Egy kis tanácsot szeretnék kérni a fenti autórádióval kapcsolatban. Fél évig pihent, beszerelés után nem ad hangot, nem is sistereg.
- Kód ok, elfogadja, tovább is lép.
- Bekötés is ok, nem is lett bántva (korábban volt már a rádió ugyanebben az autóban és működött).
- Kód elfogadáskor rövid hangjelzést ad, így hangszóró és végfok is ok.
- Bekapcsoló gomb hosszan történő nyomva tartása (10 sec) nem segít.
- Hangerő nincs nullán, némítás nem aktív (MUTE).
- Egyik hangszóró sem szól, azaz nem a Balance van eltekerve.
Hibalehetőség...
- Kitörlődhettek a gyári beállítások (területi beállítások, FM-AM, stb.)? Bekapcsoláskor az OTHERS kijelzést nem sikerült sehogy sem előcsalogatni, hogy a Manual 2. oldalán leírtakat kövessem.
- Amíg nem talál rádió csatornát addig tiltja a hangszóró kimenetet? Keresésre nem hoz be semmit mintha nem lenne vétel (antenna rá van csatlakoztatva).
- Lehet, hogy a kézikönyv által 4. oldal tetején leírtakat kellene elvégezni?
Biztos valami apróság okozza de nem jövök rá mi. Bízok benne lesz olyan szaki akinek van ez irányú tapasztalata, vagy kiszúrja amit én nem veszek észre vagy ami felett elsiklok a rádió kézikönyvében.
Válaszotok előre is köszönöm!
Üdv, Zsolt
Régen volt már, de úgy emlékszem, ezeknél a lészülékeknél mindig donorból tettem át a tunereket, ha nem szóltak. Pár darab járt csak nálam rádió hibával, és nem volt rá sehol sem tipp, mi döglik a tunderben.
Helló Jaca,
Köszi a tippet, lassan már csak az maradt amit nem forrasztottam ki és nem mértem át. Azt hagytam utoljára.
Ha arra kerül a sor és nem jutok vele érdemben semmire akkor hagyom az egészet, annyit nem ér a rádió.
Üdv, Zsolt
szia: a hangjelzés nem buzzerből jön?
Minden tápfeszültség rajta van, végfokon is?
Helló Bálint,
Ebbe a rádióba nincs buzzer, legalább is én nem találtam. Egyértelműen a hangszóróból jön a hang.
Közben amúgy végfok tesztelve lett és CD-vel jó is a hang, szól a hangszóró, lásd lentebb, ott kifejtettem bővebben.
Üdv, Zsolt
Most, hogy visszakerült hozzám a rádió és kikódoltam, kijelző nélkül is volt lehetőségem tesztelni.
Audio CD-vel gond nélkül működik, hang is van. Igaz egy fejtisztásra szükség volt mivel nem akarta olvasni a CD-t (vissza kiadta), de utána tökéletesen működött.
A végfok hibája ezzel kizárható, mérve is jó, TA8276H végfok rádió bekapcsolás után STBY módból kilép, MUTE nem aktív.
A tuner része viszont továbbra sem ok, próbáltam egy darab dróttal is az antenna helyett de nem talál állomást, így hangot sem kapcsol.
Két plusz infó:
- Gyári antenna biztos ok mert egy másik autórádióval tökéletesen működik.
- Eredetileg olyan hibával hozták hozzám a rádiót, hogy a szerelő kiszerelte az autóból mivel szerinte ez szívta az aksit. Tény, hogy utána megszűnt a jelenség. Előtte úgy tudom már nem szólt, meg a kijelzőt sem vezérelte. Hozzám kerülve, átvizsgálás, tisztítás után, labortáppal tesztelve nem produkálta ezt a hibát, STBY módban nem vett fel nagy áramot. Visszaépítve a műszerfali kijelző is működött.
Előfordulhat, hogy a vevő résszel lesz probléma? Lehet az szívta az aksit csak mostanra teljesen megadta magát?
