Sziasztok . Folyt belőle a víz , le volt csúszva a fűtőszálat összekötő gumi cső . Visszarakva , kiszárítva továbbra is csak szivattyúz , nem indul , egyéb hibát nem találok . Törölni kell ezeknél a hibát ? Az úszó mikrokapcsolója igaz megázott , de nem hibás , kapcsol , a hibátlan (az alja vízmentes ) a zárt alapot . Valami ötlet ?
2023, January 4 - 21:25
#1
Szia! Mérve kapcsol, vagy kattintgatva?
AEG mosógéppel volt ilyen.. a hungarocell úszott, klattyogott a kapcsoló is. Csak épp kapcsolni nem kapcsolt. Csak tipp.. hátha...
Szia , kapcsoló zárt állapotba üres , vagyis víz folyás esetén nyít , így rövidre zárható , de akkor is szivattyúz . Perifériák jók és hajlok a panel hibára , (nem azért mert tavaly nem volt fűtve ) inkább mert a cső fütő, pont az úszó kapcsoló fölött van és direkt rá folyt a víz .
Hát, az könnyen lehet.. érdemes lehet leválasztani a teljesítmény fokozatot, akár kiforrasztva.. és megnézni, a proci mit csinál úgy.,
Szia !
Elötte használatban volt ?
Vagy nem kapcsoltátok be ?
Tiéd vagy más-é ?
Üdv vj
Ez egy beépített gép nem használták 1 évig , nem laktak ott , előtte állítólag jó volt .
Akkor az egy év alatt az előző télen fūtés se volt .
Panel hiba . Csere panel van ?
