hiányzó System fájl
14 posts / 0 new
rrpisti
rrpisti picture
A gép konfigurációja: Matsonic MS-8137C alaplap,athlon 1700-as proci, két darab 256 Mb ddr ram, ati radeon 9550pro grafika,Maxtor 40Gb Hdd.Bekapcsoláskor hiányzik a system32/config/system fájl.A Microsoft tudásbázisában leirtak alapján a hiba kijavitva, pár hétig minden rendben és a hiba újból jelentkezik :jajj: .Ismét javitás majd pár hét múlva a hiba előjön.Hierens boot-cd elő, tesztprogramok lefuttatva, minden ok.Bosszankodás, újratelepités, a gép két hétig megy és ismét a régi hiba.Javitási kisérlet közben a system fájl nem másolható, nem törölhető mert sérült vagy hiányos :szetver: .A tervem az,hogy újratelepitem és eggyenként cserélgetem a hardverelemeket,de mivel a hiba kéthetenként jelentkezik az idén nem érek a végére :rohog: .Sokat segitene,ha valaki már végigjárta ezt az utat és megosztaná tapasztalatait.
Előre is kösz mindenkinek.
istvan770
istvan770 picture
Valószínűleg van egy kedvenc weboldalad, ahonnan folyton visszakapod a vírust. Néhány vírus egyidőben több néven fut a memóriában és figyeli a másik verziót, ha egyet töröl a vírusírtó, újra átnevezi magát és másnéven elindul, ugyanezt a winchesteren is eljátsza. Másik hardveren futó, másik oprendszerből kell indítani a vírusírtót. Ha csak 1 van, akkor kérj kölcsön 1-et a vírusírtás erejéig. Ha két külön partición fut a két oprendszer, az is segíthet, ha nem boot vírus. Régi trükk, amíg az írtó egy floppy-n is elfért, tiszta gépen legyártott boot floppy-ra másoltuk az írtót, írásvédelem, aztán floppy boot. Utoljára 2-3 hete kapott az XP-m egy önmaga alatt írthatatlant, a másik winchester-en lévő win 7-ből tökéletesen letakarítottam.
Üdv.:
Kiss István
rrpisti
rrpisti picture
Kösz mindenkinek a tanácsokat.
Nagyon el voltam foglalva,ma jutott a gépre időm,sajnos nem sok eredménnyel.A viruskeresést lefuttattam másik gépbe helyezve a HDD-t, nod szerint minden rendben.Megpróbáltam a system fájlt törölni nem megy mert a könyvtár sérült vagy hiányos.Sentinel csak valami régebbi verzió volt kéznél "healt 100%" a többi csupán hogy hány fokos mennyit dolgozott tehát lényegtelen infó.
lordsithlord,sajnos a helyreállitás nem megy, új telepités folyamatban. Naplózóprogit még nem próbáltam de lehet,hogy épp itt az ideje.Van két másik Ram-om kicserélem őket és várom a fejleményeket.
Ha egyszer rájövök a probléma okára megosztom veletek.Persze a témát tovább figyelem, de addig is :beer:
BlackForce
BlackForce picture
Új telepités után egy Acronis-t javasolnék,hogy máskor ne kelljen telepiteni,csupán visszahuzod a képet(gyorsabb),beállitásokkal együtt.
Jaca
Jaca picture
Mivel próbáltad tötlni? Mert Totalcommander néha ír ilyet, de ilyenkor az intézővel lehet törölni.
Üdv: Jácint
lordsithlord
lordsithlord picture
Kapásból mondom: nem valószínű, hogy a vas a hibás!
Hardverhibánál legfeljebb kék-halált dob a gép, benne a hardver azonosítójával és a hibajelenséggel, de semmiképpen nem a registry egyik részlegét fogja hiányolni.