Tudnátok abban segíteni hogyan tudnám ezt kimérni? Szét csak akkor forrasztanám az egészet ha van értelme.
Válaszotok előre is köszönöm.
Üdv, Zsolt
Végfok adatlapja az utókornak.
Üdv, Zsolt
szia
https://elektrotanya.com/philips_22dc279-62_renault.pdf/download.html
https://img.radiokot.ru/files/137981/medium/22k8ptglyy.jpg
https://img.radiokot.ru/files/137981/medium/22k8psi6fy.jpg
https://kepkuldes.com/images/a961aeba880b245db0334efe3e60a536.png
Köszi Zsugori,
Nem kis munka lehetett ezt visszakövetni (kép és rajz alapján).
Köszönöm mindenki nevében.
Üdv, Zsolt
Helló Zsugori,
Köszi a sok hasznos infót. Folyt. köv. a javításban.
Többieknek infó. Tuner meghajtó IC (TDA3608TH) kimérve, az jónak tűnik.
Mért értékek bekapcsolt rádió és tuner mód mellett:
Vp(3) = 14,2V
REG1(4) = 8,6V
REG3(5) = 5,2V
EN3(6) = 5,2V
RES(8) = 5,2V
EN1(9) = 5,2V
ENSW(10) = 5,2V
HOLD(11) = 4,4V
CRES(12) = 4,1V
REG2(15) = 5,2V
BU(16) = 14,0V
SW(17) = 14,0V
Üdv, Zsolt
Helló Zsugori,
Mire akartál utalni a kapcsolási rajz részlettel, szöveget nem mellékeltél hozzá?
Ez ennek a rádiónak a rajza? Ha igen, megtennéd, hogy feltöltöd a tanyára.
Kerestem magam is, de nem leltem.
Üdv, Zsolt
Hi!
Melyik tuner list Renault ez? Mert van vagy 20 egynéhány féle.
Van az oldalán egy vonalkódos címke, az sokat segítene...
Helló Vadmalacka,
Renault RENRDW137-00, ua. ami miatt múltkor írtam neked.
Üdv, Zsolt
Ja, a VDO....
Háát azt ki kell görcsölni.
Először kódnékülivé tenném, aztán átbogarásznám az aszatalon...
Helló vadmalacka,
Ez lenne az egyetlen megoldás, úgy is, hogy megvan hozzá a gyári kód és abba az autóba kerül vissza amibe való?
Nem lehet, hogy csak hibát hoz az autórádióra és diagnosztika szoftverrel ki lehetne ütni? Nem én hanem mondjuk egy autóvillamossági szakember.
Amúgy tapasztalatból írod amit írsz? Ez a jellemző erre a típusú rádióra, ha kiszerelik többet "nem indul el"?
Lenne hozzá esetleg kód nélküli eprom tartalmad (24C32)?
Üdv, Zsolt
Hi!
Nem, nem ez az egyetlen megoldás.
Odatelepedhetsz az autóba, és méregethet ott a rádiót, vagy szerezel hozzám egy kijelzőt, és egy kormánytávot, és az asztalon írod be kódot.
Igen, tapasztalatból írom, amit írok.
Általában nem jellemző a Renault rádiókra, ha kiszerelik, nem indul, csak többnyire akkor, ha elromlik.
Igen, van hozzá kód nélküli tartalmam, de általában az eredetit szoktam OFF-olni a javítás idejére..
p.s. az iso környékén néha beáznak....de bármi más is lehet, ezért kéne rajta görcsölni...
CD működik benne? Arról van hang? Az antenna helyére dugj be egy darab drótot, és úgy próbálj adót kerestetni, hátha csak antenna hiba. Am-en van valami hallható hang?
Üdv:Jácint
Helló Jácint,
Audio CD-je nem volt otthon a tulajnak, így azt nem sikerült tesztelni.
Antenna jó kell legyen mert másik autórádióval tökéletesen működik (nélküle viszont rossz a vétel).
AM-FM között nem sikerült váltani. Fogalmam sincs melyiken lehet, emlékeim szerint nem írta ki.
Üdv, Zsolt
