Van egy a címben jelzett forrasztóállomásom, amit már jó régen nem használtam.
Solomon SL-20
Amin most az összes hőmérséklet led világít, mintha 420°C fokon lenne és ennek megfelelően
persze nem is fűt.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Valami szakadás vagy kondi hiba?
Köszi a segítséget előre is!
Üdv,
Levente
szia:
Szakadás van a hőmérőnél.
szia:a pákát mérted?
másik rajz
Az ötpólusú dugót nézd
Szia,
Igen, a pákát mértem, a DIN5-ös dugót.
Az eddigi adatok alapján a 30 Ohm feletti szenzor érték magasnak tűnik,
lehet beszimulálok neki mondjuk 5 Ohmot.
Feszültséget mérj...
Hőelem van benne.
A kapcs.rajzból is látszik.
KN
Szia,
A csatlakozón mérve 0V.
Bedugva, bekapcsolva 12,4V van rajta.
Viszont betettem egy 1,1Ohm ellenállást párhuzamosan és máris elaludtak a ledek és
bekapcsolt a fűtés és melegedni kezdett a páka.
Már csak az a kérdés, hogy ezek vajon kompatibilisek a régi trafómmal:
Páka
Fűtőbetét
Esetleg:
hq
hq2
Cserélt már valaki ilyet?
Jahh...
Egy K hőelemnél nem is csoda. 150 °C nál kb 6mV van a kimeneten.
De számoljunk csak.
Ha a VR1 potit középállásba tesszük, akkor kb 71 az erősítése a műveleti erősítőnek. Azaz 150 °C-nál ~426mV jelenik meg a kimeneten, ami a kijelző egységnél is megjelenik a komparátorok bemenetén. A fentebbi doksinál látható, hogy ez stimmel az ott meg adott alsó feszültség értékkel. Kiszámolva 420 °C-nál is kijön.
Az ellenállással semmi mást nem csináltál csak testre húztad a nem invertáló bemenetet. Így a kimenetet is lehúzta az erősítő.Nincs csoda.
KN
Szia , mint már írták szakadt a hő ellem , az hő növekedésére feszültséget szolgál és gyakorlatilag belső elalélása 0 ohm , ha rövidre zárod akkor is elalszanak a ledek , csak végtelenségig fűt . A második kérdés : Igen
r11nél nem világít triak csere
https://comtechnology.co.nz/wp-content/uploads/2020/07/sl-20-908x1024.gif
Jogos, de logikus, mert az mutatja, hogy max. hőmérsékleten van ezért nem fog, fűteni. De valóban az nem világít, így pontos.
Szia,
Fűtőszál szakadás?
Mérj!
TJ
Még ezt az infót találtam.
Amit én mértem:
1-2: 34,5 ohm
4-5: 15,3 ohm
Szia, amit a sajátomon mérek: 1-2: 1.3 ohm, 4-5: 12,2 ohm
Szia,
Ha jó helyen mérem akkor 16 ohm, ez jó?
Üdv,
L
