Valakinek lenne egy lg 32lk510bpld TV be MX25V8035F epromba... firmware mentése?
Panel típusa: EAX67862002 (1.0)
üdv!
üdv!
Az epromot sikerült megírni működik is a TV ...
Viszont ilyen kép van rajta ..horizontálisan tükrözve van és a színek sem az igaziak..( a szevízmenűben csak vertikális tükrözést lehet állítani ahogy néztem)
Valaki találkozott már ilyennel? Mi lehet ez?
Szia,
Milyen kijelző van a tiedben?
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_32lk510bpld_shassi_main_boa...
Ez AC320DXG-SBHM3 kijelzőhöz van, a NAND-ot ne piszkáld!
Ez a kijelző van benne...
De mikor hozzám hozták a TV t akkor is ez volt a hibája .... vagy valaki előttem már átírta volna a programot...nagyon gyári forrasztás volt, hogy a ic t én szedtem le elsőnek az tuti...
De akkor a kijelző nem stimmel..
Csak tudnám ezt a kijelzőt hogy tudnám beállitani ehhez a TV hez..
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg_32lk510bpld_deusljp_shas...
Igen ezt ma én is megtaláltam de nincs ide elérésem sajna nem tudom letölteni...:(
Mellékletben csatolva
Hello!
Van egy kis gond ezzel a fájlal amit küldtél ennek a mérete 1 049 600 viszont a többi meg ami le szedtem róla 1 048 576 ez a szabvány!
Nem is engedi így ráírni azt mondja Buffer size not equal to IC size...
Érdekes...
HEX editorban megnyitod és 00100000 címtől törlöd a végét, utolsó sor ami marad a 000FFFF0.
Nos, megoldottam az eprom írást az működik is szépen !
De...sajnos a hiba továbbra is ugyanaz semmi változás sincs!
Szerintem innentől inkább a kijelző panelében lesz a hiba de hogy mi nem tudom azon is találtam egy eprom-ot stb...vagy valamelyik vezérlő IC Gamma stb...
Huuuu
Nagyon szépen köszönöm..
Remélem ez megoldja a problémát...
Majd megírom..
Kösziiii...:)
A tiéd : BEESLJP, de legyen szerencséd.
Igen tudom ...de ebben amit a kollega küldött legalább ugyanaz a kijelző van ..:) amit én raktam bele dump ot teljesen más kijelző volt..
Kellene még az a 4-5 betü ami a matricán van a tipusjelzésnél.
Igen az lemaradt..
Íme..
Sajnálom, de ehhez a szoftverhez semmit sem találtam.
Sajnos én sem!
Szerinted ez szoftver hiba lehet vagy esetleg hardver?
Szoftver.
Az lehet !
Van benne két ilyen kis Dump flash SPI 25V8035F, 24C256 ezeket fel tudtam programozni találtam hozzájuk a neten eredeti szoftvert!
De van az alaplapon egy Dump flash NAND K9F1G08U0F IC is na ezt már nem tudom programozni és adatom sincs rá....lehet ebben van a hiba ...
Azért nem működik megfelelően mert nem a benne levő kijelzőhöz van amit beírtál.
De amikor hozzám hozták akkor is ez volt a hiba a gyári szoftverével ...
Csak gondoltam az a baj és ujra írom ..aztán semmi javulás ugyanazt kaptam...
Az biztos, hogy az a gyári kijelzője? Ügyfelek kreatívak. Betörik, vesz egy main hibásat a jofogáson, beleheptakolja, nem jó, Te meg orvosold..
Szóval tuti, a gyárija?
(Jártak már így.. nem ment a sertés szív az ember mellkasában.. pedig belefért ;). )
Ez volt benne az tuti!
Találtam is most hozzá való dump-ot..
De sajna orosz oldalon , innen meg nem tudom letölteni , nincs hozzá férésem...:(
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg_32lk510bpld_deusljp_shassi_main_board_main_ld85p_chassis_eax67862002/246-1-0-109421
