Danfoss VLT2807 frekvenciaváltó
55 posts / 0 new
feferi948
feferi948 picture
Üdvözlöm a fórumtársakat!
 Rendeltem a fent említett frekvenciaváltót  itthoni oszlopos fúrógépemhez. De lehet, hogy nem jó hozzá?
Az adattábláján 3x 380-480Volt szerepel bemeneti feszültségnek.
Van is itthon 3 fázis, de az nem 3x 230Volt?
Már elbizonytalanodtam. Az almérőn is megnéztem, de okosabb nem lettem mert 3x 230/400 volt szerepel.
File attachment:
feferi948
feferi948 picture
Megvan végre a másik is az esztergára. Ugyanaz a tipus csak 4kW-os.
feferi948
feferi948 picture
Meg érkezett végre! Tegyek elé egy motorvédő kapcsolót 1-1.6A möller vagy elég egy 3 fázisú kapcsoló?
Kalex
Kalex picture
Csak zárlatvédelem kell. A többit elintézi a frekiváltó. Persze egy főkapcsoló nem árt.
Kalex
feferi948
feferi948 picture
Köszi a zárlatvédelem mit jelent?
kovacsna
kovacsna picture
Szia.
A motorvédőt vagy 3p kismegszakítót.
Pl: PKZM0-10
KN
feferi948
feferi948 picture
Ja így már értem. :)
kovacsna
kovacsna picture
Oké.:)
Az 1-1.6A kevés lesz amit írtál.
Holnap teszek fel rajzot, amit ígértem.
KN
feferi948
feferi948 picture
Köszi előre is. Azt hittem a motor áramát kell figyelembe venni.
Kalex
Kalex picture
Minek költenél többet? Ez pont megteszi: https://jovalolcsobb.hu/3-fazisu-kismegszakito-400VAC-6A-B-karakterisztika
Kalex
feferi948
feferi948 picture
Üdv! Köszi a linket kb ilyesmi árban gondolkodtam.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Otthon a 3 fázis és a 0 között egyenként 230V van,
de a két fázis között rendre 400v
feferi948
feferi948 picture
Én is így gondoltam de jót rendeltem vajon?
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ha motor tudja a 400V vagy 380V akkor igen, a lényeg hogy három fázisú a motor.
Hamar el lehet olvasni.
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/HaromFaz.htm
feferi948
feferi948 picture
Köszönöm így már nyugodtabb vagyok. A motor jelenleg is 380-ról üzemel.
Még egy kérdésem lenne, a motor maradhat csillagban vagy deltába kell kötni? (szerintem csillagban kell)
Mert olyan frekvenciaváltónál láttam, hogy deltába kötik a motort ahol 1 fáziból csinálnak 3-at.
kovacsna
kovacsna picture
Simán kösd be a 3 fázist a frekiváltóba(L1, L2, L3) + PE. A motort addig ne kösd rá ameddig nem paraméterezted fel a frekiváltót. Alap paramétereket a 1xx menüben találod, úgy mint: motor áram, feszültség, teljesítmény, fordulat, frekvencia.
A motor adattábláján rajta lesz milyen feszültség tartozik az egyes kapcsolási módokhoz.
De érdemes egy gyári resetet csinálni, mert ki tudja, mennyire van elnyomkodva a frekiváltó.
Ami lényeges a védővezetőt kösd be rendesen. A frekiváltónál, motornál egyaránt. Árnyékolt kábel erősen ajánlott ( kötelező) a motor és frekiváltó között.
​​​​​​Ha elakadsz, keress privátban.
Üdv,
KN
feferi948
feferi948 picture
Elvileg új, de reszetelem azon nem múlik. :) Van benne valami automata beállítás is ha jól néztem a manualt. Árnyékolás miért fontos? És köszönöm előre is a felajánlott segítséged.
kovacsna
kovacsna picture
Ja ha új, akkor nem kell reset.
​​​​​​Van automata motor detektálás, de azt hagyd. Nem annyira pontos. Jobb a kézi beállítás.
Azért kell árnyékolás, hogy ne sugározzon mint lakihegy. Bár itt nagy áramok nem folynak, de így a szakszerű. 4x1,5 mm2 yslcy-jz nem horror áron van.
feferi948
feferi948 picture
oké köszi
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Ami a motorra van írva, szokták jelölni, motor adattábláról nincs fotó?
feferi948
feferi948 picture
Szerencsére van.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Nem is tudom miért kérdezed mikor csak le kell olvasni, 380 csillag.
Már csak az áram felvétel a kérdés mert szerintem az pont le van kopva, talán 0,75A környéke lehet.
feferi948
feferi948 picture
Az 1.73 A az nem az lenne? Am hezitálós vagyok. :)
kovacsna
kovacsna picture
Az a delta kapcsoláshoz tartozik.
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Az áramot is így szokták írni, 230V/400V csillag/delta 0,75A/1,7A.
Elvileg egy 3 fázisú 400 voltos motor az kb kW X 2 amper azaz 0,35kW X 2 az 0,75 amper.
