A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
2022, December 28 - 14:29
#1
Szia,tölts fel képeket,hátha van hasonló bontott.
TJ
Alább írtam, hogy a panel tartó műanyagot sikerült megjavítanom, már csak a hiányos ajtó okoz gondot.
Köszönettel:
szia
így néz ki?
A hármas számú képen szereplő panel, amirlyen a gépben van. Közben ezt a részét sikerült megcsinálnom. a darabokat összeillesztettem, a hiányzó részeket kiöntöttem kétkomponensű epoxval, teljesen jó lett. Azonban az ajtón lévő valamilyen kampós alakú műanyag is le van törve, és ezt takarította ki, aki letörte, így annak a formáját sajnos nem tudom prezentálni. Egyébként már működne a készülék. valószínűleg a komplett ajtó lenne jó, bontásból, mert azt is macerás szétszedni, és csak az akasztót (kampót) cserélni.
Nagyon köszönöm a segítséget!!!
Üdvözlettel:
szia:nem két kampó van rajta?
De igen. Beszéltem egy kollégával,aki már látott ilyet, és ő is ezt mondta. Egy négyszögletes csonk maradt a letörés után, és ezen van a két kampó. Gyakorlatilag egybe van öntve, és középen van egy négyszögletes lyuk, ahová záráskor beakad a panelen lévő fehér műanyag horog.
Üdvözlettel:
szia: jövőre hívd őket, hátha...
https://szetei.com/contact
Köszönöm szépen, bár gyanítom, hogy ők csak készülékeket forgalmaznak, de lehet, hogy tudnak alkatrészforrást. Addig is Buék!!!
Üdvözlettel:
Üdv Attila!
Próbálj meg találni 3D nyomtatós srácot,, aki üvegszálasból kinyomtatja neked a szükséges alkatrészt. Feltéve, hogy Te vagy a srác meg tudja tervezni.
Szervusz!
Ez sajnos nem járható út, mert nem a fiam kezelte, és aki kezelte, eltakarította a törött darabokat. Azért köszönöm az ötletet, leht, más alkalommal járható lesz ez az út is.
ÜdvözletteL.
