Sziasztok! A címben szereplő készüléket kiselejtezték, igy került hozzám. Az eredeti térképek 2015-ös évjáratból, és a SYGIC futott rajta, már amikor müködött. A programot lecseréltem, friss térképekkel feltöltve, érdekes tapasztalatra tettem szert. A navigáció késik. A szöveges navigáció figyelmeztetése 50m-re szól egy műveletre, akkor amikor már 10m sincs a valós esemény bekövetkezéséig. Olyan mintha a térkép késne a GPS adatokhoz képest. A jelenségen felbuzdulva a softot áthelyeztem egy másik WAYTEQ készülékre, igaz ez egy kissebb példány, és azt tapasztaltam, hogy hasonló a működés. Kérdésem, van valakinek hasonló tapasztalata? Esetleg gyógymód? A progi hibátlanul működik BluPanther készülékkel.
2022, December 29 - 12:24
#1
Segíteni nem tudtam volna, viszont én kérem a segítséged.
Olvastam, hogy egy új térkép, meg új szoftver működik neked egy régi BluePanther készüléken. Én is kaptam egy ilyen készüléket, amit szeretnék használni, mert egyébként tök jó. A telefonos navigációk közül még nem találtam olyat, amivel meg lennék elégedve.
Két gond van ezzel a készülékkel:
- A térkép nagyon régi rajta (2008. november. 13.), és nem tudok rátenni újabb térképet, mert valami izét hiányol, és azt írja, hogy már nagyon régi és nem lehet frissíteni.
- Megszünt a gyártó, ezért nincs is kihez fordulni.
Vennék hozzá új térképet is, de ha nem tudom feltenni... :-(
Tudnál esetleg segíteni, hogy hogyan és miként lehetne frissíteni?
Köszönöm.
Néhány infó amire szükségem lenne.
A térkép program a készüléken, vagy SD kártyán van?
Az IGO 8 verzio száma?
Az én készülékem ARM920T proci
NAV N GO IGO8 V8.3.4
Térkép SD-n
Nem vagyok valami nagy "specialist", de talán megoldjuk a feladatot.
a térkép csere nem nagy feladat.
Próbáld a lehető legkevesebb kiegészítővel (alap skin, semmi extra), ne rakd tele a különböző könyvtárakat (előfeldolgozott út, poi, kamerák) vagy legalább ezek láthatóságát tiltsd a megjelenítendő dolgok között.
Nálam egy komolyabb skin után, ami túl sok plusz infót jelenít meg, már darabos a működés egy PDA-n.
Továbbá én a katonai (NMEA) műholdakat használom, ehhez kisebb port sebesség is elég (4600) és nekem gyorsabban megtalálja, mint a SIRF műholdakat, ahonnan eleve több infó jön, ami szintén képes lassítani a készüléket.
A RAM is sokat számít. Legalább 32MB szabad RAM-nak kell lennie indulás előtt, ha skin-t is használsz, akkor még többnek.
Én TomTom térképnél vettem észre ugyanezen az említett PDA-n, hogy minél kisebb/kevesebb térképet adok neki, annál simábban fut, de ha 3 forrásból engedélyezem poi-ként a sebességkorlátozó táblákat, már teljesen hasznélhatatlan a készülék.
Az Igo nekem nem igazán vált be a fenti lassúságok miatt, én ezért tértem át előbb MioMap-ra, majd TomTom-ra, amit eddig minden készülék simán elvitt probléma nélkül.
A késés neked valószínűleg a megjelenítés miatti késés, azaz nagyon dolgozik a processzor, ezt kell lecsökkenteni a skinek és kamerák, extrák csökkentésével. Próbáld csak az alapokkal: MAPS, VOICES, LANGUAGE. Ne legyen más, 3D tereptárgyak főleg ne. És talán a 2D-s nézőpont is segít picit a sebességen (az előre látható útszakaszon mindenképp).
Egy kis pontosítás:
Az NMEA és a SIRF nem két különböző műholdtípus! A két rövidítés a dekódolt GPS adatok protokolljára vonatkozik, azaz hogy milyen formátumban küldi ki a vevő.
Az NMEA a National Marine Electronics Association rövidítése, azaz kb. Nemzeti Hajózási Elektronikai Szövetség. Ők a hajózás biztonsága érdekében szabványokat hoznak létre, tanfolyamokat tartanakt, stb. Ez egy egyszerűbb, szöveges protokoll, 4800 bit/s sebességű. Az adatcsomagok szinte csak a helyadatokat tartalmazzák, hogy kompatibilis legyen a régebbi, vagy más szabványú (nem GPS) helymeghatározással.
A SiRF pedig egy csipgyártó, akik GPS vevőket gyártanak. Ezt a protokollt a gyártó a saját csipjei számára fejlesztette ki. Ez bináris formátumú és akár 115200 bit/s sebességű is lehet. Az adott GPS csiptől függően többféle adat is lekérdezhető, mint az NMEA protokoll esetén, a GPS csip fejlettebb funkciói is ezen keresztül állíthatók be.
A lényeg az, hogy a végén jó lett!
imrus101
Köszönöm, a javaslatod megvalósításával valóban sokat javult, talán meg is oldodott a probléma. A sok infó tette lassúvá ezt az épp nem modern masinát. Még egyszer köszönöm a segítségeket.
Én csak a térképeket, és a Poi-t szoktam bemásolni a Content mappába. Soha nem vettem észre késést, vagy hibát.
És próbáltad nem primóval is? pl. a 8-as verzióra gondolok, az sokkal kevesebb erőforrást igényel.
Igen, a primo előtt még azt használtam, de az is jól ment. A kérdező készülékében több memória van, mint az enyémben, (980 és az enyém a régebbi 950-es) ezért is csodálkozom, hogy túlterhelődik a primoval, és az enyém meg rendesen működik.
Nem lehet, hogy azt az IGO-t amit feltettél rá, nem szereti ez a Wayteq? Nekem van ilyen készülékem, (950-es...) és rendesen megy rajta az IGO.
Látszólag rendesen megy, de a szöveges navigálás sok esetben az esemény előtti figyelmeztetés, pl:50m .....(esemény), akkor hangzik el, amikor már ott vagy néhány méterre. A IGO Primo 9.6.13 soft van rajta. Térkép 2022.Q2. Még így is van késés, hogy kikapcsoltam, ill. töröltem az egyéb (3D, domborzat,,HERE...stb)
Sajna más IGO-t nem tudtam kipróbálni, mert amit találtam, nem tud 800X480 felbontást.(nincs benne csak 480x272 max.
Szia
A navigáció is "csak" egy számítógép,hardver + szoftver.
Ha a hardver erőforrás nem tudja kezelni az újabb navigációs szoftvert (lassú) ,akkor léphet fel ez a hiba.Program downgrade lehet a megoldás,vissza az eredeti navigációs programot az új térkép adatbázissal.
TJ
