Sziasztok! Először is kellemes karácsonyi ünnepeket! Hozzám került egy videoton ea 6383s átalakitva. Minden eredeti kivéve a végfokok. Si 1020g van benne oldalanként. Kellemes csalódást okozott, mivel nagyon tisztán, dinamikusan szól . Viszont letekert hangerönél van egy minimális alapzaj, ami szinte észrevehetetlen, de számomra zavaró. Puffer kondit is cseréltem de nem szüntette meg a hibát. Megtaláltam a végfok rajzát is a sanken adatlapján, ráadásul szimpla tápos verzió van alkalmazva. Megköszönök minden segitséget.
      2022, December 24 - 10:51
    #1
Köszönöm az eddigi épitő jellegű hozzászólásokat.
Teljesen ujra épitettem a végfokokat, ujra lett vezetékezve.
A gyári végfokok csatlakozási pontjairól lett levéve a +/ - táp, /35v/ , a negativ pont a test lett, ill be, ki .
Tökéletesen müködik zajmentes!
Tartós használat után sem melegszik a végfok.
Üdv:atis76
Mivel szimpla tápos a készülék, a puffer kondi töltése a testvezetéken történik. Ha az aki cserélte a végfokot, nem pontosan a puffer negatívjára kötötte a végfok testvezetékét, meg a hangszóró kimenet testjét, ebben az esetben a puffer töltőárama átfolyik vagy a hangszóró, vagy a végfok testvezetékén, amit a végfok jelnek lát, és felerősíti azt. Erre utal, hogy amikor kikapcsoltad, csendes lett.
Régebben egy saját építésű erősítőm testelését csak egy centivel kellett odébb forrasztanom a tápegységben, hogy elmúljon a brumm.
üdv Gábor
https://datasheetspdf.com/pdf-file/620556/Sanken/SI-1020G/1
https://elektrotanya.com/rotel_rx-203_sm.pdf/download.html
G kell nem H.
Üdv:atis76
szia: az adatlap szerinti alkatrészekkel készült?
Mindkét csatorna zajos?
Szkóp mit mutat a kimeneten?(kép jó lenne)
A hangfalak impedanciája illeszkedik?
Szia! Mind két oldal zajos .Menek közben ha kikapcsolom az erősitőt, utána még szól egy rövid ideig a zajnak nyoma sincs. 8 ohmos hangszórókkal tesztelt. Ami feltünt a kapcs rajzon hogy a bemeneti rész testpontja nincs összekötve a táp - pontjával.
Szia! Tápegységben a diódákkal párhuzamosan vannak-e kerámia kondik ( kb. 100nF). Ezek hiánya is okozhat sistergés szerű zajt. A rajzokon amit csatoltál nem látni ilyeneket.
Üdv. welding alt
A tápegység az a vidi sajátja.
Bocsánat, ezt nem vettem figyelembe.( csatolt rajzokat néztem). Elnézésed kérem, de a téma címe megtévesztő, hiszen Videoton EA 6383S -ről van szó, de a kérdésed a ----1020g -re vonatkozik (alapzaj).
Üdv. welding alt
Első lépésként azt kellene kideríteni, hogy egyáltalán a végfoknál kerül-e be az a zaj.
A javaslatom, leválasztani a végfok bemenetét és direktben a testre kötni, majd úgy meghallgatni megvan-e még a zaj, ha igen akkor a végfok környékén kell keresni a hibát, ha meg nem, akkor az előtte lévőkben.
Gond lehet például a végfokra menő kábel árnyékolásának minősége is.
Hifista.
Estefele lesz egy kis időm kiprobálom.
