AZ431LBZ Shunt regulátor beszerzés
10 posts / 0 new
lhanzi
lhanzi picture
A fenti alkatrészt egy Philips dvd tápjában találtam és döglött volt. A táp probált idulni, de mivel nem volt válasz a végekről, mindig tiltott. Csere TL431-re táp indul, de a feszkók a csillagos égbe. Net és ez valami 1,24V-os referenciájú IC. Valakinek ilyen alkatrésze, vagy ötlet a beszerzésre? Vagy módosítsam az ösztót? Más ötlet? Az alkatrész egy Philips DVP5100-as DVD-ben található!
Leiszt Jani
hcs
hcs picture
Pont most volt egy ilyen esetem egy Philips DVD felvevővel. A trükkje a következő: az AZ431 (SOT23)smd ic lábkiosztása nem egyezik meg a TL431 lábkiosztásával!!!!!, a ZTH431-é igen ha jól tévedek (lomex)....
Kevésbé igényes módon TL431A-t (TO92) raktam be, mert nem bírta ki a ZTH431 a forrasztást, mindig 2,55-2,60V-ot mértem rajta a 2,50 helyett. (Ez bőven több mint a megadott tűrésküszöb.) Most teljesen jó, stabil a készülék.
A biztonság kedvéért azért nézd meg az adatlapot is.
Luki
Luki picture
Szia !
Mdecsinek igaza van.
Ez egy sima TL431.
Mielőtt lehurrognál, elárulom hogy a Philipsnél melóztam a DVD soron.
Ha nem volt ST vagy stb. TL431, ment az olcsóbb kínai, taiwani cucc:-)
Más hiba lesz ott, nem a fesz. referencia, ami nem 1.24V, hanem onnan indul(1,24V-tól 18V-ig adatlapja szerint.)
Mint a mellékelt rajzrészleten látod, az alkalmazás tipikus.A +5V-os ágat figyeli a visszacsatolás, ennek a körnek az alkatrészeit nézd át.Meg persze a primer oldalt is, ott is lehet meglepi.
A Service Manual-ja itt a Tanyán megvan, töltsd le...
Sok sikert a javitáshoz.
Luki
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Ez egy tök közönséges 431-es referencia.
Csak saját tapasztalatomról tudok beszámolni: Nekem többször mondták azt, hogy rakjak be az eredetivel megegyező típusú referenciát és ne csak egy TL431-et, mert igenis számít a típus. Volt, hogy kimentem a világ végére egy 431-esért, csak azért, hogy az elején ne TL, hanem AZ legyen. Soha nem jött be, ettől soha nem javult meg kapcsoló táp. Összehasonlítva a két IC adatlapját, az AZ431LBZ még butább is mint egy közönséges TL431.
Szerintem más baj lesz ott.
Optó?
DM
lhanzi
lhanzi picture
Nézd meg az adatlapját! Nem is hasonlít a TL431-re!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/137200/BCDSEMI/AZ431LBZ-...
Leiszt Jani
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez nem 2,6 V-os, hanem 1,4 V-os!!!
Luki
Luki picture
Akkor marad a játék a feszosztóval.
lhanzi
lhanzi picture
Direkt eddig nem írtam hozzászólást! Ha végig gondolod, akkor ugyan azzal az osztóval teljesen más feszre áll be! Azért linkeltem az adatlapot! Ja és nem az 5V-ot hanem 3,3V-ot és az 5V-ot is figyeli! A másik írtam, hogy rendesen működik, csak a feszültség értékek emelkedtek meg! Kissé drasztikusan az 5V-ból 20V lett a 3,3V-ból 12V a 12V-ból 40V! Ja és a kondik kibírták míg végig mértem! Hidd el elég sok kapcsi tápot javítok, és én láttam az adatlapon a problémát!
Leiszt Jani
SzBálint
SzBálint picture
szia: optót nézted?
lhanzi
lhanzi picture
Ha nem megy az optó (mint amíg a TL431C bele nem tettem) addig nem is indul ( kattog) a táp, a másik rámértem és az optó működik, csak elereszti a feszt!
Majd próbálkozom! Először úgyis a DVD-t próbálom meg, hogy túlélte-e az akciót!
Nagyon köszönöm a segítséget!
Leiszt Jani
