Sziasztok! Kedvenc monitoromon vízszintes fekete csíkozódások keletkeznek. Ha változtatom a képméretet függőlegesen a csíkozódások helye állandó marad. A nagy panelen nem találtam hibás vagy repedt forrasztást. Olyan is előfordult hogy a sorméret összeugrik és párna alakot vesz fel a kép, de akkor nem látszott a vizszintes csíkozódás. Valakinek van valami elképzelése. Tudom nem mai darab, de évente kifújtam belőle a port, stb. De még mindig jó képet adott idáig. Köszönök minden segítséget.
2023, January 2 - 22:54
#1
szia: SM keresőt nem szoktad használni?
Szia! Bővebben? Mi az az SM?
Service Manual kereső.
Vertikális IC (.pdf) elkójait nézd meg. Meg a B+ (85V)-on (160V-os elkókat), nagyfesztrafó lábait cinezd át, meg az eltérítô tekercs dugóját is cinezd át.
Szia! A rajzon nem találok 85V-os tápfeszültséget, meg 160V-os elkókat.
Én fejbôl mondtam , itt nálad ez csak 70V, 2db sorbarakott kondival oldották meg C620 (220uF/63V meg C621 (47uF/50V)
Mérd meg a C407 (220/63V)-on meg-e van az 50V.
Mérd meg a C415 (4u7/160V) jo-e?
Szia! A Q408 bázis kivezetése körbe volt repedve, valamint R307 megvolt nyúlva 4 ohmra. Elvolt szineződve…Köszönöm a segítséget!
Köszönöm! Amint lesz egy kis pihent időm megvizsgálom az alkatrészeket, feszültségeket.
Köszönöm! Amint lesz időm megnézem. Rajzot hol találok?
Itt találod:
https://elektrotanya.com/samtron_76e_circuit.pdf/download.html
Szia! Köszönöm a linket!
