Heinner hac-hs12 wifi klima, ismeri valaki?
9 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Szerintetek érdemes ilyen készüléket vásárolni megy egyáltalán ez hőszivattyús  dolog ! Ha az árát nézem akkor túl szép volna !
BÚÉK !
Jaca
Jaca picture
Ez nem csak a beltéri egység? Mert szoktak úgy is árulni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kezelési mit ír?
braunv
braunv picture
Sziasztok ! 165 ezer ft ért kínálják a kinti és beltérivel együtt , egy fázisról működik max  teljesítmény  felvétel 3.5 kW de az hogy mennyi a max leadott hőteljesimény  azt nem látom elvileg 4 szeresnek kéne lenni levegő  levegő levegő estében !Kértem műszaki paramétereket de nagyon homályos infók jöttek mindig csak hogy milyen szuper a készülék !  Gyanítom  hogy  csak egy cekász az ami fűt  és az 3.5 KW ! Jó lenne tisztán látni a kérdésben  egy 30 m2 nyaralóba gondolnám ! BÚÉK.
mindigehes
mindigehes picture
3.5kW az a névleges leadott teljesítménye. 900W körüli a villamos...
Ugye azt nem gondolod komolyan, hogy legyártanak egy hűtő klímát, majd nem mágnesszelepet tesznek bele, hanem fűtőbetétet.. a sallangokkal együtt, hogy fűtsön. Mert a szrlep kb 700 Ft kínában.. a többi meg ezrek... majd rátesznek egy ZZ energiaosztály matricát ...
Csendben jegyzem meg, hogy ezt Te nem fogod megvenni ennyiért, csak klímástól beszerzett telepítőivel...
Felrakásra még számolj 50-90e Ft-ot, alsó hangon. ha nincs csókos haver. Márkás jó gépet pont ugyan úgy kell felrakni... ;) Ugyan az a konzol, cső, cseppvízelvezetés, kábelcsatorna.. meg a lyuk a falon...
Egyébként semmivel se jobb, vagy rosszabb a többi kínainál. Meg kell venni, fel kell rakni, 5 évente meg átkondizni... Meg rendszeresen takarítani...
Kalorikusan szög egyszerű mind.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Bátorkodom megjegyezni azért kérdezek mert nem vagyok jártas a témában ! Ha jól értem  900W felvett elektromos teljesítményből  3,5 KW hőteljesítményt  ad , ilyen formában már teljesen  érthető a dolog , akkor elvileg egy 30m2 hőszigetelt hétvégi házat be tud fűteni  vagy ha még plusz hő  kell akkor itt belep az a bizonyos  cekász  mivel a kinti hőmérséklet azért erősen beleszól a  dologba  ! Még egy kérdés az invertert itt milyen formában vagy hogy kell értelmezni !  BUÉK !
mindigehes
mindigehes picture
Engedd már el ezt a "cekász" dolgot. Nincs. nem is volt. Beszántották, sóval behintették. 2023 van holnap... Felejtsd el.
Invertert? Úgy, hogy a kompresszort egy frekiváltó hajtja. Olyan teljesítményen, amit megkövetel a szükséges felső hőmérséklet... Ha nagy hőlépcső kell, teljes gőzzel megy, ha kicsi, akkor meg kis fogyasztás mellett alig teker a kompresszor.
Egy dolgot kell figyelembe venni, ha tartós fűtésre kell.. A kültériben keletkező cseppvíz ebben a gépben biztos nincs fűtve. Vagyis amikor kint fagy, akkor a cseppvíz bele fog fagyni a csepptálcába, vagy a csőbe. Oda érdemes tenni egy sima 2-3m járdába való fűtőkábelt, hogy el tudjon csurogni, ne egy jéghalom legyen a kültéri.
Meg adatlap szerint kukk meg, meddig tud fűteni, mi a legalacsonyabb külső hőmérséklet... És tervezel -e olyankor a telken tartózkodni :)
3
braunv
braunv picture
Szia ! Köszönöm az infót  a köd feloszlott  talán már tisztán látok ! Üdv!
Jaca
Jaca picture
Vélhetően csak valami átcimkézett klíma.
https://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__egyeb-kerdesek__95...
Nem cekásszal fűt, rendesen hőszivattyúként.
Van szervizük is:
http://www.klimaszerelobudapest.hu/index.php/heinner-klima-szerviz
Vagy kifogod a jót, és sokáig nem lesz gondod, vagy 1-3 év múlva rakatsz fel egy Gree-t...
