PIC tápja, clockja rendben van? Elég egy kiszáradt kondi és mondjuk a relé vezérlés visszahat a tápra, reszeteli a PIC-et.
Nem ismerem ezt a típust, de biztos, hogy a PIC hülyült meg? Egyszer egy kapunyitóban a PIC után lévő ULN2*** tranzisztormezőt kellett cserélnem. Az is meghülyült, összevissza kapcsolgatta a motorokat. A tranzisztormező volt rossz. Csere után hibátlan volt.
Tomi
Szia Tomi!
Sajnos nincs körülötte "tranzisztor mező". Közvetlenül az IC-ről egy meghajtó tranyón keresztül kapcsolgat egy relét.
Elég egyértelműnek tűnik a dolog.
Mindenesetre köszi.
Szép estét, és boldog ünnepeket!
István
Minden esetre csak akkor töröld, ha biztos, hogy nem máshol van a hiba.
Ha nincs másolás ellen védve(nem valószínű), kiolvasás után többször ellenőrizd vissza az olvasást, hogy mindig ugyanazt olvassa -e.
Ha nem biztos a program, esetleg szerzel más verziót, legjobb egy másik ic-be programozni, hogy az eredeti megmaradjon.
Köszin a választ.
Sajnos valóban úgy néz ki, hogy nem tudom olvasni (legalább is ezt a rossz IC-t)
Nem hinném, hogy valóban teljesen üres, mivel részben még működik a kapunyitó, csak egy kissé összekócolódtak a funkciók. Inkább az a valószínű, hogy lock-kolva van. :-(
Azért még ismerősnél vagy egy ilyen, ott még megpróbáljuk olvasni, de nagyon úgy néz ki, hogy eléggé reménytelen az ügy.
Mindenestre azért köszi.
További szép napot, és kellemes ünnepeket!
Üdv: István
"Azért még ismerősnél vagy egy ilyen"
ha ugyanilyen és nincs az áramkörben más programozható memória, amit átírhat egy esetleg hibásan működő program
akkor meg lehetne próbálni a hibásnak vélt pic-et a jó áramkörbe a másik helyett átdugni kipróbálni.
Egy feltehetőleg program hibás pic ritkán tud elrontani a környezetében levő áramkört.
De ha veszed a fáradságot és két ic foglalatot, a táp kivezetést 10ohm, a gnd-t 0,(a kettő közé biztonság kedvéért egy 100n a pic oldalán), a többit 100ohmos ellenállásokkal összekötöd
és azon keresztül dugod be a másik áramkörbe, akkor még szembe kapcsolt kimenetek sem okozhatnak meghibásodást.
Így legalább megtudnád, hogy biztos a pic a hibás.
Emlékeim szerint tápellátás hiba, táp emelkedés tudott okozni adatvesztést, így a "hibás" áramkörben ne teszteld a jó ic-t!
üdv.
Talán az első pár byte olvasható lock esetén is. Ebből lehet tudni, az olvasás rendben menne, csak a lock bitek akadályozzák, vagy eleve rossz. Bezavarodás ellen szerintem eléggé védettek, max valamely kivezetés megy tönkre. Inkább valamiféle alapba állítással próbálkoznék, vagy a hibás periféria kiokoskodása irányába mennék.
törölni is illik néha a távokat már sok lehet benne
http://www.gardengate.hu/upload/files/archive_manuals/twister2_2004_v118.pdf
Nem ismerem ezeket a kütyüket, de ha esetleg nincs olvasásvédelem beállítva, akkor megpróbálkoznék a PIC kiolvasásával, majd egy újba beírásával, hátha.
