Tesla B4 orsós magnó sasszéján világít a fázisceruza
17 posts / 0 new
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Tisztelt Szakértők!
Tesla B4 magnómat javítgattam és észrevettem, hogy a sasszéja ha hozzáérek akkor egész picit ráz, eddig nem vettem észre pedig már javítottam bedugott hálózatnál. Szóval a lényeg hogy ez a magnó nem földelt dugóval rendelkezik, de a sasszáján világít a fázisceruza ha földelt aljzatba csatlakoztatom, gondolom nem földelt konnektornál is ez lenne a helyzet, bár azt nem próbáltam.
Megmértem a feszültséget a magnó sasszéja és a hálózat védöföldje között és 70V, fordított hálózati dugónál 90V, de kikapcsolva a magnót de bedugott hálózatba is 11V van. Érti ezt valaki? Megnéztem egy másik B4 et, az is ilyen.
Köszönöm előre is a segítséget.
lcsaszar
lcsaszar picture
Azért világít a fázisceruza, mert a sasszi a nullához képest magasabb potenciálon van. Hogy miért? A hálózati trafó tekercse és a vasmagja közötti kapacitás miatt. Gyakorlatilag egy feszültségosztó alakul ki a tekercs fázishoz közelebbi vége, a vasmag és a tekercs nullához közelebbi vége között. A vasmag a sasszi potenciálján van. Ha megfordítod a hálózati dugót, a kapacitások felcserélódnek, és mivel nem egyformák, más feszültséget fogsz mérni a sasszin.
Mivel a tekercs kapacitása nagyon kicsi, 50Hz-en nagy a reaktancia, ezért nem tud nagy áram folyni a testeden. Abszolút biztonságos.
File csatolás:
SzLaszlo
SzLaszlo picture
To Icsaszar!
Köszönöm szépen a véleményed. Szerintem neked van igazad, te végre értelmesen megmagyaráztad.
  Köszönöm
lcsaszar
lcsaszar picture
Nagyon szívesen. Analóg műszerrel azért nem mérhető (vagy csak elhanyagolható) feszültség, mert a műszer relatív kis belső ellenállása párhuzamosan kapcsolódik a szórt kapacitásokból képezett feszültségosztó alsó tagjával, kvázi kisöntöli azt. Egy digitális műszernek és a fázisceruzának nagyságrendekkel nagyobb a belső ellenállása, de még a digit. műszer is söntöl, ezért nem 115V-ot mér, hanem kevesebbet. Illetve a fázis-nulla cserénél a kettő összege kisebb a fázisfeszültségnél.
Az ember nagyon kis váltakozó áramokat is képes bizsergésnek érezni, pl. a kézfejen, csuklón.
Audio készüléknél is okozhat gondot, pl. ha a hangfrekvenciás csatlakozó kábel jel-érintkezője előbb érintkezik, mint a hidegpont (jelföld) érintkezője, óriási 50 Hz-es túlvezérlést okozva.
torokj
torokj picture
Ember!
Kb százan  megválaszolták már a Facebookon is,mire jó ez a műsor?
Kezdem azt érezni,hogy trollkodsz!
3
SzLaszlo
SzLaszlo picture
To torokj : Nem válaszolták meg százan csak páran de az a baj hogy sokan mondanak sokfélét , pl  te azt mondtad hogy zavarszűrő konditól van, más szerint rossz a hálózatom, de egyik se igaz
ityvity
ityvity picture
Fázis ceruza nem műszer ! Mivel és mihez képest mértél 70V ? Mérj egy analog műszerrel . Én  próbára megmértem magam egy cső voltmérővel és 87V voltam , úgy hogy csak egyik merő zsinórt fogtam  .
SzLaszlo
SzLaszlo picture
To ityvity!
Analog műszerrel nem mérhető feszültség a konnektor védöföld és a magnó sasszé között csak digitális multiméterrel.
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Digitális műszerrel , multiméterrel mértem a 70V ot a magnó sasszéja és a konnektor védőföldje között mint ahogy már írtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia; ez a baj, minden zavart, zajt osszeszed, analog muszert hasznalj
A  digi műszerek belső ellenállása több nagyságrenddel nagyobb, mint az átlagos analóg műszernek
Itt elég néhány uA  áram, hogy jelentős feszültséget mutasson a műszer.
(Ha hirtelen leveszed a műszálas pulóvert, sötétben szikrákat láthatsz, ami több ezer Voltos feszültséget jelent, viszont az áram nagyon kevés, néhány tized uA)
Ha a fazisceruza Fet-es, (sokban elem is szokott lenni)nem glimmes, akkor az is, de meg az is tevedhet
Ha a FET-es két pólusát megfogod és hálózati vezeték közelében vagy, akkor is enyhén világít a led
Ez a fajta alkalmatlan, de kisebb csavarokhoz jó csavarhúzónak
Balint
Kari
Kari picture
Helyesebben szolva; egy mutatos analog müszerrel/MM-el kell merni-az ne legyen xmegohmos bemeneti ellenallasu, inkabb 5-20Kohm/V, mert mint ityvity kollega is irta=ugyan ugy/elegge hasonloan felszed dolgokat mint a DMM...
BUEK, Kari
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! A hálózati trafó, és a motor szórt kapacitása okozhatja. Más nincs ott, ami átvezethet. Hacsak valaki nem piszkálta meg. A sasszé és a 230V-os bemenet között érdemes mérni ellenállást, ha végtelen akkor ilyen.
SzLaszlo
SzLaszlo picture
Úgy gondolod hogy kihuzott hálózati zsinórnál mérjek ellenállást de a magnó legyen bekapcsolt állapotban?
Ilyenkor az ellenállás végtelen a magnó sasszé és a villásdugó egyik és másik  vége között is.
formasu
formasu picture
Szia. Nekem úgy tűnik, hogy ezt már a múlt héten telefonon elmondtam neked, hogy így mérj ellenállást, kihúzott hálózati dugónál. Ha szakadást mérsz, ne foglalkozz vele. Sajnálom, ha ez már a telefonban sem volt érthető, és úgy tűnik, hogy most sem.
SzLaszlo
SzLaszlo picture
To Formasu!
Nem ilyen egyszerű, hogy csak kihuzott hálózati zsinórnál mérek ellenállást és ha végtelen akkor ok.
Volt aki zavarszűrő kondikat mondott a magnósok forumon, hogy attól van.
Emlékeztetőnek, ha nem lenne világos: egyes készülékekben a fázistól szoktak a sasszé felé tenni zavarszűrő kondikat, igy ha a sasszé nincs földelve akkor a kondin átmegy a fázis a sasszéra, ezt mondták nekem a magnósok forumban.
Tudom jelen esetben nincs erről szó, de bele tehetett volna bárki ilyet és erről nem is beszéltél, csak hogy nincs gond, jó ez így ha végtelen az ellenállás.
Mond már el nekem, hogy ezt a zavarszűrő kondit hogy méred ki kihúzott hálózati dugónál ohm mérővel ahogy mondtad?
Szerencsére nincs benne, de szerintem ezzel kellett volna kezdeni, mert ha mégis benne van és ráz akkor ki a felelős?
Csaba1002
Csaba1002 picture
Igen. Ha végtelen, akkor csak a szórtkapacitás marad. Azzal nem tudsz mit kezdeni.
atis76
atis76 picture
Fontos hogy milyen ruházatban vagy.
Esetleg statikus feltõltõdés???