Szinusos 50 Hz-es 3 fázisú 400 voltos motornál, ha a az idetartozó képletekez leegyszerűsíted akkor ide jutsz ki, de ez már bonyolult.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
"Az áramot is így szokták írni, 230V/400V csillag/delta 0,75A/1,7A."
Talán 400V/230V csillag/delta 0.75A/1.7A
Üdv   Gyuri
feferi948
feferi948 picture
Igazad van azt nem is figyeltem.
kovacsna
kovacsna picture
Jah ez kb 1-1.5 kW felett felett igaz ahol már a cos fi ~0.9
Nézdd meg ezt a motort. Meddőhányó....
De a 0.7A környéke jó lehet.
feferi948
feferi948 picture
Csak 0.71 :)
manyizoli
manyizoli picture
Néztem is hogy ez 0,71 nem egy mai darab, de legalább fűt is egy kicsit a műhelyben.
kovacsna
kovacsna picture
1A van az adattábláján áramnak megadva. Reális is.
kovacsna
kovacsna picture
Csillagba kell kötni...
feferi948
feferi948 picture
Köszönöm, már alig várom hogy megérkezzen. Bár kell vennem egy másikat is esztergára. 2.2 KW
kovacsna
kovacsna picture
Azt dönts majd el, a fordulatot mivel szeretnéd állítani. Potival, vagy a frekiváltón?
Ja és a frekiváltó elé egy kismegszakítót vagy motorvédőt illik tenni.
feferi948
feferi948 picture
Majd megnézem hogy a nyomógombokkal milyen, ha nem az iagazi akkor keresek egy 10k potit. Megnézem majd milyen , hány amperes motorvédőm van. Kismegszakítóm van de az nagy. Amperos.
manyizoli
manyizoli picture
Ahogy nézem egy C2/3p elég neki de a C4/3p is jó, ez ha meghal akkor kiold a C4 is.
Én a helyedbena potmétert választanám, kis dobozba, közel a munkaterülethez hoyg kényelmesen kezelhető legyen.
Meg egy leállító gomb sem árt ha baj van, vagy a frekibe bekötve vagy a hálózati feszt megszakítva.
Ezt a típust annyire nem ismerem de a danfoson a 37 pont az egy biztonsági stop.
kovacsna
kovacsna picture
manyizoli
manyizoli picture
Akkor jól látom csak olvadó betét kell neki?
kovacsna
kovacsna picture
Inkább az áram a lényeg. Lehet kismegszakító, meg motorvédő is.
Csak itt sokan a frekiváltó áramához igazodnak.
Na az FC sorozat designe guideban jobban le van írva, milyen védelem kell.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://files.danfo...
123. o.-tól.
kovacsna
kovacsna picture
A tervezési segédletben (design guide) benne van pontosan, milyen védelem kell a klnb. teljesítményű frekiváltók elé.
A safe stop bemenet ezekben opcionális, az FC sorozatban már alap. Pl FC302.
De a safe stop csak nyomaték mentes leállást garantál.
manyizoli
manyizoli picture
Látom nagy frv spíler vagy. :D
kovacsna
kovacsna picture
Napi szinten foglalkozom szinte velük. Főleg Danfossokkal. :)
Van egy szép 450kW-os is. Na az már szép jószág...
manyizoli
manyizoli picture
Nekem is a legnagyobb 400kW-os volt, de ugyanezt telepítettük control technikből, moduláris felépítés.
Egy vezérlő és a teljesítménytől függően a power modulok. Egy modul meghal, leválaszt és kisebb teljesítménnyel megy tovább.
400kW 3 modul, a vezérlő rárakható akármelyik powermudulra. Kicsit üzembiztosabb, de programozni kicsit nehézkes.
feferi948
feferi948 picture
Pedállal szeretném használni. Amíg nyomom megy, ha leveszem a lábam megáll.
kovacsna
kovacsna picture
Írd már meg a frekiváltó teljes típus számát. Az tartalmazza a konfigurációját stb.
feferi948
feferi948 picture
Egy kép biztos jobb.
kovacsna
kovacsna picture
Ez jó így. Ezen rajta van minden.
manyizoli
manyizoli picture
Akkor is kell egy vészstop vagy valami, mivan ha a pedál beragad?
kovacsna
kovacsna picture
Jaja, vészstop az kötelező...
feferi948
feferi948 picture
Lehúzom a főkapcsolót. :) De megnézem majd azt a vész stoppot a frekiváltón aztán teszek rá egy nagy piros gombot.
kovacsna
kovacsna picture
Ha van időd odanyúlni..:)
Lerajzolom neked holnap, hogy építsd meg.
feferi948
feferi948 picture
oké köszönöm már én is fáradok.
feferi948
feferi948 picture
kovacsna
kovacsna picture
Ez jó. Nyilván nem kell Busmann biztosítót használni, kötelezően.
Ezt linkeltem fentebb, csak angolul, meg az tervezési segédlet.
kovacsna
kovacsna picture
Az megoldható a start bemenettel.
