U351 és SOC 828A alkatrészek beazonosítása
15 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Szép estét!
A fiókból került elő a két alkatrész. Ezek beazonosításában kérnék segítséget.
1. U351  IC vagy mi lehet? Talán régi Telefunken gyártmány?
2. SOC 828A valami opto -ra gondolok. Motorola gyártmány lehet a tokon lévő karikában látható M betűből következtetve.1,2 láb dióda de a 4 5-6 kivezetésen a kínai teszter-el szembe fordított diódákat jelez.
Az U351 rőr a rádiómúzeum ban van egy lap és az ebay -on egy hirdetés de hogy mi ez arról semmi.
Nem találtam semmi konkrét adatlapot,leírást a net-en.
BUÉK! Minden Tanyalakónak!
Aki tud infót róluk kérem segítségét.
Köszönöm.
Üdv. Galibali
File attachment:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az  U351 a nagy telefunken  optokatalógusban  nem található
(1981/82,  427 oldalnyi)
Ha az előzetes elképzelés szerint optocsatoló,  két leddel, 9V táppal  ki lehet mérni
Kari
Kari picture
Hellotok!
Lenneb, a Zsoca33 linkjeben, egyertelmüen lathato, hogy azonos az U350-el amely egy FET kapcsolo, csak az TO92 tokozott szemben ennek a DiP4 hazaval smiley...
Galibali
Galibali picture
Szia, biztos nem opto, de azért köszi.
Üdv.Galibali
zsoca33
zsoca33 picture
U351 akár lehet NMOS ic is DIP4 tokban.
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Nem tudom de ez egy régi bontásból származó alkatrész. Arra már nem emlékszem miből lett bontva.
lcsaszar
lcsaszar picture
Optocsatolók lehetnek.
Galibali
Galibali picture
Az U351 biztos nem.
zsugori
zsugori picture
szia
azt hinni az smy52-ről is
SzBálint
SzBálint picture
szia: erről is azt hittem elsőre
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
a philips l6.2 van soc1012
told vissza a fiókba
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: a SOC828 ilyen lehet
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Szia Bálint!
A SOC828 valóban a MOC szériával megegyező optocsatoló. Kipróbáltam, működik.
Az U351 tok 1.-3.-4. kivezetése g,d,s az az fet de a 2. kivezetés is vezérelhető. Amit találtam: U350 az INTER FET oldalán "Hybrid Quad Silicon Junction Field-Effect Transistor Array, • Analog Multiplier,  • VHF Double-Balanced Mixer-t ír. Hát vagy ilyesmi vagy nem. Végül is nem lényeges csak érdekelt volna milyen alkatrész került a kezembe.
Ezt a bekezdést csak azért írtam, mert a címben szerepelt kérdésként és hátha más is olvassa.
Köszönöm a segítséged!
Boldog Új Évet Kívánok!
Galibali
Galibali
Galibali picture
Szia, erre nem gondoltam. Elképzelhető, majd kipróbálom.
Köszönöm az ötletet.
Üdv, Galibali