Ha jó a tippem, akkor te is sikeresen belefutottál abba a vírusba, amelyiket nem lehet megtalálni boot-olás előtt, mivel a Windows Registry-jébe bújik be és csak annak indulásakor aktiválódik. Boot idejű vírusirtó nem fogja látni, ugyanis egy registry bejegyzésnek álcázza magát, így míg nem aktiválódik, addig nem lefülelhető.
Ilyen vírussal már nemegyszer találkoztam, volt, amelyik odáig ment, hogy beépült a BIOS szoftverébe és így már a rendszer újratelepítésekor beépült az oprendszerbe. Ebből is 2 fajta van: az egyik magával a BIOS-szal semmit nem csinál, a másik egyszerűen nekiáll downgrade-elni a BIOS-t magát is. Mindkét esetben csak a FLASH BIOS újratelepítése oldotta meg a problémát.
Másik lehetőség, hogy szimplán valamelyik oldalad vírusos, ennek megfelelően szűz telepítésnél nem jön elő a hiba, sőt, lehet, hogy a fertőzés után is kivár valamilyen meghatározott eseményt.
Javaslom állítsd helyre ismét manuálisan a Registry-t, majd nézd meg a rendszer naplózását, mivel abban minden fontosabb rendszeresemény szerepel. Másik lehetőség az, hogy szűztelepítést csinálsz és felraksz egy naplózó progit. Ez talán annyiban jobb, hogy ezzel kizárhatod annak lehetőségét, hogy a rendszer helyreállításakor megsérüljön a napló, így biztos, hogy ellenőrizni tudod a rendszereseményeket.
"A felhasználó szerint soha nem a felhasználóban van a hiba." - Általános Rendszergazda Hitvallás, 1. pont
"Ha egy gép elromolhat, biztos lehetsz benne, hogy a legrosszabb pillanatban fog elromlani." - Murphy
bekeipeter
bekeipeter picture
Próbáld ki, hogy a HDDsentinel mit szól hozzá!
http://rapidshare.com/files/402707376/Hard_Disk_Sentinel_Pro_3.20.3853.rar
rrpisti
rrpisti picture
Köszi, most nem vagyok gépközelben, nem az én gépem,de holnap du megpróbálom.Sajnos a Rapidshare-t nem birom használni,mivel a szolgáltatóm mindannyiunk számára azonos IP cimet ad kifelé,tehát ha a felhasználók közül csak egy is van az oldalon a többiek már nem is tölthetnek le.Igaz ez számomra eléggé idegen téma, de a tulaj igy magyarázta. :(
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Nekem egy haldokló merevlemez okozott ilyen hibát.A windows-os lemezellenőrzés nem jelzett lemezhibát,mert a HDD S.M.A.R.T. igyekszik a hibás részeket a gyárilag fenntartott tartalék helyekre áthelyezni.Egy S.M.A.R.T. bejegyzést olvasó diagnosztikai programmal nézve látható volt a sok hibabejegyzés.
szuts
szuts picture
Helló!
A haldokló HDD szerintem nem ugyan azt az állományt üti ki mindig.
szuts
rrpisti
rrpisti picture
Kösz neked is a választ.Lefuttattam egy Hard disk test progit is boot-ból,nem jelzett hibát,de nem lepne meg ha mégis az lenne a gond. :hmmm:
szoke
szoke picture
A system fájl azért nem másolható, mert a rendszer kizárólagosan használja!
Javaslataim:
1, vírusírtás
2, spybot search and destroy
3, Malwarebytes' Anti-Malware
És hasonló hasznos dolgok.
Üdv: Szőke
rrpisti
rrpisti picture
Kösz a gyors választ.Részben igazad van a másolásall kapcsolatban,de csak ha a rendszer betöltődött. Én XP live cd-vel csináltam mivel nincs inyemre a javitási konzol a sok gépelgetés végett (DOS-ban). Ezzel a módszerrel az előző alkalmakkal már töröltem is és másoltam is.Virusirtás és egyéb is megvolt.Valami hardvergond lessz ez. :-?
Tranzix
Tranzix picture
