Bevasaroltam egy ilyen laptoppal.
Azzal vettem meg (jo arban), hogy teljesen mukodokepes, csak a merevlemeze halt meg, az nincs benne.
Sebaj, gondoltam, ugyis SSD-t szanok bele.
A laptop kulsore szep, 7 generacios i3, megkimelt allapotban.
A meglepetes akkor kovetkezett, amikor bekapcsoltam: jelszot kert BIOS szinten.
Felhivtam a holgyet, nagyon segitokesz volt, de nem igazan jutott eszebe, mert hogy egy eve all a laptop.
Vegul tobb otletbol osszekombinaltam valamit, amivel sikerult bemenni a BIOS-ba. Sajnos ez felhasznalo szintu (User level) jelszo, nem enged semmit valtoztatni.
Kellene az admin szintu, de semmi eselyem nincs a holgytol ezt megtudni, valoszinu nem is o allitotta be.
Innen tovabb tobb otlet volt, de egyik sem jott be.
Az elso: az Asus laptopok nagy reszenel a jelszo ablaknal az Alt+R gombok lenyomasaval egy Rescue password-ot ker. Ez kiszamithato a rendszerdatum alapjan, igy elerheto lenne. Errol itt egy video.
Sajnos ennel a modellnel nem mukodik ez a megoldas.
Itt talaltam egy olyan megoldast, amelyikben egyszeruen beleir egy jelszo nelkuli tartalmat az SPI flash-ba (GD25B64CSIG)
Ezt megprobaltam volna, de sajnos vagy az SMD adapterem, vagy a programozom vacakol, nem ir hibatlanul az SPI flash-be. Ezert nem mertem beleirni, csak azt probaltam meg, hogy egy hasonlo chibe beleirtam es beforrasztottam azt. Sajnos a laptop nem indult. Vagy azert mert hibasan irt bele, vagy azert, mert a chip csak hasonlo volt, nem pont az a tipus. Ez a megoldas azert sem tetszene, mert valtozna a laptop tipusa a bios-ban, valamint a sorozatszama.
Probaltam egy harmadik dolgot. Kiolvastam a flash tartalmat egy ismert user passworddal. Visszaforrasztottam es kikapcsoltam a jelszot. Remeltem, hogy rajovok, hol tarolja. Sajnos tul sok minden valtozott a tartalomban.
Megemlitenem, hogy szerintem a programozo jol olvas, akarhany ellenorzest adtam ra, mindig ugyanazt olvasna, csak iraskor hibazik.
Itt egy megoldas ami az en esetemhez hasonlit: ismert user jelszo es ismeretlen admin jelszo. A laptop tipusa is X541, de nem U hanem A vegzodesu.
Itt is az a megoldas, hogy rescue passwordot hasznal. Sajnos nekem nem sikerul.
Talan ha beleirnek regebbi verzioju BIOS-t? Hatha abban meg mukodik?
Sajnos igy nem tudok uj SSD-re telepiteni Windowst mert ahhoz allitani kellene a bios-ban.
Kerlek adjatok otletet, mit probalhatnek meg.
Minden jot,
Janos
Nem tudom, hogy segít-e ez az oldal?!
https://www.badcaps.net/forum/search.php?searchid=31987341
Szia.
Ha Hiren's Boot CD-vel el tudod indítani, akkor nyert ügyed van, mert van benne bios password reset.
Szia
Sajnos az nem megy, mert a Hiren (a regi, nem a PE-s) legacy boottal van irva, es ez nem ismeri csak UEFI bootot.
A Hiren's BootCD PE megy rajta, UEFI modban.
Viszont ha már be bootoltál, akkor egy másik pendrive-ról el tudsz indítani programokat, például egy bios pass recovery-t
Szia
Mukodo Windows van mar rajta, de csak nem szeretnem annyiba hagyni.
Ha van otleted, milyen progit probalhatok Windows alol, megkoszonnem.
Meg az az otlet volt, hogy lehetseges, hogy bizonyos BIOS verzio megengedi az Alt R kiskaput.
Beleprobaltam az ismert 4 verziot, egyikkel sem megy.
Elvileg az Asus azt sem engedi, hogy regi verziot irj bele, de lehet trukkozni..
Ezt találtam, jónak tűnik..
Szia
Ezt próbáld meg
Koszonom, raveszem magam es meg egyszer szetszedem(most ossze van rakva), es beleprobalom.
Szia.
Írd meg sikerült-e.
Tibi
Én is csak a netet nézem. Különféle bios dátumokhoz más más a Alt R jelszó.
https://pastebin.com/raw/L3c3rySj
https://null-byte.wonderhowto.com/how-to/hack-administrator-bios-passwor...
Szia Feri
Ugy kepzelem, nem lenne gond az Alt R jelszoval, de nem tudok oda eljutni, hogy kerje.
Most trukkoztem vele egy kicsit, igy van reszeredmenyem.
Az tortent, hogy Rufus altal letrehozott USB boot meghajtoval (ami egyebkent jol mukodik mas gepben), nem akart boot-olni.
Arra jottem ra, hogy peldaul Hiren's BootCD PE-vel indult. Mi a kulonbseg? Mindketto UEFI modban volt keszitve, legacy bootot nem tamogat.
Azt talaltam ki, hogy a secure boot aktiv es ezert nem indul a Windows stick-rol.
Elokerestem egy regi Windows DVD-t, arrol indult.
Fel is telepitettem rola a Windowst, rendesen mukodik, csak regi verzio.
Irnek egy ujat, csak sajnalok egy DL (Double Layer) DVD-t.
Szoval ez jarhato ut lenne. Most azt szeretnem kiprobalni, hogy a Windows-os flasher program tudja-e menteni a flash tartalmat, es ha igen, teljes tartlamat ment-e? Tehat azt a reszt is amiben a valtozok vannak? Ha igen, akkor megprobalhatnam Windows alol irni-olvasni.
Sajnos nem talaltam meg a flasher programot, elvileg a MyAsus tudna ezt is, de a MyAsus a Windows Store-bol elerheto, az pedig valamiert nem mukodik a laptopon. Szerintem a frissitesek meg nem ertek utol magukat.
Megprobalom ezt is.
